Installation triphasée comment installer 2 tableaux en monophasé
11808
Question Bricolage : Installation triphasée comment installer 2 tableaux en monophasé
Bonjour, je souhaite installer un deuxième boîtier électrique pour alimenter un pièce de 40m² avec 6 prises électriques, 2 lampes et 2 radiateurs électriques.
Mon habitation est en triphasée. est-ce que je peux installer mon 2ème boitier en monophasé ?
Comment ? Merci.
27 février 2011 à 14:03
Conseils 1 Dépannage
Oui et Non.
Oui si le fait de brancher tout cela sur une seule phase ne déséquilibre pas trop l'ensemble de votre installation tri.
Mais avec 2 radiateurs électriques, je pense que la réponse ira plutôt dans le sens du non.
Ma préconisation est donc plutôt le triphasé sauf si vous pouvez revoir l'équilibrage de l'ensemble.
Voir schéma de principe du branchement du tableau divisionnaire en tri.
CMT (27/02/11)
Voici un schéma
schema tableau divisionnaire triphase
27 février 2011 à 20:54
  • 1. Interrupteur différentiel monophasé sur installation triphasée
  • 2. Schéma 3 tableaux électriques installation triphasée
  • 3. Installation triphasée interrupteur différentiel
    N°20905 : Bonjour à toutes et à tous. Je vais essayer d'être claire et efficace. J'ai actuellement une installation domestique monophasée en abonnement 9kVa. Mon projet est de passer en triphasé 36kVa. Mes questions : - Pour...
  • 4. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 5. Conseil passage au monophasé ou garder du triphasé
  • 6. Calibrage interrupteurs différentiels monophasés sur installation triphasée
    N°23420 : Bonsoir, Je viens à vous dans le cadre de la rénovation d'une installation électrique ancienne. J'ai un abonnement triphasé 9KVA soit 15 ampères par phase. J'ai conservé le triphasé pour l'utilisation d'un combiné bois...
  • 7. Passage du monophasé au triphasé
    N°25493 : Bonjour. Je vous écris car je suis actuellement en monophasé (12 kW) et j'envisage de passer au triphasé (3x12 kW) pour alimenter ma piscine et ma borne pour voiture électrique. Voici ma situation actuelle : - J'ai une...
  • 8. Installation neuve triphasée
    N°23020 : Bonjour. Je réalise l'installation électrique dans la maison en construction de mon fils. L'installation est triphasée pompe a chaleur de forte puissance du coup je pense installer le plus possible d'appareils en triphasée...
  • 9. Validation tableau électrique triphasé
  • 10. Rénovation installation triphasé / monophasé
    N°23043 : Bonjour. Je suis actuellement entrain de voir pour une remise en sécurité de mon installation électrique qui est en triphasé et monophasé. (actuellement il n'y a aucune protection mise à part des portes fusible d'un autre...
>>> Résultats suivants pour : Installation triphasée comment installer 2 tableaux en monophasé >>>
