Remplacer inter diff Type A ou AC
20352
Question Forum Électricité : Remplacer inter diff Type A ou AC
sfr309
sfr309
9 messages
Ma maison date de 1998.
Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle, VMC...).
Je voudrais remplacer cet inter diff par un 63A, comme il protège tout, ce doit être un À ou un AC ?
24 novembre 2020 à 17:49
1Insp
1Insp
4 868 messages
Pour répondre simplement à la question, il faut mettre un type A, 30mA bien entendu.
Cependant, ne mettre qu'un seul ID en tête présente des inconvénients, car 1 seul défaut d'isolement et tout est dans le noir.
Peut-être devriez-vous penser à subdiviser cette installation en la répartissant sur plusieurs ID.
Mais la réponse à votre question est dans la première ligne.
Bonne continuation.
24 novembre 2020 à 18:50
10 996 messages
Le plus simple pour mettre en sécurité c'est un unique 63A type A.
L'inconvénient c'est qu'en cas de défaut tout le logement sera coupé comme l'indique 1Insp.
Heureusement les défauts d'isolement cela n'arrive pas souvent.
Mais si vous pouvez en mettre 2, cela amènera plus de confort.
Le problème, c'est que suivant la manière dont l'installation a été réalisée, cela peut être plus ou moins simple (en particulier si neutres non appairés).
24 novembre 2020 à 19:05
sfr309
sfr309
9 messages
Merci pour vos réponses.
Donc je mettrai un type À.
Est-ce que je peux tirer 2 câbles de dérivation (phase et neutre), de l'entrée de mon unique différentiel vers un second que je poserais dans mon tableau pour subdiviser ?
25 novembre 2020 à 13:45
1Insp
1Insp
4 868 messages
C'est une méthode qui se faisait anciennement ; aujourd'hui on sort du disj de branchement avec un conducteur par polarité et on va sur un répartiteur (il en existe des mini) et après on va du les différents ID. C'est plus sécurité et plus propre.
D'autres part, les cages des appareils ne permettent plus guère de mettre 2 conducteurs ensemble ; surtout que là les ponts seront au minimum en 10mm² (si 40A) ou 16mm² (si 63A).
Bonne continuation.
25 novembre 2020 à 17:50
10 996 messages
Ou on utilise un peigne vertical si la matériel le permet.
Mais le repiquage en amont d'une ID reste autorisé, même si ce n'est pas la meilleure solution.
25 novembre 2020 à 23:20
sfr309
sfr309
9 messages
Merci pour vos explications.
26 novembre 2020 à 08:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 038 messages
C'est pour cela que nous avons créé une cagnotte solidaire sur leetchi.com, donc si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un don, surtout si l'aide que vous avez trouvée sur nos forums vous a permis de faire de substantielles économies.
26 novembre 2020 à 11:26
  • 1. Appareil électroménager et inter diff type A ou AC parafoudre
    N°20692 : Bonjour à tous, Je dépanne beaucoup d'électroménager dans ma région (la Manche, pourtant pas réputée pour ses orages) dont les cartes électroniques sont H.S. après un orage. J'aimerai savoir si cela a plus de chance...
  • 2. Inter-diff 300mA types AC dangereux ?
    N°24022 : Bonjour. Mes parents habitent une vieille maison qui a été rénovée il y a pas mal de temps. En jetant un œil sur les tableaux électriques, j'ai vu qu'ils ont en tout 7 interrupteurs-différentiels, pour la maison et les...
  • 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
  • 4. Que brancher sur un inter différentiel type AC
    N°11669 : Bonjour, Je refais une maison en studio/duplex, je viens de finir le duplex ou j'ai refais entièrement l'électricité Ligne direct vmc radiateurs électrique x3 plaque de cuisson électrique four lave linge ballon d'eau...
  • 5. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
    N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
  • 6. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
    N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
  • 7. Branchement disjoncteur différentiel HPI
    N°12566 : Bonjour à tous, Je voulais savoir si un disj. diff. type HPI 40A pouvait remplacer l'inter. diff. type AC 40A ? Et si non, le brancher avant ou après cet inter ? Merci. Claude
  • 8. Fil de terre section et nombres de repiquages possibles
    N°9542 : Bonjour, Base de l'installation : conforme "Promotelec de... 1972" ! Ce qui veut dire : - 1.5 pour les circuits d'éclairage (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de courant pièces sèches (phase + neutre) - 2.5 pour les prises de...
  • 9. Question installation DDR type A
    N°22353 : Bonjour. Je compte installer une prise 3,7kW Witty pour véhicule électrique, c'est la moins chère et même si elle est plus fragile que la Green'up, elle est moins moche. Je rajoute un disjoncteur 20A puis un...
  • 10. Remplacer disjoncteur type A / AC
    N°24934 : Bonjour. Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique. Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 disjoncteurs différentiels : Première ligne déjà pleine avec...
>>> Résultats suivants pour : Remplacer inter diff Type A ou AC >>>
adaptateur douille baionnette douille e27bricovideodouille e27 gros culottelerupteur legrand 491 20
