Problème projecteur à LED
Question forum dépannage : Problème projecteur à LED
Bonjours à tous,
Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est aperçu que le projecteur s'affolait lorsque l'orgue jouait, j'ai vérifié s'il y avait un retour qui se faisait sur la terre et bien non.
Donc j'aimerais qu'une bonne âme puisse m'éclairer.
Je tiens à vous remercier d'avance sur vos solutions.
19 septembre 2016 à 12:36
Réponse 1 Forum électricité
À ce jour 73 065 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
19 septembre 2016 à 13:12
Réponse 2 Forum électricité
On ne comprend pas bien le rapport entre l'orgue et le projecteur.
Est-ce à la mise en service de l'instrument ou bien pendant le jeu du musicien ?
S'il s'agit d'un orgue à tuyaux, il y a juste une soufflerie actionnée par un moteur asynchrone qui ne parasite rien.
La transmission étant probablement mécanique elle n'a aucune influence.
Quant au projecteur à leds, peut-être s'agit-il d'un premier prix.
Il faudrait apporter quelques précisions sur la structure de l'ensemble.
19 septembre 2016 à 13:34
Réponse 3 Forum électricité
Le problème est que le projecteur LED fonctionne très bien mais lorsque l'orgue se met à jouer le projecteur s'affole et je ne connais pas le fonctionnement de cet orgue, mais il a des fonctions électriques que je n'ai pas encore.
Demain je contacte la personne qui s'occupe de celle-ci pour avoir plus de détails, je vous signale que le projecteur est aussi perturbé par un synthétiseur électronique, car une personne en a joué samedi et le résultat est le même avec l'orgue.
19 septembre 2016 à 21:04
Réponse 4 Forum électricité
Ok, mieux compris. Dans ce cas on n'incrimine pas les instruments de musique, mais plutôt le projecteur qui serait mal immunisé vis à vis des rayonnements électromagnétiques ; on dit alors que le projecteur pose un problème de compatibilité électromagnétique (CEM).
Les instruments semblent émettre des parasites électromagnétiques auxquels les autres équipements de l'église (sonorisation, autres éclairages, stimulateur cardiaque ou pompe à insuline de certains fidèles) sont insensibles.
Cela pour dire que la CEM n'est peut-être pas maitrisée sur le projecteur.
Il faut certainement mettre en cause le projecteur ; on peut penser qu'il s'agit d'un premier prix.
Vous pouvez faire un essai de ce projecteur dans un autre endroit (chez vous par exemple), et vous mettez en service un aspirateur, un mixer, une perceuse etc. afin de voir sa réaction.
19 septembre 2016 à 22:38
Réponse 5 Forum électricité
Suite à votre réponse GL j'ai fait des essais avec un clavier de musique électronique, même effet et je me suis renseigné auprès de fabricants d'orgues, il y a sur cet orgue un système électrique qui commande l'ouverture et la fermeture des tubes de celle-ci donc lorsqu'elle joue elle fait des interférences électromagnétiques.
J'ai une question, peut-on mettre un filtre juste avant le projecteur ?
04 novembre 2016 à 09:31
Réponse 6 Forum électricité
Bien reçu.
L'ouverture dont vous parlez est peut-être une commande de volets en bois pour atténuer l'intensité du son émis. C'est purement électrique.
Il y aurait de belles manipulations à effectuer en laboratoire sur ce projecteur, juste pour le plaisir de la connaissance.
Ce dernier est en cause et pourrait bien être un premier prix. Si vous l'avez acheté en grande surface cela peut se comprendre. Par contre chez un grossiste professionnel genre CGED ou autre, l'offre est certes plus chère, mais fiable quant à la compatibilité électromagnétique.
En résumé, les instruments que vous avez essayés rayonnent de façon normale, mais seul le projecteur y est sensible. Une voiture (bourrée d'électronique) passant à proximité n'est pas affectée.
De même, dans les théâtres il y a de plus en plus de projecteurs à led, et aucun ne clignote de façon aléatoire.
Conclusion : destination déchetterie pour le projecteur, et aller voir chez un grossiste.
Citation :Non, d'ailleurs on ne sait pas si l'action du parasite se fait par l'alimentation (les fils) ou un rayonnement électromagnétique auquel est sensible le projecteur.
...un filtre juste avant le projecteur ?.
04 novembre 2016 à 10:20
Réponse 7 Forum électricité
Je vous joins le descriptif du spot LED.
led de super spot uc ir airstream ir lumieres produits adj group.pdf
09 novembre 2016 à 22:20
Réponse 8 Forum électricité
Bien reçu de nouveau. Ce spot n'est pas du tout prévu pour faire de l'éclairage architectural. Il s'agit d'un appareil assez sophistiqué au niveau de sa commande. Il doit être relié à un boitier de commande DMX pour réaliser des animations lumineuses qui sont décrites dans la notice. C'est expliqué dans la notice en anglais, mais avec une traduction en français ce serait plus simple.
Il apparait qu'avec une télécommande infra-rouge il y aurait possibilité de stabiliser le fonctionnement :
The optional UC-IR infrared remote (sold separately) has many differnet functions and gives you complete control of your Super Spot LED. To control the your desired fixture you must aim the controller at the front of the fixture and be no more the 30 feet away.
STAND BY : Pressing this button will blackout the fixture.
FULL ON : Press and hold this button for full output intensity. When you release the button the fixture will return to its normal intensity.
FADE/GOBO : This button is invalid for the fixture.
DIMMER + / DIMMER - : Use these buttons to adjust the output intensity.
COLOR : This button is invalid for the fixture.
STROBE : Press and hold this button for at least 3 seconds to activate random strobe. Press this button quickly to activate sound active strobe.
SOUND ON & OFF : These buttons activate and deactivate the sound active mode.
SHOW : Press this button to activate show mode.
Pas simple néanmoins. Ce serait la fonction repérée en gras. Et pour cela il faut la télécommande IR. En ce moment aucune commande DMX n'est branché et le projecteur "fait ce qu'il veut".
L'idéal serait de trouver un représentant de la marque en France.
Il existe des petits spots à led plus adaptés à votre projet. Voyez ce qui se fait chez Aric ou d'autres constructeurs. Voyez aussi ce que proposent des grossistes tels que CGED.
A suivre.
A suivre.
10 novembre 2016 à 00:02
Réponse 9 Forum électricité
Merci GL pour votre réponse et je prends note de votre réponse !
13 novembre 2016 à 08:45
Réponse 10 Forum électricité
Nouveau sur le site je prends le train en route, pour vous dire que j'ai avec un projecteur LED 10W "pas cher" des problèmes de perturbation électromagnétique quand j'écoute la radio qui est au rdc et le projecteur à l'étage, ces éclairages à Led génèrent sûrement des parasites qu'il n'est pas possible de supprimer, à moins peut-être de changer le boitier d'alimentation anti-parasité ?
01 mars 2017 à 23:20
- 1. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
- 2. Problème remplacement projecteur LED
- N°23479 : Bonjour. Problème remplacement d’un vieux projecteur halogène extérieur par un projecteur LED neuf. Il disjoncte au 30 milliampère systématiquement alors que l’ancien fonctionnait parfaitement. Je suis vraiment...
- 3. Problème contrôle projecteur halogènes
- N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
- 4. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
- N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
- 5. Problème installation projecteur détecteur
- N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
- 6. Lampes à LED éteintes éclairent un peu
- N°1240 : Bonjour. Même éteintes, les ampoules LED que je viens d'intégrer dans mon faux plafond continuent d'émettre une faible lumière. Est-ce dû à une erreur de branchement ? Merci d'avance.
- 7. Problème ampoules led branchées sur un détecteur de présence
- N°13119 : Bonjour, Je suis nouveau sur votre forum et je viens demander votre aide. Je vous explique mon souci, je viens d'acheter une maison il y a peu, et hier j'ai voulu remplacer le spot halogène de 50W, qui éclaire au dessus de...
- 8. Problème fonctionnement éclairage led et perturbation radio
- N°13835 : Bonjour. Je viens de changer mes ampoules halogènes gu 5.3 12v de 6 spots par des ampoules du même type mais en led (6×4w). Je n'ai pas effectué de changements dans les branchements, circuit en parallèle. J'ai également...
- 9. Problème ampoules LED GU 10 Xanlites restent légèrement allumées
- N°13921 : Bonjour à tous, Je vais essayer d'être le plus clair possible. :biggrin: Voilà j'ai remplacé tous mes interrupteurs de la maison par du Céliane Legrand, et puis j'ai mis des leds Xanlite, le gros souci c'est que j'ai des...
- 10. Interférences éclairage LED radio FM
- N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
