Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
Questions Forum Électricité : Fonctionnement disjoncteur différentiel porte fusible
1) Disjoncteur, différentiel et porte fusible
Suivant les sources, je comprends que le porte fusible est désuet, et ne vient qu'en replacement d'un précédent, jamais sur du "nouveau" (si on suit les normes).
Du coup, je comprends que j'ai un seul différentiel, de 500mA dans ma maison (cf photo).
Sur la photo, de gauche à droite :
2* Fusibles généraux 32A
2* Fusibles RDC
2* Fusibles Étage
2* Fusibles Cave
(Et chacun va vers son tableau ensuite, où on y trouve la terre par exemple)
Je voudrais donc, de ce que j'ai compris sur le net, mettre en série un disjoncteur différentiel (ou interrupteur), avant, ou après les portes fusibles.
Je crois comprendre que disjoncteur différentiel = interrupteur différentiel + disjoncteur (Donc partie "fusible" et calcul de perte)
Et donc potentiellement, je pourrais garder les fusibles et simplement mettre un interrupteur différentiel ?
Ma question est donc sur les portes fusibles 32A.
Dois-je les laisser ?
Si oui, l'interrupteur (ou disjoncteur) différentiel, doit il être avant ou après ces portes fusible? (Arrivé EDF > portes fusible > différentiel ou EDF > différentiel > portes fusible ?).
Uniquement pour la partie "général maison" (Type "AC" si j'ai bien compris également, et donc 40A, et 30mA ?).
Si non, quels sont les désavantages ?
2) Prise dédiée informatique
Je compte mettre un circuit partant du général pour isoler ma partie informatique actuelle (j'ai plusieurs serveurs).
Je voulais le mettre à part du différentiel, car j'ai lu que l'informatique plus spécialement, avait beaucoup de fuite, et risquait de faire sauter facilement le différentiel de 30ma.
Je ne mettrai donc qu'une seule prise, et tirerai un tuyau pvc jusqu'au compteur de la photo, et déporterai une terre à côté (sur la photo en haut à gauche on voit la partie "cave", où on trouve la terre).
J'avais pensais ponter l'arrivé du 32 A sur un nouveau porte fusible ou disjoncteur donc (si j'ai bien compris toujours), uniquement.
J'ai vu que les différentiel type "F" sont prévu pour ce type d'usage, mais assez cher...
Dois-je absolument laisser le "général" 32 A dans son rôle de général (qu'il soit remplacé ou additionné à un différentiel), et piquer sur la sortie pour "ma prise à part", ou c'est bon comme je veux faire ?
J'ai mis le nez là dedans à cause d'une coupure de courant... suite à un échauffement on dirait... (cf les autres photos)
Merci pour votre temps :)
2* Fusibles RDC
2* Fusibles Étage
2* Fusibles Cave
05 août 2022 à 23:47
Bonjour SpenceFoxtrot.
Sans vouloir vous décourager, on ne peut que vous conseiller de faire rénover ce tableau par un professionnel.
On voit qu'il s'agit d'un bricolage antique, dangereux de surcroit comme vous l'avez constaté.
Rajouter un ou des interrupteurs différentiels 30 mA dont un de type SI pour l'informatique est une bonne idée.
Mais vous ne pouvez faire cette modification sans refaire du neuf.
Pour cela, on se sert de l'emplacement actuel pour y mettre un bornier avec les circuits Ph + N dûment repérés et appairés, et ensuite on pose un tableau de répartition neuf à côté, comme cela a été fait dans une rénovation du même type visible ici :
Regrouper proprement des fils électriques dans une GTL
Vous trouverez aisément les schémas de tableaux effectués par l'ami CMT sur le forum.
Citation :Cela aurait pu être pire. Confiez le travail à un pro expérimenté. Il mettra tout par terre et fera du neuf. Vous serez gagnant de toute façon. Ce tableau est vétuste et dangereux.
06 août 2022 à 08:36
La bonne solution est de refaire ces tableaux à neuf.
Pour vos 32A il faut comprendre ce qu’ils alimentent (et avec quelle sections) et protègent.
Ensuite on pourra déterminer s’il est pertinent ou non de conserver un équivalent.
Mettre des interrupteurs différentiels 30mA est effectivement pertinent pour la sécurité des personnes.
Mettre un type F dédié à l’informatique ne se justifie pas forcément pour une installation domestique mais cela reste possible.
06 août 2022 à 09:40
Merci pour vos premières réponses.
Je ne peux pas tout refaire avec mes moyens. Mon défunt père était électricien, et avait notamment le droit de délivrer les papiers type "Consuel" (il a passé des concours/examens pour ça, ainsi que pour le gaz).
L'installation date d'après 80, faite en partie par lui (voir entièrement).
Je suis intervenu il y a moins de 2 ans pour changer le télérupteur (à l'envers par soucis de longueur de câbles).
J'ai surement du bouger le câble qui a fini par s'échauffer.
A la prochaine coupure, je vérifierai que toutes les connexions sont "solides" (J'ai 7 min de porté d'onduleurs pour mes serveurs en production).
Les 32A (le premier couple de gauche) sont les "généraux" :
ERDF > Saparel ("Disjoncteur abonné" ?) > Double portes fusible 32A > split sur 3 couples 20 et 32A (1 par étage).
On dirait du 6mm² en entrée du couple 32A, ainsi qu'en sortie.
Exemple :
Le dernier couple 20A ("cave") arrive au compteur de gauche (celui où il y a plusieurs photos avec la carbonisation).
Il alimente directement tous les autres portes fusibles du tableau "Cave", sans portes fusibles intermédiaires.
Mon matériel informatique est de la récup' d'entreprise (serveurs pro à 8 ou 10K€ "à l'époque", + du matériel neuf type particulier, pour plusieurs milliers d'euros, sur onduleurs "petits pro" https://www.eaton.com/fr/fr-fr/skuPage.ELP1200FR.html).
Je ne peux pas prendre le risque que ça saute facilement (j'ai pas trop bien compris le Type F dans son fonctionnement exacte vis à vis d'un AC ou A, mais il semble être plus tolérant aux pics de fuites, temporairement), donc il y aura un différentiel pour la partie maison, et potentiellement un type F pour la partie info (prise dédiée que je poserai).
Avec la recherche Google, j'ai aussi commencé à mieux comprendre.
Je voulais mettre un 40A, 30mA, typa AC, avant le général 32A (le couple général porte fusible).
Cependant, les appareils plaques de cuissons et compagnie vont en dépendre aussi, et pour eux, il faut du type A "si j'ai tout bien suivi de ce que je lis" avec Google :)
Donc je dois mettre un type A au final pour la partie maison.
Mais un type A se déclenchera moins vite qu'un AC j'imagine.
Je lis aussi qu'en Suisse, les types AC sont tout bonnement interdits, donc c'est que c'est pas si important que ça (par rapport au type A).
Du coup, je pensais partir sur :
Je retire les 4 couples de fusibles et libère 8 slots.
Je mets un interrupteur différentiel type A 40A, 30mA, relié en entré au disjoncteur abonné, de deux slots.
Je sors de ce différentiel vers 3 disjoncteurs (2*20A et un 32A) puisque phase et neutre sont ensembles maintenant, pour un total de 3 slots.
Selon mes moyens, je paie ou non un type F comme celui ci https://www.amazon.fr/gp/product/B00DG7DTG6, relié au disjoncteur abonné.
Je mets un disjoncteur ensuite, pour relier ma prise dédiée info dédiée; Donc 1 à 3 slots.
Ce sera "mieux" car plus récent, et j'aurai une meilleure protection aux fuites uniquement.
Si j'ai bien compris, le différentiel ne me protègera pas si je touche phase et neutre d'un même circuit différentiel, si je suis bien isolé de la terre... seule la surintensité déclenchera, mais je serai déjà en arrêt cardiaque d'ici là, ou brulé.
Exemple :
06 août 2022 à 23:25
- 1. Fonctionnement disjoncteur différentiel
- N°16181 : Bonjour, Je viens de débuter ma formation électricien et j'ai quelques difficultés. Tout d'abord il nous est dit qu'un disjoncteur différentiel a un pouvoir outre de détecter un courant de fuite, de couper également en...
- 2. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 3. Disjoncteur différentiel disjoncte de temps en temps
- N°21415 : Bonjour à tous. Je vous explique mon problème; mon différentiel disjoncte de temps en temps, 5 fois en trois semaines; n'importe quand, parfois la nuit; bon, je teste, trouve que c'est dans la chambre de ma fille qu'il y...
- 4. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
- 5. Disjoncteur d'armoire abaissé compteur tourne fuite à la terre ?
- 6. Radiateur électrique fait disjoncter le disjoncteur
- N°12733 : Bonjour, je suis nouvelle sur ce site et je cherche quelqu’un qui pourrait m'aider à solutionner mon problème. Voici ce qui m'arrive : Hier soir, j'avais un peu froid, j'ai donc mis en route le radiateur électrique...
- 7. Tableau triphasé remplacer porte-fusible par des disjoncteurs
- N°25570 : Bonjour. Dans une maison en triphasé et tableau électrique des années 80 je souhaiterais remplacer chaque porte-fusible par un disjoncteur adapté pour la sécurité des personnes, donc sûrement des 30 mA. Sur le site...
- 8. Intérêt d'un disjoncteur différentiel par rapport à un interrupteur différentiel
- 9. Différence disjoncteur et un porte-fusible
- N°1441 : Bonjour, j'ai un garage alimenté électriquement. Dans ce dernier, j'ai un fusible à vis d'où partent un éclairage et une prise. Je voudrais amener l'électricité dans un autre garage qui me servirait d'atelier. Dois-je...
- 10. Disjoncteur différentiel saute fusibles baissés
- N°25004 : Bonjour. J'ai également fait le test avec un autre disjoncteur différentiel, et le résultat est le même : Au bout d'un temps variable mon ID se déclenche alors que tous mes fusibles sont baissés. Je ne sais pas quoi...
