Alimenter en 220 Volts un rideau électrique
Astuce Forum électricité : Alimenter en 220 Volts un rideau électrique
Bonjour, y a-t-il un sens pour l'alimentation d'un rideau électrique (phase ou neutre) car à la sortie de l'alimentation de mon rideau électrique, les deux fils sont de couleur noire. Merci.
27 février 2011 à 13:29
Astuces 1 d'un internaute à cette question
Si votre rideau est piloté par un coffret, il devrait y avoir une borne dans celui-ci.
Repérez L et 1 autre N, respectivement pour la phase et le neutre.
Si vous avez un simple interrupteur, le neutre peut éventuellement passer tout droit par l'intermédiaire d'un domino et c'est la phase qui est distribuée en montée et descente, selon la touche sur laquelle vous appuyez.
Il vous faudra ensuite sonder vos fils pour les repérer à la sortie, côté alimentation.
Il me semble, toutefois, que cette ligne devrait être modifiée, je crois qu'il n'y a plus le droit d'avoir des fils de même couleur mais bien un rouge pour la phase et un bleu pour le neutre et, de toute façon, vous devez avoir un jaune-vert pour la terre.
Cordialement, Sol VR
28 février 2011 à 16:29
Astuces 2 d'un internaute à cette question
Non pas de sens. En 220V le moteur ne peut tourner que dans un sens. Cordialement.
28 février 2011 à 18:54
Astuces 3 d'un internaute à cette question
Bonjour. Remarque. Le moteur ne semble présenter que deux fils d'alimentation. Comment alors assurer la montée et la descente ?
Ne serait-ce pas un moteur à courant continu devant être alimenté par un système redresseur + commutateur ?
Ce rideau ne semble pas livré avec son système de commutation montée descente. Pourquoi ?
L'intervention d'un électricien sur place permettrait de lever les doutes.
01 mars 2011 à 09:10
Astuces 4 d'un internaute à cette question
Bonsoir PL. Pas de sens ? Ah bon ? Moi j'en vois 2 (universel ou asynchrone en AC), histoire de commutation interne.
01 mars 2011 à 19:13
- 1. 220 Volts mono alimenter machine en triphasée 380 400 Volts
- N°5566 : Bonjour. J'ai à la maison du 220 Volts monophasé, j'ai une fendeuse de bois qui fonctionne avec une alimentation triphasée 380 / 400, comment la faire marcher ? Merci.
- 2. Peut on utiliser le câblage 220 Volts pour alimenter des led 12 Volts
- N°6846 : Bonjour, Je construis ma maison et j'aimerais réduire l'électrosmog dans les chambres en les alimentant seulement en 12 V. Ce qui suffit pour de l'éclairage LED ou un ordinateur portable. Mais si je vends un jour la maison,...
- 3. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
- N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé dun transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
- 4. Alimenter moteur machine à coudre 380 V en 220 V
- N°979 : Je possède une machine à coudre industrielle avec un moteur en 380 V triphasé. Comment la faire fonctionner avec une alimentation domestique en 220 Volts ?
- 5. Branchement moteur triphasé 4 fils en 220 Volts
- 6. Mesure de 414 volts entre fils marron et bleu voudrais du 220 volts
- N°11899 : Bonjour J'ai quatre fils : marron, bleu, noir et vert/jaune. Avec le multimètre, je trouve 414 volts entre le marron et le bleu. Je voudrais du 220 volts. Donc, je devrais avoir du 220 (230) entre bleu et noir : oui ou non ? J'ai...
- 7. Force du fusible en 220 Volts pour 150 Watts délivrés sous 12 Volts
- N°4710 : Bonjour, je dispose dun transformateur 240 V / 12 V redressés, de 250 Watts en sortie. Afin de réaliser un séchoir à champignon, utilisable surtout en caravaning (cest en vacances quon les ramasse !), jai récupéré un...
- 8. Chauffage électrique portable 3 x 380 Volts à modifier en 3 x 220 Volts
- N°9598 : Bonjour à tous, Je voudrais acheter un chauffage électrique portable d'atelier. Initialement il est branché en triphasé 380 Volts. Mon atelier supporte du 3 x 220 Volts. Est-il possible de modifier les branchements pour...
- 9. Adaptation électrique 380 Volts en 220 Volts
- N°1105 : J'ai une vieille installation électrique avec des fils fusibles à remplacer chaque fois qu'ils fondent (notamment quand la machine à laver,le micro-ondes et l'aspirateur fonctionnent, ça saute...), je dispose de 2 disjoncteurs...
- 10. Changer le sens de rotation moteur monophasé 220 volts
- N°24412 : Bonjour. Je cherche à changer le sens de rotation d'un moteur 230 V monophasé. Il n'y a pas de barrettes à inverser, mais une carte avec des fiches et des cosses. Je joins une photo. Il s'agit d'un moteur de marque EMG. Les...
