Profil du membre vipa
Membre inscrit vipa sur le forum Électricité
vipa
a posté 26 messages sur le forum Électricité :
Ce n'est pas l'usage, mais l'intensité étant la même en tout point d'un circuit, cela assurera quand même la protection contre les surcharges.
Donc oui.
Je cherche sur les sites ce disjoncteur de 40A de marque Legrand mais je ne trouve pas, avez-vous la référence ou un lien ?
12 septembre 2021 à 18:35
forum consulter ce sujet Section de câble extension garage
Je ne peux pas mettre le disjoncteur à l'arrivée ?
12 septembre 2021 à 18:06
Donc plutôt 40A maxi le disjoncteur en amont
Je ne comprend pas le disjoncteur de 40A, je le mets entre quoi et quoi ?
Comme le disjoncteur de 32A sur la photo tableau divisionnaire 9 ?
12 septembre 2021 à 14:57
Pour info la longueur du 10mm² sera de 20 m maximum.
Est-ce bien suffisant alors le 10mm² ?
12 septembre 2021 à 12:43
OK merci pour ces réponses.
Attention je pars en étoile depuis une boite Plexo qui est situé a 15/20 m du tableau principal.
C'est bon ?
12 septembre 2021 à 12:34
Je dois poser un nouveau coffret dans un garage, je pensais prendre un coffret avec :
- un différentiel de 63A
- un disjoncteur de 10A pour un moteur de porte de garage
- un disjoncteur de 10A pour de la lumière
- un disjoncteur de16 A pour deux prises électriques.
Il y a déjà un câble de 16mm² (non vérifié) qui part du tableau principal qui sort de la maison, qui passe au dessus du garage et qui atterrit dans une boite Plexo en extérieur sous un cache moineau et ça doit alimenter un petit tableau derrière et un autre tableau plus loin.
Ma question est :
Est-ce que je peux repartir en étoile avec un câble 3g de 10mm² pour alimenter ce nouveau tableau ?
12 septembre 2021 à 09:47
Merci, je mettrais donc des 16A pour 3000W et trois de 10A qui me reste soit :
20A pour les 3 chambres 4250W (délestage ph3)
16A pour le salon et sdb 3000W (délestage ph1)
10A pour cuisine et couloir 2000W (délestage ph2)
10A pour la salle a manger 2000W
10A pour le sèche serviette 750W
16 août 2019 à 13:38
forum consulter ce sujet Section câble passage triphasé à monophasé
Voila j'ai changé mon compteur cette semaine, je suis très satisfait du boulot reste plus qu'a voir le délestage des chauffages.
J'ai laisser de la place pour remettre mon ancien délesteur, j'ai pu voir aussi que les 3 chauffages des chambres sont sur une ligne et que mes 6 autres chauffages arrives tous au tableau.
J'ai donc sur le premier 20A les chambres 4250W
Le deuxième 20A salon et salle a manger 4000W
Le troisième 20A Cuisine, couloir, salle de bain et sèche-serviettes 3750W
Je pense peut être changer mes deux de 20A par 6 disjoncteurs de 10A ?
15 août 2019 à 18:18
OK merci.
Dernière petite question car je suis pas sure : Les câbles qui iront du bornier phase principale vers chaque interrupteur différentiel et vers le tétrapolaire, faut-il mettre du 10mm² ou 16mm² ?
24 mai 2019 à 09:00
Votre DB est un 10/30A. Si vous n'envisagez pas de puissance d'abonnement supérieure à 18kVA, des ID 40A suffiront
Trop tard j'ai tout acheté et racheté car à la base j'avais des ID 40A et on m'a conseillé des 63A.
Donc ma question lesquelles que je dois mettre du coup sachant que j'ai les deux jeux 40 et 63A.
Si ce fil est dans un câble ou si vous ne pouvez pas remplacer le fil, utiliser de la gaine thermorétractable aux extrémités pour masque le vert/jaune. Mais ce n'est pas idéal comme solution.
C'est ce que je ferais probablement.
N'augmentez pas le calibre des protections actuelles.
J'ai respecté à part des éclairages passés de 10A à 16A.
La rangée 1 est très peu chargée en journée, alors que la 3 peut l'être nettement plus
OK, je vais charger un peu plus la rangée 3.
Merci pour ces petits coup de pouces, car lors du remplacement ça sera bien préparé. smile
23 mai 2019 à 20:59
Du coup j'ai schématisé mon futur tableau avec mes disjoncteurs existants et ce que je vais rajouter, est-ce cohérent pour vous ?
RANGÉE 1
20A cumulus n11
2A commande tarifaire cumulus
CONTACTEUR CUMULUS
10A Vidéosurveillance
10A ALARME
10A Interphonie
16A prise bureau chambres n9
Interrupteur IAC coupe prise bureau chambres
RANGÉE 2
20A four n12
20A sèche linge
20A Prise salon séjour cuisine n7
16A portail électrique
10 A lumière garage couloir sdb n5
2A VMC n6
16A lumière chambre séjour n4
Interrupteur IAC coupe ligne lumière chambres
RANGÉE 3
32A plaque électrique n14
20A lave-linge n10
20 A prise garage sdb n8
16A éclairage grenier extérieur
10A GARAGE
16 A VOLETS
Interrupteur IAC coupe ligne volets
RANGÉE 4
ID TETRA 63A
20AChauffage cuisine séjour n2
20A chauffage chambre n1
20A chauffage sdb entrée n3
ALIM VISIOPHONE
schéma futur tableau avec disjoncteurs
23 mai 2019 à 12:16
OK merci.
Donc le top pour moi c'est de retrouver toutes les terres des radiateurs et les ramener en tant que fil pilote au compteur ?
22 mai 2019 à 13:23
J'ai des fils pilotes mais pas utilisés car trois fils qui arrivent phase neutre et terre.
Sauf que j'ai relié les 3 chauffages du salon salle à manger cuisine soit 5000w pour 50m² ensemble grâce à la terre et mis une cassette dans un des radiateurs qui gère les 3.
Sinon tous les autres sont indépendants.
Oui j'ai un délesteur Legrand triphasé mais maintenant que je suis à 15kVa au lieu de 9kVa je ne sais pas s'il déclenche.
Dans tous les cas s'il en faut un j'en remettrais un neuf.
21 mai 2019 à 20:02
OK merci.
Mais je mets quand même un ID TÉTRAPOLAIRE 63A type AC pour mes radiateurs électriques et je répartis sur les 3 phases ?
Si oui, dois-je mettre un délesteur triphasé et où puis-je trouver un plan pour l’insérer après ?
21 mai 2019 à 13:00
J'ai donc annulé mon rendez-vous et donc resté en triphasé.
Maintenant c'est ce genre de tableau que je dois faire d’après ce que vous m'avez dit GL.
J'aurais quelques questions du coup, notamment sur le disjoncteur tétrapolaire pour les plaques, je vois qu'il y a trois phases qui ressortent mais moi à la plaque je n'ai qu’une phase, pareil pour le cumulus.
Dois-je réunir les trois phases en sortie du disjoncteur tétrapolaire et tripolaire ?
Merci à vous deux pour ces précisions.
disjoncteur tétrapolaire et tripolaire tableau électrique
21 mai 2019 à 09:04
J'ai rappelé un ancien électricien pour me confirmer ou pas le passage de triphasé à monophasé.
L’appairage des câbles est dans l’ordre de mes compétences.
J'ai aussi prévu de racheter 2x2m de 16mm² pour le passage du nouveau conjoncteur principal au tableau.
Voici, l’état du tableau aujourd'hui, c'est pas joli à voir.
section câble passage triphasé à monophasésection câble passage triphasé à monophasésection câble passage triphasé à monophasésection câble passage triphasé à monophasé
20 mai 2019 à 21:08
Merci pour vos réponses, c’est un électricien qui est passé et qui m'a dit que je pouvais passer en monophasé.
Donc j'ai acheté un tableau 4 lignes avec 3 différentiel 63A typa AC et un différentiel 63A type A et tous les disjoncteurs qui vont bien avec, contacteur jour nuit...
Une autre personne passe et me dit : attention à ta section de câble. Je serais toi, je resterais en tri et il me dit tu peux conserver ton tableau mono et repartir tes 3 phases, sans rien racheter de plus.
Pourquoi un tetra pour cumulus et plaque ? Je n’ai pas trois phases qui arrivent sur les équipements ? Ça reste du mono, donc pour moi c'est OK, désolé si j'ai oublié quelque chose mais je suis pas un pro en HT.
Je suis bon bricoleur et travaille dans la BT, je ne fais que croire ce qu'on me dit.
Maintenant c'est quoi la vraie solution avec ce que j'ai déjà acheté ?
Merci encore pour vos réponses.
20 mai 2019 à 18:18
OK merci.
Si la section n'est pas adapté lors du passage d'Enedis je resterais en triphasé avec un nouveau tableau mono tout équipé que j'ai déjà acheté.
Il me suffira donc de repartir les 3 phases correctement.
20 mai 2019 à 15:07
Merci de votre réponse.
Donc si le câble est pas au minimum de 16mm², il faut que je reste en triphasé car ça m'engendre trop de travaux pour repasser des câbles adéquats entre le trottoir et mon garage distance de 15m environ.
Pourquoi lors de rendez-vous téléphonique nous ne sommes pas avertis de cette préconisation ?
OK, je verrais donc avec le technicien lundi prochain lors de son intervention, ce qu'il va me dire.
Merci encore.
20 mai 2019 à 13:05
J'ai pris rendez-vous avec un technicien de chez Enedis la semaine prochaine pour le passage de triphasé à monophasé.
Le compteur se trouve sur le trottoir à 15m de disjoncteur d'abonné qui est dans mon garage avec le tableau que je vais changer dès que le changement sera fait.
On m'a dit qu'il fallait faire attention à la section de câble entre les deux et que si je suis en 10² il vaudrait mieux rester en triphasé.
Quelles sont les préconisations pour la section du câble entre le compteur Linky et le disjoncteur d'abonné ?
Y a t'il un risque ?
20 mai 2019 à 08:37
Merci pour votre réponse, je vais donc tester un hiver sans délesteur et après on verra.
16 mai 2019 à 19:57
forum consulter ce sujet Installer délesteur 3 voies
Je serai vous, je passerais une gaine sous terre avec deux lignes distinctes (une pour l’éclairage et une pour les prises), le tout raccordé sur votre tableau avec deux nouveaux disjoncteurs.
10 mai 2019 à 20:16
forum consulter ce sujet Électricité dans un abri de jardin
EDF vient dans 15 jours pour faire le passage de 15 kVa triphasé en 12 kVa monophasé.
Je me renseigne à droite à gauche sur internet pour plus tard mettre un délesteur 3 voies, le problème c'est comme je change aussi mon compteur électrique (je passe de fusible à un compteur Legrand 4 lignes) je voudrais prévoir tout de suite la place pour faire le branchement au cas où, mais je ne comprends pas car j'ai trouvé des schémas où le délesteur est entre le disjoncteur principal et le tableau et d'autres le délesteur se trouve après un disjoncteur 2A ????
Sachant que moi le délestage se fera en coupant le circuit approprié car je n'ai pas de fil pilote au compteur.
Merci de votre aide et surtout le choix du produit.
10 mai 2019 à 19:27
Le compteur Linky a été posé chez moi récemment.
Et je voudrais savoir quels sont les filtres qui sont efficaces ?
21 mars 2019 à 14:09
forum consulter ce sujet Protection contre le compteur Linky
Merci pour ces précisions, j'ai pris rendez vous avec enedis pour faire le passage en monophasé et je remplacerais mon vieux tableau électrique par un tout neuf.
21 mars 2019 à 14:07
forum consulter ce sujet Quelle puissance électrique maison de 110m²
Quelle est la puissance en monophasé doit avoir pour une maison de 110 m² en sachant que je suis tout électrique, famille de trois personnes.
Cumulus, plaque de cuisson, radiateur 11 000w reparti dans la maison.
Four et tout le reste lumière, prises....
15 mars 2019 à 18:37
