Conseil branchement circuit éclairage
6600
Questions FAQ electricite : Conseil branchement circuit éclairage
Bonsoir, je voudrai faire un circuit d'éclairage ; je pars du tableau avec neutre phase et terre, la phase va à l'interrupteur et de l'interrupteur à l'ampoule et le neutre et la terre directement à l'ampoule. Comment faire ? Passer tous les fils ensemble à partir de l'interrupteur car la phase se branche dessus et les autres non ? Merci.
02 novembre 2009 à 18:22
Conseil Dépannage 1 Electricite
10 998 messages
3 solutions possibles (parmi d'autres) :
- faire passer phase, neutre et terre par l'interrupteur, puis repartir vers la lampe avec retour lampe neutre et terre. Seuls la phase et le retour lampe sont raccordés à l'interrupteur, le neutre et la terre ne font que passer.
- amener phase, neutre et terre à une boîte de dérivation. Relier la boîte de dérivation et l'inter avec phase et retour lampe. Aller de la boîte de dérivation à la lampe avec retour lampe neutre et terre.
- amener la phase à l'inter et le retour lampe vers la lampe. Faire cheminer indépendamment le neutre et la terre directement vers la lampe.
Tout dépend de votre configuration de votre facilité à passer des fils.
La solution avec neutre à l'inter, permet facilement la mise en place de voyants témoins ou de détecteurs de présence. Elle facilite le repiquage vers un autre éclairage. Elle a l'inconvénient de multiplier les arrivées au niveau de l'inter ce qui n'est pas toujours facile à gérer.
03 novembre 2009 à 08:03
Conseil Dépannage 2 Electricite
si j'étais vous, je passerais les trois câbles depuis le tableau (ou d'une boîte de dérivation) jusqu'à l'inter, puis j'échangerais à cet endroit le rouge (de la phase) par une autre couleur sauf bleu (pour le retour lampe), pour continuer jusqu'au point lumineux...
Du coup, vous auriez tous les éléments nécessaires à une évolution ultérieure, installation d'un détecteur de présence, par exemple...
SD 03 11 09
03 novembre 2009 à 10:45
Conseil Dépannage 3 Electricite
Bonjour. Vous pouvez parfaitement passer les trois conducteurs venant du tableau dans la boîte de connexion, la phase en coupure, le neutre et la terre ne faisant que passer derrière l'interrupteur. Cordialement.
03 novembre 2009 à 10:58
Conseil Dépannage 4 Electricite
je maintiens, même si réponse 3 n'est, à mon sens, pas dans l'erreur...
Arrivez en rouge à l'inter, et repartez-en dans une couleur autre que bleu ou vert-jaune vers la lampe...
Si vous, ou quelqu'un d'autre, décidez de faire une modification un jour, vous saurez ainsi que le retour lampe n'est pas la phase...
SD 05 11 09
05 novembre 2009 à 15:07
Conseil Dépannage 5 Electricite
Bonjour, faites attention à tirer les bons câbles en raison des nouvelles normes européennes (NIBT).
18 janvier 2012 à 20:26
  • 1. Circuit éclairage fil 1,5mm² disjoncteur de 16A
    N°67 : Bonjour. Pour 1 circuit éclairage, combien puis-je mettre de points d'éclairage (et Watts consommés) ? Mon circuit est constitué par du fil 1,5mm² et protégé par un disjoncteur de 16A ? Merci.
  • 2. Ma future ex m’a offert un luminaire à brancher au plafond
    N°14182 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum, donc comme le titre l'indique, ma future ex m'a offert un luminaire à accrocher au plafond : Je l'ai monté (le luminaire ;-)) et branché au plafond et au bout de quelques mois...
  • 3. Comment réaliser circuit 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois
    N°13220 : Bonjour ou bonsoir, J'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'élaborer un circuit de 4 lampes dont une seule peut s'allumer à la fois, la première ; si oui comment est-ce réalisable ? Merci déjà de vos éléments de...
  • 4. Disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume
    N°3173 : Depuis 2 mois, mon disjoncteur saute quand l'éclairage public s'allume (lampes vapeur de mercure). J'ai contacté le SIVOM responsable de l'éclairage public, il prétend que j'ai une masse dans mon installation. J'ai...
  • 5. Disjoncteur de branchement disjoncte suite à orage
    N°12917 : Bonjour, Suite à orage, mon disjoncteur de branchement (500mA, 20A en triphasé) disjoncte de façon "aléatoire", mais en général au bout de 30 minutes. C'est un circuit prises 16A qui est concerné : lorsque je branche...
  • 6. Court-circuit bizarre sur branchement spots et va et vient
    N°13611 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai réalisé des travaux dans les combles de la maison que j'ai achetée, il y avait un interrupteur va et vient, et les câbles sortaient du plafond et étaient reliés à une simple...
  • 7. Conseil branchement éclairage chambre
    N°22545 : Bonjour à tous, Je refais un peu l’éclairage d’une chambre. Je suis en train de réaliser l’ossature placo. Je vous demande conseil sur les branchements. Je souhaiterai à l’entrée de la chambre placer un...
  • 8. Branchement lampes sur motorisation portail Came avec carte ZA3
    N°6937 : Bonsoir, J'ai une motorisation de portail de marque Came avec carte ZA3 qui prévoit une connexion lampe cycle 220 V - 60 W. Je souhaite y brancher un éclairage de balisage de 5 lampes de 100 W maxi. Il me faut donc un...
  • 9. Avis câblage pour alimenter en lumière et prises un petit garage
    N°14301 : Bonjour. Je souhaite tirer 2 câbles pour alimenter un petit garage accolé à la maison en lumière et prises. Les prises sont en fait de 4 sur une multiprise avec déjà un disjoncteur de 15A incorporé, ces prises me...
  • 10. Avis équilibrage phase en triphasé
>>> Résultats suivants pour : Conseil branchement circuit éclairage >>>
installation electrique cuisinefusible a couteauxbrancher un lustrepb prise cuisiniere electrique
