Conseil branchement éclairage chambre
Question Branchement Électrique : Conseil branchement éclairage chambre
Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo.
Je vous demande conseil sur les branchements.
Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un interrupteur double allumage qui puisse allumer/éteindre le plafonnier et deux appliques de la tête de lit.
Au niveau de la tête de lit, je souhaiterai installer 2 appliques murales de chaque côté du lit et 2 interrupteurs de chaque côté aussi qui puissent éteindre/allumer les appliques. + sur un des interrupteurs de la tête de lit également pouvoir éteindre/allumer le plafonnier.
Auriez-vous un schéma électrique ou branchement à me conseiller ?
06 août 2022 à 11:21
Bonjour Ladume. Le schéma personnel est le suivant :
- Une applique de chaque côté commandée par un interrupteur simple de chaque côté. Les appliques sont centrées à environ 15 cm du bord du lit, vers l'intérieur.
Il est important que chaque applique ait une commande autonome.
- Un éclairage central, voir des spots bien choisis, commandables depuis l'entrée et chaque côté du lit par système bouton-poussoir + télérupteur.
- Sous le BP à l'entrée, une prise de courant.
- De part et d'autre du lit une prise minimum. Un boîtier double peut faire l'affaire.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, il faudra effectivement monter un double va et vient à l'entrée.
Si l'éclairage central n'est pas prévu, un luminaire sur pied peut également participer à l'éclairage indirect. Les appliques doivent avoir un faisceau directif. Donc les appliques ne contribuent pas à l'éclairage de la pièce.
A vous de faire le choix. Le schéma du montage ne présente pas de difficultés particulière.
On rappelle qu'une installation lumière nécessite 5 ou 6 couleurs de conducteurs (rigides HO7V-U ou souples HO7V-K), et l'utilisation de tube ICT de 20, ou 16 vers certains points lumineux.
06 août 2022 à 13:59
Dans votre demande, on ne comprend pas si les deux appliques du lit s’allume simultanément ou non ?
Si non, comment doit agir l’interrupteur de l’entrée sur elles ?
Car elles peuvent être toutes 2 allumées ou toutes 2 éteintes ou une allumée et l’autre éteinte ou l’inverse.
06 août 2022 à 15:17
Nous avions eu ce problème au cours du CAP Électrotechnique (1965).
Tout ce que je me rappelle c'est un câblage fastidieux, beaucoup de filerie.
Nous avions utilisé des commutateurs Double Allumage à chaque tête de lit. Je ne saurais pas vous retrouver le schéma précis.
D'un côté du lit vous commandez votre applique et ou le point de centre, sur l'autre côté du lit mêmes fonctions.
GL s'approche du problème.
Vous pouvez utiliser des montages par radio fréquences, de nombreux modules permettent de multi combinaisons à petits budgets. Voir sur Conrad ou autres fournisseurs. Bon courage.
06 août 2022 à 19:08
Entre une électronique qui deviendra obsolète et en panne et une filerie classique, le choix est rapide.
06 août 2022 à 21:21
Bonsoir. Je suis parfaitement conscient que l'Électrotechnique de 1965 est obsolète de nos jours.
Donc oublier la filerie, passons au moderne l'Électronique, les liaisons radio fréquences.
06 août 2022 à 22:02
- 1. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
- N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
- 2. Conseil branchement circuit éclairage
- N°6600 : Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ?...
- 3. Montage prises de courant et éclairage
- N°13790 : Bonjour à tous ! Je suis nouveau sur le site et débute en électricité. J'ai quelques notions théoriques, mais le passage à la pratique soulève quelques questions. Je suis en train de rénover l'installation...
- 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
- 5. Branchement d'un transfo torique pour une rampe d'éclairage
- N°13737 : Bonjour. Je viens d'acheter un transfo torique Block RTE 120/2x12 Sur le transfo, j'ai 2 fils bleu/marron pour le primaire. Pour le secondaire j'ai 4 fils gris/orange et noir/rouge. Comment dois-je brancher le secondaire ?...
- 6. Branchement éclairage avec télécommande de portail
- 7. Branchement éclairage utiliser un domino ou une borne Wago
- N°7401 : Bonjour, je souhaite assembler 3 suspensions (3 simples abats-jour). Pourriez-vous m'indiquer si mon montage est correct ? et si je peux utiliser un simple domino ou faut-il une "borne Wago" d'après ce que j'ai lu ici ou là....
- 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
- N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
- 9. Installation variateurs 12 volts éclairage camping-car
- N°149 : Bonjour. Je viens d'acheter un camping-car. En éclairage, il y a 2 spots ampoules halogènes 10 W, en 12 volts. Ma question : existe-t-il des mini-variateurs pour ampoules 12 volts ? Si oui, connaissez-vous des marques et où...
- 10. Aide fonctionnement installation éclairage branchement télérupteur
- N°7827 : Bonjour à Tous, je souhaiterais avoir de l'aide concernant le fonctionnement de mon installation d'éclairage j'ai changé mon tableau en remplaçant mon ancien télérupteur par un Schneider TL'clic Unipolaire. J'ai 2 lampes sur...
