Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
6599
Question Bricolage : Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute
J'ai une installation électrique tétrapolaire pour laquelle je dérive sur deux inter diff tétra 30 mA à partir du compteur.
Lorsque je branche une meuleuse sur mon premier inter diff avec une alimentation mono et disjoncteur C16, mon deuxième inter diff saute et ma meuleuse reste alimentée.
La meuleuse a été essayé sur une autre installation et n'est pas en cause.
Pourquoi le deuxième inter diff saute-t-il alors que la meuleuse est alimentée via le premier.
02 novembre 2009 à 19:26
Réponses 1 aux problèmes electricite
1Insp
1Insp
4 868 messages
Bonjour, vous avez certainement un bouclage entre vos 2 DDR. Cordialement.
03 novembre 2009 à 07:07
Réponses 2 aux problèmes electricite
10 998 messages
Vous avez sans doute un fil de neutre commun aux 2 ID.
Donc le neutre du 1er circuit passe également par le neutre du 2ème ID.
Comme celui-ci est sans doute un tout petit peu plus sensible, il détecte la différence au niveau du neutre et saute en premier.
03 novembre 2009 à 08:06
Réponses 3 aux problèmes electricite
Est-ce que l'autre installation sur laquelle a été essayée la meuleuse était protégée par un disj 30mA ?
03 novembre 2009 à 18:46
  • 1. Problème de disjoncteur installation électrique
    N°14565 : Bonjour, Je ne suis pas expert en la matière et vais essayer de me faire comprendre par tous. Un soir tranquillement devant la télé l'inter différentiel 30mA saute sans qu'aucun disjoncteur "intermédiaire" saute. Je...
  • 2. Tableau secondaire fait disjoncter l'inter diff du principal
    N°25362 : Bonjour à tous. Je suis confronté à un problème électrique qui me laisse perplexe. Voici mon installation, en fonctionnement sans aucun souci depuis 5 ans : Installation d'un tableau secondaire dans une dépendance,...
  • 3. Installation domestique sur triphasé 4 fils et équilibrage des phases
    N°12923 : Bonjour à tous, Je rénove un ancien local tertiaire en habitation... Je dispose d'un abonnement EDF 18 kw en triphasé 4 fils. Un disjoncteur principal est connecté à mon compteur EDF, celui-ci est réglé sur 30A. Sur...
  • 4. Problème de la centrale d'aspiration
    N°3838 : Bonjour, je possède dans ma maison d'une centrale d'aspiration, qui fonctionne sur 12V. lorsque je branche le tuyau d'aspiration a une des bornes situe dans les pièces, l'aspiration se fait bien mais quand je débranche le tuyau...
  • 5. Inter différentiel qui saute de manière aléatoire
    N°18671 : Bonjour aux plus que bricoleurs ;-) Voici mon problème : sur l'installation électrique d'une amie, 1 inter diff saute de manière aléatoire, et cela proviendrait d'une ligne d'éclairage (ou de deux). En tête de cette...
  • 6. Différentiel qui saute localiser le problème
    N°185 : Bonjour, j'ai récemment remis à la norme un vieux compteur électrique. Cependant, j'ai un différentiel qui saute inopinément. Comment trouver le Problème ? J'ai le frigo (neuf) qui est branché dessus et un peu...
  • 7. Section des câbles et calibre contacteur
  • 8. Problème disjoncteur de coupure défectueux
    N°14089 : Bonjour à tous, Je suis nouveau sur le forum. Je me permets de poser une question qui m'est difficile à résoudre tout seul. Dans mon installation électrique que j'ai réalisée, je fais face à un problème de coupure...
  • 9. Installation triphasé disjoncteur qui saute
    N°25714 : Bonjour à tous. Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé. Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant...
  • 10. Interrupteur différentiel tétrapolaire en monophasé
    N°17570 : Bonjour, J'ai actuellement une installation électrique en triphasé. Sur le tableau, j'ai un interrupteur différentiel tétrapolaire 40A 30mA AC. Derrière cet interrupteur différentiel se trouve des disjoncteurs...
>>> Résultats suivants pour : Installation électrique tétrapolaire problème inter diff qui saute >>>
branchement electrique four encastrabledouilleb22laitonplafonnier eclairage ledschemas branchement inters
