Installation triphasé disjoncteur qui saute
25714
Questions Problèmes Électrique : Installation triphasé disjoncteur qui saute
vsyacine
vsyacine
2 messages
Je rencontre des difficultés à identifier une anomalie sur une installation électrique en triphasé.
Tout d'abord, il y a eu des coupures aléatoires et irrégulières à tout moment de la journée pendant plusieurs jours, ce qui faisait sauter l'interrupteur différentiel général qui protège tout le tableau. Ces coupures n'étaient pas liées au lancement d'un appareil en particulier.
J'ai décidé de rajouter 3 différentiels en repérant les circuits raccordés sur les phases 01, 02 et 03 (d'après le compteur Linky, mes phases étaient équilibrées). Pour éviter tout déséquilibre, j'ai mis un différentiel qui protège les disjoncteurs alimentés initialement par la phase 01, un deuxième différentiel pour les circuits de la phase 02 et un interrupteur différentiel 03 pour les circuits de la phase 03.
Résultat : j'ai repéré un disjoncteur qui saute immédiatement dès que je l'enclenche, indiquant un court-circuit. Avant le rajout des différentiels, seul l'interrupteur différentiel général sautait par moment, sans qu'aucun disjoncteur ne saute.
Le gros problème est que le disjoncteur qui fait sauter l'installation a 4 fils noirs raccordés sur la phase et 4 fils bleus sur le neutre.
J'ai donc débranché tous les fils en sortie du disjoncteur et j'ai effectué un test de continuité entre chaque fil et les autres (ce qui fait beaucoup de combinaisons).
08 août 2024 à 00:37
30 127 messages
Bonjour vsyacine.
Donc défaut d'isolement.
On comprend que vous avez supprimé l'interrupteur différentiel tétrapolaire supposé 30 mA pour le remplacer par trois interrupteurs différentiels monophasés 30 mA.
Un disjoncteur déclenche en cas de surintensité. Ceci est donc indépendant d'un défaut d'isolement.
Une installation ne disjoncte pas. Seuls des appareillages peuvent déclencher. Il faut être beaucoup plus précis.
Le fait que l'interrupteur différentiel tétrapolaire d'origine déclenche montre qu'il y a un défaut d'isolement.
Rajouter des ID monophasés ne peut se faire que si les circuits sont appairés.
Il faudrait mettre de l'ordre dans vos observations et agir avec logique. Il se pourrait que vous n'ayez fait que déplacer le problème sans l'identifier.
Un tableau de répartition triphasé bien fait comporte trois ID monophasés, et un ou deux interrupteurs différentiels tétrapolaires. Cela est abondamment documenté sur le forum.
Mais il faut appairer les circuits, ce qui est facile dans le neuf, beaucoup moins dans l'ancien si le câblage a été mal pensé (et plutôt improvisé).
A vous lire.
08 août 2024 à 08:58
vsyacine
vsyacine
2 messages
Bonjour GL, je vous remercie pour votre retour.
Je me permets de vous apporter plus de précisions concernant l'installation électrique.
Elle est très ancienne, avec une maison où il y a eu de nombreuses extensions et bricolages réalisés par le propriétaire. Des fils de terre ont été utilisés comme des phases à l'extérieur (portail, pompe de relevage...) et sont raccordés à des prises dans une chambre.
J'ai mis en place un coffret extérieur pour tous les équipements extérieurs afin de séparer l'intérieur de l'extérieur.
Concernant l'appairage des circuits, il a été réalisé en fonction des circuits alimentés par les phases 01, 02 et 03 en sortie de l'ancien interrupteur différentiel tétrapolaire. L'idée en installant 3 interrupteurs différentiels monophasés était de localiser les circuits qui font déclencher le différentiel sans déséquilibrer les phases et sans toucher aux branchements en aval des disjoncteurs.
Lors de la mise en route des 3 interrupteurs différentiels et de l'enclenchement des différents disjoncteurs un par un, j'ai constaté que dès que j'enclenchais, par exemple, un disjoncteur alimenté par l'inter diff phase 01, cela faisait sauter un disjoncteur alimenté par l'inter diff en phase 03.
D'où mon hypothèse de la présence d'un court-circuit entre deux alimentations, par exemple une prise sur une phase et l'autre sur une autre phase.
Il est très probable qu'il y ait un défaut d'isolement entre les phases.
Les interrupteurs différentiels détectent les fuites de courant liées à un défaut d'isolement sur un appareil électroménager, par exemple. À l'heure actuelle, après la mise en place des 3 interrupteurs différentiels, tout l'électroménager fonctionne sans aucune coupure des interrupteurs différentiels.
Le souci qui reste à régler est de pouvoir remettre en marche les circuits d'éclairage qui ne fonctionnent pas.
Ces derniers sont alimentés par un seul et même disjoncteur qui claque dès l'enclenchement.
08 août 2024 à 13:07
30 127 messages
Bigre !
Sachant qu'un DJ déclenche en cas de surintensité, il y a donc un court-circuit. Cela va être difficile de dépanner vu les câblages horribles que vous décrivez.
Ce n'est pas à proprement parler un défaut d'isolement avec courant dérivé vers la terre.
A condition qu'ils soient reliés à la terre, ce qui ne concerne que le gros électroménager.
Oui, et sans connaissances particulières et sans respect des règles du métier. Et quand on n'est pas du métier, ou peu rigoureux, vous qui arrivez après devez tout reprendre.
Il y a encore beaucoup d'investigations à effectuer.
08 août 2024 à 19:02
Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 042 messages
Prochainement fermeture des Forums ?
08 août 2024 à 19:22
  • 1. Disjoncteur saute sur installation triphasé 50A
    N°12890 : Bonjour. J'aimerai connaître la cause qui fait que le disjoncteur saute sur mon installation en triphasé 50A, celui-ci fonctionne pendant 1 ou 2 jours et puis allume les lampes éclairage et d'un coup ça saute. Merci de...
  • 2. Disjoncteur saute sur installation triphasé 20A
    N°2933 : Bonjour, je viens d'agrandir et de rénover ma maison. Je suis alimenté par triphasé 20 A et 12 kW, j'ai un disjoncteur différentiel, nous avons bien évidemment réparti les différents appareils sur chaque phase, tout est...
  • 3. Choix disjoncteur divisionnaire installation électrique triphasé
    N°15802 : Bonjour à tous, toutes ! J'ai un problème de tableau (pas de Rubens ou Van Gogh, hélas ;-)… ). Voilà : je rénove une maison ancienne dans laquelle le tableau principal été monté en dépit du bon sens. Je dois donc...
  • 4. Disjoncteur Baco qui saute suite installation Linky
    N°22015 : Mesdames messieurs bonjour. Je reviens à votre contact après des mois de recherches et compréhension suite à l’arrivée du compteur Linky ! mon souci n’était pas différent de bien des clients EDF, disjoncteur qui saute...
  • 5. Problème disjoncteur de ma piscine saute
    N°13613 : Bonjour, En l'espace de 10 jours, à la même heure quand le programmateur se met en marche le disjoncteur du moteur de ma piscine saute ! Je suis obligé de dévisser le coffret de le remettre en fonctionnement. A votre avis...
  • 6. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 7. Disjoncteur ne fonctionne plus mais ne saute pas
    N°12732 : Bonjour, j'appelle à l'aide les bonnes volontés pour le problème suivant : j'ai tenté d'installer une applique (camelote achetée dans une enseigne de bricolage renommée : La douille se débine en morceaux et j'ai fait...
  • 8. Le disjoncteur edf saute souvent
    N°3829 : Mon disjoncteur edf saute de façon aléatoire alors que mon interrupteur différentiel ne bouge pas; je suis câblé en 10 carré pendant 12 mètres entre le compteur EDF et mon tableau, je dispose d'un abonnement de 30A pour une...
  • 9. Ancienne installation électrique triphasé disjoncteur saute
    N°13597 : Bonjour. J'ai une ancienne installation d'un corps de ferme en triphasé. Le disjoncteur général qui se trouve sous le compteur saute. Les disjoncteurs du tableau sont avec des fusibles. Sur ceux qui sont au dessus du...
  • 10. Disjoncteur triphasé qui saute régulièrement
    N°20469 : Bonjour, Je me tourne vers vous car il y a un problème sur mon réseau électrique que je ne comprends pas. Ma maison est en triphasé et le disjoncteur saute régulièrement sans que je comprenne pourquoi. Je suis en 75...
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasé disjoncteur qui saute >>>
connexion circuit meuleuseampoules e14vbranchement appliques prise
