Remplacer disjoncteur type A / AC
Question Forum Électricité : Remplacer disjoncteur type A / AC
Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique.
Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 disjoncteurs différentiels :
Première ligne déjà pleine avec disjoncteur type A.
Deuxième ligne et troisième avec des emplacements libres avec disjoncteurs type AC.
Comme je dois installer mon nouveau disjoncteur 32A sur une ligne avec un disjoncteur type A, puis-je remplacer sur ma deuxième ligne, un disjoncteur type A à la place d'un type AC ?
14 décembre 2023 à 12:47
Déjà vous n'employez pas les bons termes :
"Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique.
Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 interrupteurs différentiels 30mA :
Première ligne déjà pleine avec un interrupteur différentiel 30mA type A.
Deuxième ligne et troisième avec des emplacements libres avec des interrupteurs différentiels 30mA type AC.
Comme je dois installer mon nouveau disjoncteur 32A sur une ligne avec un interrupteur différentiel 30mA type A, puis-je remplacer sur ma deuxième ligne, un interrupteur différentiel 30mA type A à la place d'un type AC ?"
Pour répondre à votre question, oui vous remplacez un interrupteur différentiel 30mA type A par un type AC
Par contre si vous ajoutez un disjoncteur 32A, mettre un un interrupteur différentiel 30mA 63A type A.
Pour rappel un type A, c'est un type AC qui possède en plus une protection contres les défauts des composantes continues.
Personnellement, je n'utilise que des type A
14 décembre 2023 à 13:36
Bonjour Yvesho.
Vous évoquez des interrupteurs différentiels 30 mA et non des disjoncteurs 40 A.
Vous distribuez au mieux, sachant que la norme exige un ID type A pour plaque de cuisson et lave-linge.
Vous pouvez aussi remplacer un ID type AC par un type A, mais il faut des euros.
Vous pouvez également mettre un DJ de la première ligne ailleurs en lignes 2 ou 3, et raccorder le DJ 32 A à la place.
Ce sera facile et pas cher.
14 décembre 2023 à 13:42
Merci à tous les deux de vos réponses rapides et de vos remarques
Je vais donc essayer de changer de ligne à un DJ si la longueur du cable le permet, sinon, je remplacerais un ID de type AC par un ID 63A type A
Bonne journée.
Bonne journée.
14 décembre 2023 à 13:51
Et dans tous les cas, si vos interrupteurs différentiels actuels sont des 40A, assurez vous que vous ne les surchargerez pas avec l'ajout du 32A.
14 décembre 2023 à 14:53
- 1. Validation tableau électrique triphasé
- 2. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 3. Conseils avis rénovation tableau électrique
- 4. Nécessité de remplacer le disjoncteur de branchement
- N°8445 : Bonjour. Je suis en train de mettre aux normes mon tableau d'électricité. L'ancien a toujours des fusibles et il n'y a ni disjoncteurs différentielles ni parafoudre. Alors, je viens d'acheter un tableau équipé des disjoncteurs,...
- 5. Remplacer inter diff Type A ou AC
- N°20352 : Bonjour, Ma maison date de 1998. Dans mon tableau électrique, les 2 fils (220V) arrivent sur un inter diff 40A type AC qui dessert tous mes disjoncteurs (prises, lumière, plaque de cuisson, machine à laver, lave vaisselle,...
- 6. Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
- N°2682 : Je viens d'acheter une maison et je n'ai pas le consuel. Avant de le demander, il faut que je verifie que les disjoncteurs différentiels sur le tableau sont bien de type A ou AC : comment les distingue-t-on ?
- 7. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
- N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
- 8. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 9. Interrupteur différentiels en 90A 30 mA type A ou AC
- N°9627 : Bonjour, existe-t-il des interrupteurs différentiels en 90 A / 30 mA de type A ou AC pour des compteurs de 18 k de puissance et pour un disjoncteur de 90 Ampères ? Merci de votre réponse.
- 10. Combien de disjoncteur de type A et de type AC ?
- N°23909 : Bonjour, Je prévois de refaire mon tableau électrique. Ayant une maison assez grande et un projet de garage / atelier je prévois de partir sur un tableau de 4 rangées. Je sais que la norme impose au minimum un...
