Impossibilité de changer un fusible
Il n'y a pas de fusible, ce sont des disjoncteurs.
Vu que c'est l'interrupteur différentiel qui saute, c'est qu'un circuit a un défaut d'isolement.
Baisser les manettes de quatre disjoncteurs de droite.
Relever la manette de l'interrupteur différentiel à gauche.
Relever la manette des disjoncteurs un par un jusqu'à trouver celui qui fait sauter le différentiel.
On avisera ensuite.
On avisera ensuite.
25 janvier 2023 à 20:49
Bonjour Hugo888. Tout d'abord il n'y a pas de fusibles, mais des disjoncteurs modulaires en aval d'un même interrupteur différentiel 30 mA. On suppose que c'est cet ID entouré en rouge qui déclenche et coupe toute l'alimentation de la rangée.
Le défaut d'isolement ne peut affecter qu'un récepteur relié à la terre.
Vous déclenchez tous les DJ de la rangée, puis vous réenclenchez l'ID. Ensuite vous relevez un à un les DJ. Quand l'ID déclenchera suite au réenclenchement du DJ, vous aurez déterminé le circuit en défaut.
Il suffira ensuite d'identifier le récepteur en défaut, en général un gros électroménager (cuisson, four, frigo). La méthode est la même : on débranche tous les récepteurs reliés à la terre, puis on les rebranche un à un jusqu'à ce que l'ID déclenche.
25 janvier 2023 à 20:52
- 1. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 2. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
- 3. Comment changer un fusible sur un compeur Hager
- N°10687 : Bonjour bonne année, j'ai enlevé le cache de mon compteur pour changer mon fusible, mais là, je suis bloqué car tout m'a l'air vissé. Est ce que je dois dévisser la partie où il y a mon fusible à changer ? Merci.
- 4. Remplacer vieux tableau électrique porte fusible par des disjoncteurs
- N°12497 : Bonjour, J'ai acheté une maison qui date de 1960 à peu prés le problème c'est que je voudrais passer sur des disjoncteurs car les plombs n'arrêtent pas de sauter particulièrement le deuxième porte fusible sur la photo 2...
- 5. Comment changer un fusible sur une installation électrique
- N°728 : Les prises de mon salon ne fonctionnent plus, j'imagine que le fusible est en cause, mais je ne sais pas comment le changer...
- 6. Changer fusible transformateur US-TRONIC 230 v-115v
- N°16495 : Bonjour, Je vis au Canada et j'ai un transformateur US-TRONIC 230 v-115v qui vient de disjoncter et ne se relance pas malgré l'appui sur le bouton "reset", je suppose que le fusible est à changer, or je ne trouve pas d'accès...
- 7. Comment changer fusible Legrand 08830
- N°11806 : Bonjour. J'aimerai savoir comment changer un fusible 16A sur un disjoncteur Legrand 08830. Merci.
- 8. Changer fusible prises de courant
- N°943 : J'ai des prises électriques (3 à la cuisine et 1 à la salle à manger) qui ne fonctionnent plus. Je pense que c'est le fusible, mais je ne sais pas comment le changer ? La maison est neuve (6 mois).
- 9. Câblage tableau secondaire partant d'un tableau fusible
- 10. Changer fusible sur Merlin Gerin multi 9 DB90 S
- N°21935 : Bonjour. Complètement novice dans le domaine, j'ai besoin de changer le fusible d'un compteur Merlin Gerin multi 9 DB90 s. Je ne comprends pas comment on ouvre le disjoncteur... Pouvez-vous aussi me confirmer que je peux...
