Calculer puissance en Kilowatt pour une maison
11810
Question Electricité : Calculer puissance en Kilowatt pour une maison
Bonjour, comment calculer la puissance en Kilowatt d'une maison.
Je voudrais savoir s'il faut additionner toutes les puissances des appareils (chauffage électrique 8000W, chauffe-eau 2000W, four 2000W, plaque 4000W, etc.) pour déterminer la section du câble, sachant que la maison est à 170 mètres de la rue. Merci pour vos informations.
27 février 2011 à 14:02
Réponses 1 Forum électricité
11 001 messages
Non il ne faut pas tout additionner car tout ne fonctionne jamais simultanément.
Avec 8kW de chauffage et l'électroménager traditionnel, un abonnement 12kVA (14kW dans les faits suffit) voire 9kVA avec un délesteur.
Donc pour un un disjoncteur de branchement 30/60A sur 170m il faudrait :
- du 2x95² cuivre (et encore juste limite car 2,1% de chute de tension maxi alors qu'il ne faudrait pas dépasser 2%). Cela va vous coûter une petite fortune.
- sinon avec de l'alu il faudrait du 2x185² (nettement moins cher), à la limite 2x150² (2,2%).
L'autre solution est de passer en tri avec avec du 4x25² en cuivre, mais également toutes les galères du tri qui vont avec.
27 février 2011 à 20:52
  • 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
    N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
  • 2. Dimensionnement câble dépendance
    N°20375 : Bonjour, J'ai déjà monté quelques tableaux mais j'aimerais vos avis éclairés :titter: sur l'installation que je suis en train de faire. Il s'agit d'alimenter une petite maison, située à 43 m du disjoncteur de branchement...
  • 3. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 4. Calculer la puissance electrique nécessaire
    N°2293 : Pour une maison neuve de 5 pièces tout électrique, EDF me demande de choisir entre une puissance inférieure ou égale à 18kVa et une puissance supérieure à 18kVa et inférieure à 36kVa. Quelle puissance choisir ? Merci pour...
  • 5. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
  • 6. Maison en construction tableau est à 140 m du disjoncteur
    N°8288 : Bonsoir. J'ai une maison en construction, mon tableau est à 140 m de mon disjoncteur, je suis en 4 fois 35 carré. Jusqu'à quelle puissance d'abonnement puis-je aller en triphasé selon les normes du consuel ? Je souhaiterai la...
  • 7. Quelle puissance électrique maison de 110m²
    N°18828 : Bonjour, Quelle est la puissance en monophasé doit avoir pour une maison de 110 m² en sachant que je suis tout électrique, famille de trois personnes. Cumulus, plaque de cuisson, radiateur 11 000w reparti dans la...
  • 8. Section fil de terre de puissance
    N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
  • 9. Calculer la puissance de panneaux solaires
    N°10067 : Bonjour à tous et bravo à toute l'équipe. Merci pour vos réponses. 1- je voudrais savoir comment calculer la puissance des panneaux solaires ainsi que le choix des batteries, la somme des appareils à utiliser est d'environ...
  • 10. Installation 3 radiateurs maison de 91
    N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
>>> Résultats suivants pour : Calculer puissance en Kilowatt pour une maison >>>
travaux electricite 02electricite saignee 02production electricitetableau electrique hager tableau
