Faut-il une protection triphasée avec PAC triphasée
Conseils astuce d'électricité : Faut-il une protection triphasée avec PAC triphasée
Bonjour. Je possède une PAC en triphasée de 13,8kW, dois-je mettre une protection en triphasée ?
Si oui laquelle ? Et doit-on mettre un contacteur triphasé également.
Merci de votre réponse. Cordialement.
27 février 2011 à 16:25
Quelles sont les préconisations de branchement de votre fabricant ?
S'agit-il de la puissance consommée ou restituée ?
En absence d'info je dirai disjoncteur tri 20A (courbe C si PAC Inverter, courbe D sinon) avec câblage en 4G2,5².
Avec en tête un interrupteur différentiel tétra 30mA type AC 25A ou 40A.
Pour le contacteur, a priori non, sauf si vous voulez piloter la coupure de l'alimentation de la PAC.
27 février 2011 à 20:59
Réponses Forum de l'électricité 2
En complément de la réponse de CMT, les constructeurs imposent l'installation d'un disjoncteur courbe D qui n'est pas forcement nécessaire pour un inverter, mais si celui-ci n'est pas installé la garantie peut très bien ne pas fonctionner en cas de problèmes. C'est comme cela, le pouvoir est grand de la part de ces gens. Cordialement.
28 février 2011 à 20:08
- 1. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
- 2. Installation triphasée interrupteur différentiel
- 3. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
- 4. Protection triphasée
- N°1378 : Bonjour, mon alimentation est en triphasé (3x15A). J'ai réparti mes divers appareils sur les trois phases en essayant au mieux de les équilibrer, en fonction de leurs besoins en énergie. Je voudrais compléter cette...
- 5. Changer contacteur J/N ancienne installation triphasée devenue monophasée
- N°18058 : Bonjour, J'habite dans une ancienne maison dont l'installation électrique date des années 80. Au départ triphasée, elle a été changée en monophasé par l'ancien propriétaire. Depuis quelques jours j'ai un problème...
- 6. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 7. Brancher une PAC piscine monophasée sur installation électrique triphasée
- N°14087 : Bonjour, J'installe une pompe à chaleur Astralpool Evo 13,5 kW sur ma piscine. C'est un modèle monophasé. Mon installation électrique générale a été refaite il y a 2 ans en triphasé (puissance du compteur général 12...
- 8. Installer prise 220 volts en partant de prise triphasée
- N°19387 : Bonjour. J'ai besoin de vos lumières. :lol: En fait dans une dépendance j'ai une prise en triphasée que je n'utilise pas, mais de là je voudrais repiquer des fils et installer une ou deux prises en 220 volts. Le souci...
- 9. Installation triphasée dans un hangar
- N°21348 : Bonjour à tous. :biggrin: Je suis Agri dans le 04 et je souhaite faire une installation assez minimaliste dans un hangar. C'est juste histoire de pouvoir un peu y voir à la nuit tombée et posséder quelques prises pour un...
- 10. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
