Problème contrôle projecteur halogènes
Question Forum Électricité : Problème contrôle projecteur halogènes
J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler l'éclairage.
J'ai installé 4 projecteurs LED 50 et 2 radars, comme demandé par le client, et j'ai retiré l'horloge et le détecteur de luminosité. Cependant, j'ai laissé le contacteur en place.
Malgré un réglage correct, l'éclairage reste allumé toute la nuit. J'ai donc caché les radars en plein jour, mais les lampes continuent de s'allumer et de s'éteindre en permanence, peu importe la durée que je règle.
J'ai tout essayé, mais j'ai remarqué que si je mets une lampe à incandescence, elle s'allume et s'éteint normalement, sans se rallumer.
Auriez-vous une idée du problème ? Est-ce dû au contacteur du chauffe-eau ?
07 août 2024 à 21:40
Bonjour dam1979.
Votre problème est hélas bien connu et a été abordé depuis l'origine du forum.
Dès l'instant où l'on utilise des lampes led de premier prix, il n'est pas rare de constater un éclairement résiduel constant ou clignotant. L'expérience avec la lampe à filament est caractéristique, et vous avez donc fait le bon diagnostic : le montage n'y est pour rien, il y a un problème avec les led.
Le mot clé est : tensions induites.
Voir ici et d'autres questions en suivant les liens : Problème éclairage faible 110 V sur mon neutre
Il ne vous reste qu'à trouver des projecteurs de qualité (Aric, Indigo Lighning et d'autres marques professionnelles) que vous trouverez chez les grossistes et, sauf exception, pas en GSB..
La solution n'est donc pas de mettre en œuvre des coupures omnipolaires phase + neutre, mais utiliser de bons produits.
A vous lire,
A vous lire,
08 août 2024 à 08:42
Bonjour les Terriens !
Petit grain de NaCl et retour d'expérience ...
Pour éclairer correctement une portion de terrain je cherchais un équivalent LED à un projecteur halogène de 1000W.
Conscient des problèmes rencontrés avec les appareillages LEDs bon marché, je me suis orienté vers un grossiste en matériel électrique ici dans ma contrée. Il m' a été présenté un projecteur de marque Sylvania :
https://www.sylvania-lighting.com/product/fr-FR/products/0090160/
Ce n'est pas réellement un "premier prix" ...
Projecteur placé à l'extérieur, interrupteur à l'intérieur.
Interrupteur de marque Niko (réputée et très utilisée par ici. (https://www.niko.eu/fr-be)
L'interrupteur qui commande le projecteur est unipolaire (coupe la phase).
Longueur du câble depuis le coffret à l'interrupteur +/- 20 m.
Longueur du câble de l'interrupteur au projecteur 4 m.
Installation apparente entre l'interrupteur et le projecteur.
Alimentation de l'habitation monophasée issue de triphasé 3 x 400 + N
R de terre ~ 18 Ohms ( ici la norme impose une R de terre < 30 Ohms )
Voici ce que j'ai observé :
1) Tous les fils connectés (phase, neutre et terre).
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et semble s'éteindre. Dans l'obscurité il reste légèrement allumé.
2) Essai en déconnectant le fil de terre ( au niveau de l'interrupteur )
A l'action sur l'interrupteur le projecteur s'allume et s'éteint complètement du moins par temps sec.
Temps humide : dans l'obscurité on voit que les LEDs produise un peu de lumière.
En plaçant une ampoule à incandescence de 5W en parallèle avec le projecteur, celui-ci s'éteint complètement.
Mais projecteur allumé c'est 5W de plus en consommation.
Vérification de l'isolement du contact de l'interrupteur lorsqu'il est ouvert à l'aide d'un appareil de mesure d'isolement :
Contact ouvert bien sûr, test à 500 V mesure infinie, test à 1000 V mesure infinie, test à 5000 V (au risque de provoquer un arc, oui je suis un peu fou ...) toujours mesure infinie. (Ouvert, le contact ne semble pas laisser passer grand-chose.)
Les deux solutions solutions que j'ai trouvées pour que le projecteur s'éteigne totalement :
- Placer un interrupteur bipolaire.
- Montage peu académique d'un interrupteur inverseur qui lorsque on éteint le projecteur le sépare de l'alimentation et relie les deux fils allant au projecteur par l'intermédiaire d'une résistance de 10 kOhms / 5W. (1 ou 2W pourraient convenir - la résistance n'a pas le temps de chauffer) *
* La résistance est utile car j'ai pu constaté avec certains inverseurs qu'ils se composaient de deux contacts mobiles et non d'un seul et que ceux-ci se comportaient comme des "Make before break" donc à un moment les deux contacts sont fermés.
Dans un système deux direction ou va et vient cela court-circuiter les navettes ne pose pas de problème mais dans ce montage peu académique cela revient à relier phase et neutre un court instant mais suffisant pour faire un court-circuit !
=> J'ai opté pour un interrupteur bipolaire.
08 août 2024 à 12:04
Bonjour GL.
Mes projecteurs viennent du fournisseur et sont des Ledvance 50W PFM symétrique.
Si je comprend bien quand je met le détecteur enfermé avec, ex un carton, le fait que mes projecteurs s'allument puis s'éteignent totalement pour se rallumer aussi vite, c'est du au champ magnétique, tension induite qui fait réenclencher la bobine de mon contacteur chauffe-eau ?
Je ne peux pas me permettre de changer les 4 projecteurs, je pensé mettre un inter modulaire pour que le client puisse mettre en marche forcé et ou en fonction détecteur.
Tout se que je peux encore apprendre me permet de m’améliorer.
Bien à vous.
Bien à vous.
08 août 2024 à 19:18
Re. Le fait que le branchement d'une lampe à filament en parallèle avec les projecteurs annihile le dysfonctionnement montre qu'il s'agit bien d'une tension induite quand le contact du relais de sortie du détecteur est ouvert. Donc détecteur inactif, le jour par exemple car on suppose que vous avez réglé les seuil pour un fonctionnement à partir de la nuit.
Le neutre est direct à la lampe*, et le conducteur de sortie qui relie la phase coupée est "en l'air", donc fait une sorte d'antenne. L'autre raisonnement est que ce conducteur en voisine d'autres parcourus par des courants variables et est le siège de tensions induites.
Il faut bien distinguer un éclairement faible ou clignotant aléatoire faible d'un éclairement nominal tout ou rien. On penche pour le premier raisonnement.
*Mais à vous relire, on peut comprendre que les lampes sont commandées par un contacteur.
On a un doute : la coupure de la ligne projecteurs est-elle phase et neutre, donc omnipolaire, ou unipolaire, le neutre étant direct aux lampes ? Il faut éclaircir ce point.
Il faudrait aussi apporter des précisions sur les deux détecteurs dont les sorties phase coupée doivent être connectées ensemble. Il faut aussi que les réglages de seuil de luminosité soient identiques.
En résumé :
- si le contacteur n'est pas commandé par l'un ou l'autre des détecteurs
- si l'éclairement des projecteurs est relativement faible ou légèrement clignotant
- si une lampe à filament en parallèle avec la ligne des projecteurs supprime le dysfonctionnement
On met en cause le phénomène de tensions induites.
Mais nous n'avons peut-être pas bien compris ce qui se passe.
1. la bobine du contacteur est commandée par les deux détecteurs
2. sauf erreur, vous ne devez pas constater de commande du contacteur le jour (et les lampes led ne doivent pas s'allumer).
Vous contrôlez tout cela car il il a des incertitudes dans la description par écrit du dysfonctionnement. A l'oral ce serait plus simple.
Nous verrons ensuite si les hypothèses sont bonnes.
En résumé :
Citation :Ce n'est pas possible pour deux raisons :
Citation :Il faut mieux expliquer ce qui se passe, discriminer un problème de commande de contacteur la nuit, ou un phénomène de tensions induites en plein jour.
je mets le détecteur enfermé avec, ex un carton, le fait que mes projecteurs s'allument puis s'éteignent totalement pour se rallumer aussi vite
08 août 2024 à 21:50
- 1. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 2. Problème projecteur à LED
- N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
- 3. Problème de contrôle chauffe-eau avec Calybox 230
- N°24877 : Bonjour. Nous venons d'emménager dans une maison équipée d'un Calybox 230 qui contrôle les convecteurs de la maison sur 3 zones et sur lequel est aussi branché notre chauffe-eau. Nous avons un abonnement EDF HC/HP sur...
- 4. Problème démarrage d'une presse
- N°19463 : Bonjour à tous. Sur une presse, le démarrage est impossible sans avoir shunté une sécurité. On nous parle d'équilibrage de phases. Je joins des photos. Le départ est en 230 volts mono et vient d'une habitation. Le...
- 5. Problème transfo pour spots halogènes
- N°5029 : Bonjour, depuis quelques temps, les spots halogènes de ma salle de bain ne fonctionnent plus. Les lampes n'ont pas l'air grillées et vu que les 2 lampes se sont éteintes en même temps, je me suis dit que c'était un problème de...
- 6. Problème projecteur extérieur avec détecteur
- N°12345 : Bonjour. J'ai un projecteur extérieur avec détecteur qui fonctionne en manuel ou en automatique. Quand on coupe l'alimentation pendant moins de 10 secondes il est en mode manuel. Par contre si la coupure est de plus de 10...
- 7. Problème projecteur Livarno lux LAH55A1
- N°19727 : Bonjour. J'ai un projecteur "Livarno lux LAH55A1" j'ai changé l'ampoule du centre pensant qu'elle était morte, mais avec une neuve c'est idem, les 3 autres fonctions pas de problème. Merci de me conseiller. Cordialement.
- 8. Projecteur extérieur avec détecteur de mouvement et micro coupures
- N°14084 : Bonjour, J'ai 3 projecteurs extérieurs avec détecteur de mouvement. Quand ils sont actifs, ils s'allument quand ils détectent un mouvement. On peut sur cette position active, en faisant une coupure courte (moins de10s),...
- 9. Problème variateurs pour spots halogènes
- N°17851 : Bonjour, Il y a, dans la maison que mon fils vient d'acheter, des rampes de spots halogènes commandées par des boutons poussoirs Hager Kallysta WK022. Suite aux tempêtes de vent du week-end dernier avec coupure EDF dans tout...
- 10. Problème emplacement ETEL
- N°19199 : Bonjour. Dans le cadre d’une rénovation totale, j’ai quelques soucis avec l’emplacement de mon ETEL. J’avais prévu de l’installer dans un petit dégagement sur le côté des trois marches à l’entrée comme...
