Électricité dans un abri de jardin
19038
Question Forum Électricité : Électricité dans un abri de jardin
mario2104
mario2104
J'ai construit un petit abri de jardin à 20 mètres de ma maison et j'aimerais y installer l'électricité.
Je voudrais utiliser l'électricité très occasionnellement et je compte donc tirer une rallonge à chaque fois que j'en ai besoin, depuis ma maison. La rallonge est de 25m, 1,5mm² et dispose de la terre.
Elle indique une conso max de 2300W ce qui correspond largement à mes besoins.
Je voudrais installer 3 luminaires, 1 va et vient et 4 prises pour une consommation grand maximum de 1000W (voir le plan).
Comme je suis totalement novice je voudrais savoir si vous auriez des conseils pour le circuit électrique. Étant donné qu'il est d'une ampleur minime je pensais faire un seul circuit continu prises-luminaires.
Faut-il que j'installe un disjoncteur au niveau de l'abri étant donné qu'il y en a un au niveau du disjoncteur principal où est branchée la rallonge ?
Faut-il que j'installe un piquet de terre sachant que ma rallonge sera reliée à la terre de la maison ?
Installation électricité dans un abri de jardin
10 mai 2019 à 16:21
vipa
vipa
29 messages
Je serai vous, je passerais une gaine sous terre avec deux lignes distinctes (une pour l’éclairage et une pour les prises), le tout raccordé sur votre tableau avec deux nouveaux disjoncteurs.
10 mai 2019 à 20:16
30 083 messages
Bonjour Mario2104. Juste un avis en passant.
Un prolongateur comme vous décrivez suffirait. Vous vous raccorderez sur une prise existante protégée, et on espère qu'il y a une protection différentielle 30 mA sur le tableau de répartition. Pas besoin de piquet de terre supplémentaire puisque la rallonge est en 3 conducteurs.
Si vous voulez aller plus loin, une liaison enterrée avec du TPC de 40 en 3G2,5 serait plus pratique, avec un petit tableau comme il y en a de nombreux décrits sur le forum.
Vous faites au mieux.
11 mai 2019 à 10:22
  • 1. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 3. Branchement abri de jardin
    N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
  • 4. Installation éclairage carport et abri de jardin
    N°19520 : Bonjour à tous. Je souhaiterais vos lumières :biggrin::biggrin: pour un dispositif éclairage d'un carport et abri de jardin. Pour le carport je souhaite 2 néons avec détecteur de présence et en façade pour éclairer...
  • 5. Branchement abri de jardin à la maison
    N°4048 : Bonjour, je souhaite brancher mon abri de jardin à la maison : distant de 30m avec un câble de 3G6 pour recevoir 2 points lumineux + une prise électrique en interne ; je souhaite également brancher 2 points lumineux externe et...
  • 6. Installer un frigo dans un abri de jardin en bois
    N°6574 : Bonjour, je voudrais installer un frigo sur ma terrasse dans un abri de jardin en bois. Est-ce faisable à votre avis ou est-ce que je risque d'avoir des problèmes à cause des températures ou des fils électriques ? Merci à tous.
  • 7. Eclairage et prise abri de jardin
    N°759 : Bonjour, je voudrais alimenter un abri de jardin en éclairage avec deux prises. Il se trouve à 15 mètres du tableau électrique. De quelle section de fil ai-je besoin ? Et quel ampérage pour les disjoncteurs ? Merci pour vos...
  • 8. Puissance électricité raccordement abri de jardin
    N°15172 : Bonjour. Je voudrais connecter en électricité un chalet en bois qui va me servir de buanderie. Mes questions sont : - Au boitier maison quelle puissance de disjoncteur et section des fils pour raccorder le chalet qui se...
  • 9. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
  • 10. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
  • 11. Conseils câblage maison à mon abri de jardin
    N°16869 : Bonsoir à tous. Voilà je voudrai tirer une ligne de ma maison à mon abri de jardin sous gaine et enterrée, avec une section de 3 x 1.5 sur une longueur de 35 m. Ma question : est-ce que le 3 x 1.5 est suffisant ou je dois...
>>> Résultats suivants pour : Électricité dans un abri de jardin >>>
