Quelle puissance électrique maison de 110m²
Question Forum Électricité : Quelle puissance électrique maison de 110m²
Quelle est la puissance en monophasé doit avoir pour une maison de 110 m² en sachant que je suis tout électrique, famille de trois personnes.
Cumulus, plaque de cuisson, radiateur 11 000w reparti dans la maison.
Four et tout le reste lumière, prises....
15 mars 2019 à 18:37
Bonjour. Il y a beaucoup de puissance pour le chauffage. On peut réduire largement dans les chambres si l'isolation de l'habitat est bonne.
On peut aussi envisager des PAC diverses.
A la limite 9 à 12 kVA avec programmateur délesteur du chauffage et du chauffe-eau électrique pourraient convenir. Un compteur électronique dont on utilise la télé-information I1 I2 permet de commander le programmateur délesteur.
Avec des radiateurs à fils pilote c'est assez aisé ; si les fils pilotes ne sont pas passés il y a d'autres solutions. Avec des euros supplémentaires.
15 mars 2019 à 23:25
Vu ce que vous décrivez il faut 12kVA.
Au dessus, cela n'existe pas en mono.
En dessous, c'est à peine moins cher et de toute façon cela ne suffira pas.
Vous essayez de voir ce que cela donne, car toute ne fonctionne jamais simultanément et cela peut convenir en l'état.
Si l'hiver avec le chauffage lors des pointes d'utilisation de l'électroménager, vous constatez que cela disjoncte par moment, vous pourrez toujours ajouter à ce moment un gestionnaire d'énergie ou un délesteur qui coupera une partie des radiateurs pendant les pointes de consommation.
16 mars 2019 à 08:42
U = R x I
P = U x I
En alternatif P = U x I x Cos Phi
A++
U = R x I
P = U x I
A++
16 mars 2019 à 10:12
Vos radiateurs sont à inertie sèche ?
Je mettrais le gaz / chaudière ou pompe à chaleur et 1 plaque cuisson gaz vous feriez des économies.
A+
A+
16 mars 2019 à 12:05
Citation :Oui, mais ce n'est pas le cas de vipa. L'habitat est tout électrique et la question concerne la puissance apparente à souscrire en kVA. Il lui a été répondu.
Je mettrais le gaz
16 mars 2019 à 13:48
Merci pour ces précisions, j'ai pris rendez vous avec enedis pour faire le passage en monophasé et je remplacerais mon vieux tableau électrique par un tout neuf.
21 mars 2019 à 14:07
- 1. Maison en triphasé avis puissance nécessaire
- N°7422 : Bonjour à tous, j'ai acheté une petite maison qui est alimentée en triphasé. Le contrat EDF souscrit est en 15A pour 9 kVA. Tout est électrique : 1 cumulus 2,2 kVA, 1 chauffage accumulateur 4000 W, et 5 convecteurs (4 x 1500W ;...
- 2. Section fil de terre de puissance
- N°3494 : La section du fil de terre doit être égale à la section maximal utilisée sur le circuit qu'il protége, jusque là ça va. Mais quand on monte en puissance, le fil de terre est plus faible que celui de l'alimentation ! Alors au...
- 3. Installation 3 radiateurs maison de 91
- N°22978 : Bonjour. On souhaite installer 3 radiateurs (dans les chambres), dans une maison de 91. Utilisation, uniquement les jours les plus froid, pour ne pas que ça descende sous 14/15 (chauffage insert à l'autre bout de la maison,...
- 4. Puissance fil 2,5 mm²
- N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
- 5. Puissance réactive inductive et capacitive dans maison
- N°22954 : Bonjour. Je vie actuellement une vielle maison dont l'installation qui date des années 70 n'a jamais été refaite, et c'est, soyons clair, une catastrophe mais qui fonctionne sans feu ni problème jusqu'ici malgré l'absence...
- 6. Puissance et groupe pour alimenter une maison de 4 pièces
- N°8448 : Bonjour. Quelle puissance et quel groupe dois-je avoir pour alimenter une maison de 4 pièces avec tout ce que cela doit comporter, plus une pompe pour alimentation en eau ? Merci.
- 7. Dimensionnement câble dépendance
- 8. Savoir si puissance au norme câbles entre compteur et disjoncteur
- N°3257 : Bonjour, je viens d'emménager et j'ai retiré tous les câbles; j'ai refait un tableau électrique aux normes : je sors du disjoncteur avec du 16carré vers le tableau et je suis entre le compteur et le disjoncteur en 10 carré,...
- 9. Sifflement continu dans toute la maison
- N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
- 10. Fuite électrique consommation électricité élevée ?
- N°19927 : Bonjour à tous, Petite question, je viens de déménager et on a une consommation électrique 3 fois plus élevée que dans notre ancien appartement alors que tout notre électroménager est le même, je comprendrais une petite...
