Problème remplacement projecteur LED
Actuellement 26 670 questions dans le forum électricité
23479
Question Forum Électricité : Problème remplacement projecteur LED
Didier7013
Didier7013
2 messages
Problème remplacement d’un vieux projecteur halogène extérieur par un projecteur LED neuf.
Il disjoncte au 30 milliampère systématiquement alors que l’ancien fonctionnait parfaitement.
Je suis vraiment novice et ne sais pas quoi faire…
J’ai testé le nouvel appareil en le branchant ailleurs, pas de souci.
J’ai aussi vérifié le câblage électrique en branchant une lampe test à l’extérieur et là aussi ça fonctionne sans disjoncter…
Je ne sais plus quoi faire.
Quelqu’un aurait un conseil ou une idée si ce n’est pas trop technique titter ?
Merci d’avance.
25 janvier 2023 à 18:21
30 132 messages
Bonjour Didier7013. Défaut d'isolement. Voir ici http://www.forum-electricite.com/impossibilite-changer-fusible.html
Il faut continuer à faire des essais. Pour le moment on ne sait s'il faut mettre en cause le projecteur ou le raccordement (une fiche mâle ?).
25 janvier 2023 à 20:56
Didier7013
Didier7013
2 messages
Bonjour GL et merci de vous être penché sur ma question.
Lorsque je teste l'appareil ailleurs il fonctionne normalement. Et le branchement extérieur :
j'ai remplacé de vieux dominos par des bornes de connexion rapide neuves,
https://www.amazon.fr/gp/product/B07TWL5QZ5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s01?ie=UTF8&psc=1
J'avoue que je suis un peu dépassé là, vu mes compétences limitées lol !
Si vous avez d'autres conseils, je suis preneur et dans tous les cas merci encore...smile
26 janvier 2023 à 18:10
  • 1. Problème projecteur à LED
    N°15838 : Bonjours à tous, Faisant partie du conseil de fabrique d'un petit village en Moselle en tant que bénévole, j'ai un petit souci suite après avoir installé un projecteur LED pour éclairer une statue dans l'église, on s'est...
  • 2. Problème spots led éteints il reste une lumière très faible
  • 3. Problème remplacement spot halogène plafonnier de douche par spot Led
    N°15121 : Bonsoir, J'ai acheté un spot Led, pour remplacer mon spot halogène plafonnier dans la douche. J'ai retiré le transformateur. Et il ne marche pas. Or quand je le branche à un autre endroit de la salle de bain il...
  • 4. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 5. Remplacement télérupteurs Hager EP 510 16A
    N°14198 : Bonjour, Je possède 3 télérupteurs Hager EP 510 (16A) sur mon tableau électrique. Ils fonctionnent bien mais je les trouve trop bruyants ("clang!" à chaque allumage/extinction c'est agaçant). J'ai cru voir qu'il...
  • 6. Remplacement éclairage tungstène par led
    N°18122 : Bonjour. J'ai remplacé dans un long couloir de cave sous du 220/230V des ampoules d'éclairage à filaments par des ampoules à leds, cela ne fonctionne pas sauf si l'une des ampoules reste à filaments. 1/ Pourquoi ? 2/...
  • 7. Branchement projecteur led avec détecteur de mouvement intégré
    N°22314 : Bonjour à toutes et tous. Je viens vers vous car je rencontre un problème, je n'y comprends plus rien. Je vous explique : J'ai installé un projecteur à led avec son détecteur de mouvement intégré donc 3 fils à connecter...
  • 8. Problème remplacement lampe de miroir de salle de bain
    N°14780 : Bonjour, Ma lampe de miroir de salle de bain Ebir Iluminacion modèle esther est grillée. Je ne parviens pas à l'ouvrir. J'ai bien enlevé les 2 petites vis sur l'arrière mais rien. J'essaie de glisser un tournevis pour...
  • 9. Interférences éclairage LED radio FM
    N°13650 : Bonjour, J'ai installé une rampe de LED pour éclairer ma salle de bains, alimentée en 12 volts continu ; quand elle est allumée, la radio FM branchée sur le secteur devient inaudible :cry: ; le problème est le même avec...
  • 10. Problème remplacement contacteur 3 positions radiateur électrique
    N°15076 : Bonjour, Suite de ma question posée initialement dans le forum Chauffage : Remplacer contacteur 3 positions chauffage bain d'huile J'ai reçu la pièce en question des 2 inter : contacteur avec un rond et un 1 vers le haut...
>>> Résultats suivants pour : Problème remplacement projecteur LED >>>
ampoule halogene bricolage testeur de batterielampe halogene gu10led rouge verte jaune
