Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
Question Forum Électricité : Désactiver photocellules motorisation de portail Diagral 12MPF
J’ai une motorisation de portail coulissant Diagral 12MPF.
Les photocellules ne fonctionnent plus, affichage sur l’écran en mode dd.
Les cellules fonctionnent sur pile, tout a été vérifié, piles, alignement, saleté, rien n’y fait, le portail s’ouvre mais ne se ferme pas. C’est dommage de changer le moteur qui fonctionne encore bien.
Comment désactiver les cellules pour le faire fonctionner qu’à la télécommande ?
Merci de votre aide.
03 avril 2024 à 05:58
Bonjour D.
Joindre la notice de branchement permettrait de tenter de vous guider. On ne connait pas particulièrement cette marque d'automatisme.
Dans tous les cas, i y a deux bornes à shunter sur la carte pour indiquer à l'automatisme qu'il n'y a pas d'obstacle.
Les photos jointes ne sont d'aucun secours, et il y en a deux identiques.
Si le portail coulisse à l'ouverture le moteur est en bon état. Il n'y a pas lieu de le changer, sauf si vous voulez faire des dépenses inutiles. La règle est qu'on ne change un constituant d'un système que si l'on est certain qu'il est en défaut et irréparable.
Il serait bon de faire intervenir un installateur expérimenté car sauf erreur, vous ne connaissez pas bien le système.
Vérifier puis changer les cellules au besoin demande une certaine expérience en électricité - électronique..
La plupart des cellules ont une sortie sur relais, mais il existe désormais des cellules numériques où un bus bifilaire transmet l'alimentation et l'information sous forme numérique et sans contact.
Si votre système est classique, la cellule réceptrice a une sortie classique sur contact. Si ce contact n'est pas fermé, l'automatisme estime qu'il y a un obstacle. Dans ce cas, on shunte l'entrée correspondante sur la carte.
Shunter signifie relier les bornes par un petit fil.
Citation :On ne sait pas de quel écran il s'agit, ni ce qu'est le mode dd.
affichage sur l'écran en mode dd...
03 avril 2024 à 10:47
Bonjour Terrien !
Je ne connais pas ce dispositif mais ai simplement lu la notice ...
Le fabricant met vraisemblablement la sécurité au premier plan et ne prévoit pas d'utilisation sans cellules. Les cellules fonctionnent sans fils ( radio ).
Mode "DD" : qu'avez-vous comme affichage ? Les deux afficheurs (à 7 segments) restent éteint ? (voir p1 du pdf joint = p32 du manuel)
Je sais que cette question peut sembler idiote ... mais ... les piles sont-elles en bon état ?
Avez-vous essayé de les remplacer ?
Avez-vous tenté un reset des cellules ? (p4 du pdf joint = p43 du manuel)
Avez-vous tenté une désinstallation/installation des cellules ? (p5 du pdf joint = p33 du manuel)
Si un remplacement des cellules s'avérait nécessaire, il semble qu'elles soient disponibles. (source net)
PS : Si besoin, je possède (du moins pour quelques temps) le manuel complet pompé du net.
Motorisation de portail Diagral 12MPF
03 avril 2024 à 12:16
Merci Martien.
J'ai fait la réinitialisation des cellules, en vain.
En fait mon écran d'affichage est également endommagé donc je ne vois que partiellement ce qui s'affiche.
Quand je tente de refaire l'apprentissage p28 du manuel, au moment de l'étape 9 p29 du manuel, le sigle CO ne s'affiche pas, ça reste sur S3.
C'est peut être de là que vient le problème ?
J'ai un électricien qui passe tout a l'heure.
J’apprécie vraiment votre aide :-)
03 avril 2024 à 13:32
Espérons que votre électricien sache quoi faire.
Citation :Hélas, ce n'est pas le cas, mais cela n'était pas précisé.
Si votre système est classique...
03 avril 2024 à 17:14
Avez-vous eu des avancées avec votre problème car j’ai également un souci avec les photocellules.
08 avril 2024 à 18:45
Le problème avec la motorisation DIAGRAL By Adyx 2° génération est le choix du "tout radio" fait par le fabricant. En particulier, les photocellules entièrement à piles ne tiennent pas dans le temps et tombent en panne au bout de 5 à 7 ans.
Le problème est que le système DIAGRAL By Adyx refuse de se refermer s'il n'y a pas de photocellules. Et pour couronner le tout, le fabricant (FAAC) a cessé la fabrication et la fourniture de pièces détachées ! (À la date du 8 septembre 2024, LM a remis en vente un stock de photocellules, mais je ne pense pas qu'il soit intéressant de dépenser de l'argent pour un produit qui n'est plus disponible.)
Il y a un numéro de téléphone pour le service après-vente DIAGRAL BY ADYX® : 04 72 21 86 81.
Pour ma part, pour un collègue qui possède une motorisation à vérin Diagral, j'ai choisi de mettre un coffret adaptable GGPQ20-2T de chez ggp.portail-automatique. Ce coffret remplace la carte de gestion et permet de supprimer les photocellules, le clignotant et les télécommandes DIAGRAL. Un vrai bonheur !
Ensuite, si l'on souhaite remettre des photocellules, il suffit d'utiliser du filaire basique.
En revanche, pour la motorisation coulissante, je ne suis pas sûr que GGP propose une solution autre que le remplacement.
08 septembre 2024 à 12:23
Avez-vous trouvé une solution ?
J'ai mes photocellules diag86maf qui dysfonctionnes également.
Le portail ne se ferme plus, et les manip ont déjà été faites.
J'ai essayer de coller les photocellules pour faire un test, ça ne marche pas non plus.
Remy
Remy
29 octobre 2024 à 21:57
Bonjour, avez-vous pu réussir à le faire fonctionner sans cellules, s'il vous plaît ?
Je rencontre le même problème que vous.
Merci pour votre aide. Cordialement.
30 décembre 2024 à 17:17
Le site GGP portail-automatique nous donne cette réponse :
Le matériel DIAGRAL by Adyx® était facile à poser car l’échange des informations entre la carte électronique, les photocellules et le clignotant se fait par radio (classiquement par fils). Il suffisait de tirer un câble entre les 2 moteurs mais pas de fils pour les photocellules et le clignotant, autonome sur piles.
Problème : Si la liaison radio entre la carte électronique et les photocellules est HS, tout est en panne et les pièces détachées ne sont plus disponibles...
Pour la motorisation d'un portail à 2 vantaux il propose d'adapter un coffret électronique, mais pour le moteur coulissant, il ne propose que le remplacement du moteur complet.
03 janvier 2025 à 16:02
- 1. Panne motorisation de portail Extel ATC2 ne fonctionne plus
- 2. Comment brancher motorisation de portail sur minuterie
- 3. Problème portail automatique ne ferme plus
- N°5612 : Bonjour à tous, j'ai un portail coulissant Faac, depuis quelques temps le portail ne ferme plus. Si je le ferme manuellement et que je le remets en automatique je peux l'ouvrir, mais ensuite il ne ferme plus, pourtant j'entends le...
- 4. Notice pour motorisation de portail Monseigneur
- N°7929 : Bonjour Je suis à la recherche d'une notice d'emploi et de branchement pour une motorisation de portail type Sévigné de la marque Monseigneur, car je viens d'acheter une maison équipée et l'ancienne propriétaire ne m'a pas...
- 5. Led rouge motorisation de portail Came BX243
- N°18022 : Bonjour. Je possède une motorisation de portail Came BX243 Le portail s'ouvre mais ne se ferme plus tout à coup sans crier gare. J'ai ouvert le capot la LED rouge clignote rapidement (notice problème). J'ai débranché,...
- 6. Problème motorisation portail coulissant Came BX74
- N°12737 : Bonjour, J'ai un problème avec le fonctionnement des cellules de mon portail Came BX74, elles ne fonctionnent pas pourtant tout est bien branché, je pense juste un réglage des switchs mais lesquels ? Merci de votre aide.
- 7. Problème motorisation Came FROG-AE led rouge clignote sécurité stop
- N°13957 : Bonjour, Je viens d'installer une motorisation Came FROG-AE, avec une armoire zm3. Mon problème est que je ne peux pas finir la programmation car lors de la mise sous tension, l'écran affiche sécurité stop et la led rouge...
- 8. Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
- N°20353 : Bonjour. Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400. Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur...
- 9. Choix motorisation de portail mhouse ou motostar
- N°4030 : Bonjour, je souhaite installer une motorisation de portail à vis sans fin, et j'hésite entre stylstar de la marque motostar et wg2 de mhouse. J'aurais voulu avoir l'avis sur la fiabilité de ces produits aux possesseurs de ces...
- 10. Problème motorisation de portail Beninca BILL50
- N°18732 : Bonjour à toutes et à tous, Voici mon problème : J'ai un portail deux battants avec une motorisation Beninca BILL50. La protection de la ligne était de 10A, je dis "était" car je l'ai remplacée par un 16A vu que la...
