Comment changer fusible Legrand 08830
Questions Forum Electricité : Comment changer fusible Legrand 08830
Bonjour. J'aimerai savoir comment changer un fusible 16A sur un disjoncteur Legrand 08830. Merci.
27 février 2011 à 17:46
Astuce 1 bricolage électricité
Bonjour, (hum) moi aussi, je serai également preneur de l'astuce... je ne sais pas si l'internaute se moque de nous, mais qu'il commence à regarder ses références !
27 février 2011 à 21:42
Astuce 2 bricolage électricité
Le 08830 Legrand n'est pas un disjoncteur, mais un interrupteur différentiel 30mA.
Il n'y a donc pas de fusible à changer (pour un disjoncteur non plus d'ailleurs).
Il suffit d'éliminer le défaut (déconnecter l'appareil défectueux par exemple) et de remonter la manette grise vers le haut.
27 février 2011 à 21:03
- 1. Remplacement télérupteur Legrand
- N°12921 : Bonjour, Je suis entrain de changer mon télérupteur Legrand 03562 par un modèle 412408 toujours Legrand. Je n'arrive pas à faire la correspondance des fils. :cry: Je joins l'ancien montage qui fonctionnait correctement....
- 2. Changer un fusible sur tableau électrique Legrand
- N°5354 : Bonjour, Je suis en train de refaire une chambre dans la maison que je viens d'acheter mais je me suis rendu compte en branchant la douille que je n'ai pas d'électricité qui arrive aux fils qui sortent du plafond. Du coup, je...
- 3. Va et vient changer le bouton ?
- N°19782 : Bonjour, Voilà les enduits faits, on retroue ? !:sad: Dans la chambre il y a un bouton pour allumer le plafonnier, dans le couloir il y a un va-et-vient. Il est question d'ajouter un va et vient dans la chambre, pour...
- 4. Remplacer fusible sur tableau Legrand
- N°5603 : Bonjour à tous, Aujourd'hui j'ai entendu une sorte de petite explosion sous ma plaque chauffante électrique. Je suspecte un court circuit mais je ne suis pas sûr, peut être que c'est le fusible qui a sauté. En tout cas, mon...
- 5. Plus délectricité fusible 10A OK tableau Legrand dans un appartement
- N°9004 : Bonjour, je ne suis pas un spécialiste, soyez sympa :) J'ai fait tomber une lampe dans une chambre, étincelle, ça a pété et le tableau s'est éteint. Depuis j'ai plus d'électricité sur les deux prises de la chambre dans...
- 6. Changer fusible de voltage différent
- N°10369 : Bonsoir, j'ai eu quelques coupures d'électricité et j'ai vite remarqué qu'un fusible était HS, c'est un 16A 250V. N'ayant qu'un 16A 230V, j'ai tenté de le remplacer avec, mais ça continue à sauter sauf si je retire le...
- 7. Changer un fusible problème plaque de cuisson
- N°17233 : Bonjour, Lorsque j'essaye d’allumer ma plaque électrique, cela fait sauter le disjoncteur (général). Avant de démonter ma plaque pour faire un nettoyage complet et de la changer si nécessaire, je me suis dit que...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 491-07
- 9. Recherche fusible ancien Legrand 8.5x31.5 mm
- N°21971 : Bonjour à tous. Ma femme m'a fait sauter les plombs un ancien fusible. Donc je regarde tous les magasins bricolage Casto dispo, donc je vais voir arriver plus dispo. :huffy::huffy::huffy: Qui aurait de vous un de ces fusibles...
- 10. Comment changer un fusible sur un compeur Hager
- N°10687 : Bonjour bonne année, j'ai enlevé le cache de mon compteur pour changer mon fusible, mais là, je suis bloqué car tout m'a l'air vissé. Est ce que je dois dévisser la partie où il y a mon fusible à changer ? Merci.
