Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
20353
Question Forum Électricité : Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40
Burpat69
Burpat69
2 messages
Je recherche une aide sur une motorisation portail coulissant BFT Deimos 400.
Je recherche une solution pour désactiver les cellules à l'ouverture du portail, j'ai un chien et à chaque fois que j'appuie sur l'ouverture le chien passe devant les cellules et cela m'arrête le portail, ou mettre en marche forcée l'ouverture.
Aussi je voudrai désactiver la fermeture automatique.
En attente d'une idée, si quelqu'un peut m'aider.
25 novembre 2020 à 07:06
Réponse 1 forum dépannage électricité
30 129 messages
Bonjour Burpat69. On ne vous conseille pas de désactiver les cellules car ce sont des éléments de sécurité indispensables. Les cellules étant désactivées, un enfant pourrait être coincé avant que le moteur s'arrête lors de la fermeture. Idem pour le chien.
Il vaut mieux tenir le chien.
Attendons d'autres avis.
25 novembre 2020 à 14:11
Réponse 2 forum dépannage électricité
Burpat69
Burpat69
2 messages
Merci pour la réponse sur la sécurité concernant les cellules du portail.
C'est évident que je veux garder les cellules actives, mais juste à la fermeture du portail.
Et justement je voulais savoir s'il y a une méthode pour désactiver les cellule simplement à l'ouverture.
Car mon portail rase le mur.
Je ne vois aucun intérêt que les cellules soient actives à l'ouverture.
Et même s'il y a quelqu'un derrière le portail lors de l'ouverture, ce ne sont pas les cellules qui arrêteront le système. C'est pour cela je réédite ma question.
Cellules actives à la fermeture.
Cellules désactivées à l'ouverture.
Si cela est possible.
26 novembre 2020 à 05:40
Réponse 3 forum dépannage électricité
Martien-071
Martien-071
2 043 messages
Bonjour Terrien !
Désactiver entièrement les cellules n'est pas une bonne chose et est dangereux comme l'a évoqué GL ci-avant. Danger d'écrasement à la fermeture.
Sur ce genre de portail il existe aussi un contrôle du couple moteur qui permet d'arrêter celui-ci ou d'en inverser le sens lorsque que la valeur dépasse une valeur prédéfinie (obstacle empêchant la barrière de continuer son mouvement).
Comme indiqué dans le manuel en p20 (p10 du pdf) que je joins à ce message pour désactiver les cellules en ouverture mais les conserver pour la fermeture il faut mettre le dipswitch 1 sur ON et pour allonger le temps de la fermeture automatique (de 0 à 2 minutes) il faut régler le paramètre T1. T1 sur 0 => pas de fermeture automatique.
Actionneur pour portails BFT Deimos
Martien-071
26 novembre 2020 à 10:11
  • 1. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°13930 : Bonjour. Le portail est a priori en panne depuis 2 ans et je me suis décidé à y jeter un œil. J'ai pris les photos jointes du câblage (pour le shunt bleu c'est moi puisqu'il n'y avait rien), pour le reste je ne sais même...
  • 2. Problème configuration cellules portail BFT DEIMOS Ultra A400
    N°19195 : Bonjour à tous, J'ai repris une installation faite par quelqu'un qui ne savait pas trop installer un moteur de portail et ne savait plus quoi faire. Rien ne fonctionnait. En fait, les fins de course étaient inversées et...
  • 3. Clignotement cellules sur Deimos BFT A 600
    N°19363 : Bonjour à tous. Nouveau sur ce forum j'ai un problème de cellules que je n'arrive pas à résoudre. J'ai donc installé avec mon beau-frère le BFT Deimos A-600 qui a très bien fonctionné pendant 3 mois et suite à un...
  • 4. Configuration télécommande portail BFT DEIMOS
    N°19523 : Bonjour, J'ai un portail motorisé par DEIMOS BFT + QSC DMA J'ai 2 télécommandes BFT Mitto 4 J'ai programmé ces deux télécommandes pour l'ouverture totale Comment procéder pour paramétrer pour l'ouverture...
  • 5. Ajouter un bouton poussoir pour ouverture portail BFT
    N°4400 : J'ai installé une motorisation pour mon portail coulissant de marque BFT modèle DEIMOS BT NET KIT (FASTNET), sans trop de problème. J'ai un visiophone d'une autre marque avec un bouton pour l'ouverture du portail. Est-il...
  • 6. Schéma raccordement portail coulissant BFT Deimos BT 24V fast net
    N°4114 : Bonjour, j'ai acheté le kit pour portail coulissant ci-dessous :
  • 7. Schéma carte portail BFT Deimos bt net
    N°18809 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison avec un portail BFT Deimos bt net qui ne marche pas. L'ancien propriétaire ne m'a pas laissé de doc. Je suis donc à la recherche du schéma électrique de la carte mère ou sa doc si...
  • 8. Problème carte de commande moteur de portail BFT Deimos
    N°16772 : Bonjour. Je ne parviens plus à ouvrir/fermer mon portail. Il est commandé par une carte BFT Deimos QSC DMA, qui affiche en permanence PHOT sur l'écran de contrôle, pouvant laisser penser à un défaut des cellules...
  • 9. Problème portail coulissant BFT Deimos
    N°18253 : Bonjour. J'ai acheté un Somfy V400RTS car mon ancien vidéophone m'a lâché. Quand j'ai voulu installé la commande d'ouverture du portail coulissant sur le bornier de mon vidéophone, j'ai un souci, entre les plots 26 et 25,...
  • 10. Brancher une batterie sur moteur de motorisation de portail Deimos bft
    N°13497 : Bonjour à tous. Voilà j'ai un problème, j'ai un moteur de motorisation de portail bft Deimos bt en 24 V qui fonctionne bien (avec photos cellules,ouverture piéton, ouverture avec visiophone... pour ceux qui ont des...
>>> Résultats suivants pour : Désactiver les cellules portail BFT DEIMOS 40 >>>
