Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
Fiches bricolage électricité : Determiner type disjoncteur différentiel A ou AC
Je viens d'acheter une maison et je n'ai pas le consuel. Avant de le demander, il faut que je verifie que les disjoncteurs différentiels sur le tableau sont bien de type A ou AC : comment les distingue-t-on ?
Conseils dépannage électrique 1
Sur le type AC il y a un petit symbole comme une petite vague.
Sur le type A il y a un petit symbole comme une petite vague et dessous un autre comme 2 bosses de chameau.
S'il n'y a rien c'est que c'est un type AC.
Conseils dépannage électrique 2
C'est inscrit dessus. Mais c'est une question mineure.
Conseils dépannage électrique 3
Le consuel c'est pour les installations neuves. Si il y a déjà le courant d'edf, pas de consuel !
Conseils dépannage électrique 4
Le consuel se déplace pour les vérification des nouveaux branchements EDF.
Si votre maison était déjà équipée d'une arrivée EDF pas de consuel obligatoire.
Les types de disjoncteurs A AC sont à vérifier (normalement inscrit sur le disjoncteur) mais ça c'est de la rigolade !
Il vérifiera les liaisons équipotentielles, la section des fils, le nombre de prises par pièces, etc.
Si vous n'êtes pas sûr de votre installation, il est toujours bon de passer par un professsionnel qui connaît les dernières normes en vigueur et qui vous sécurisera, vous et vos matériels.
Conseils dépannage électrique 5
Si c'est un professionnel qui a réalisé l'installation, ça ne posera aucun problème, il est tenu de respecter les normes. Sinon, c'est inscrit dessus. Eventuellement, prenez les références des différentiels et faites une recherche sur le net, vous devriez trouver le modèle correspondant avec ses caractéristiques.
Conseils dépannage électrique 6
Le disjoncteur de type A protège contre les circuits spécifiques comme lave-linge, lave-vaisselle, machine à laver. Le disjoncteur de type AC protège contre les circuits lumières et prises.
18 octobre 2009 à 12:42
- 1. Après disjoncteur EDF 30A mettre inter ou disjoncteur différentiel
- N°4608 : Bonjour. Après un disjoncteur EDF 30A, dois-je mettre un inter on un disjoncteur différentiel, et de quelle intensité ? Merci.
- 2. Quoi sur 1 interrupteur différentiel 40A 30mA de type A et AC ?
- N°14448 : Bonjour. Je suis en train d'installer 1 tableau secondaire depuis le tableau principal avec au départ 1 disjoncteur divisionnaire de 32A avec des fils conducteurs de 6 mm², sur ce tableau secondaire j'ai donc mis 1...
- 3. Validation tableau électrique triphasé
- 4. Pose différentiel de type A au départ et de Type AC sur chaque ligne
- N°18763 : Bonjour, Je souhaite sécuriser davantage mon tableau électrique. Dans l'installation il n'y a pas d'interrupteur différentiel sur chaque ligne et il y en a seulement de type AC. Je souhaite : - Poser interrupteur...
- 5. Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
- N°22544 : Bonjour, 1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes). Du...
- 6. Réfection électrique : demande de conseils pour la conception du tableau
- 7. Tableau divisionnaire branché directement à un différentiel déjà utilisé
- 8. Remplacer disjoncteur type A / AC
- N°24934 : Bonjour. Je dois installer une plaque à induction et donc ajouter un disjoncteur 32A à mon tableau électrique. Celui-ci comprend déjà 3 lignes avec 3 disjoncteurs différentiels : Première ligne déjà pleine avec...
- 9. Différentiel type A ou AC
- N°1756 : Bonjour. Jai lu sur ce forum qu'il était préférable de mettre un différentiel de type A pour protéger les appareils avec moteur (lave-linge par exemple) car le type AC risquait de ne pas se déclencher. Vu que j'ai chez moi...
- 10. Disjoncteur différentiel 30mA type A ou AC
- N°15817 : Bonjour, Le différentiel standard pour les équipements électriques de la maison est le type AC. Par contre, comme il y a de plus en plus d'équipements avec alimentations à découpage, je me demande si il ne serait pas plus...
