Alimentation électrique d'un abri de jardin
Problème Electricité : Alimentation électrique d'un abri de jardin
Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut respecter ? En vous remerciant par avance pour vos réponses. (12/10/10)
12 octobre 2010 à 08:07
Bonjour, avec le peu de données, je répondrais de faire une liaison enterrée, d'un dimensionnement compatible avec la puissance utile de votre abri de jardin. Cordialement.
13 octobre 2010 à 07:32
Réponses Forum de l'électricité 2
Bonjour. Vous pouvez taper "tableau secondaire" dans le moteur de recherche.
Le passage du câble R2V peut s'effectuer en souterrain dans un tube TPC orange de 40 minimum, ou dans tube gris IRL apparent fixé à la paroi. Le TPC même légèrement enterré est préférable pour l'esthétique.
13 octobre 2010 à 09:52
- 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
- 2. Alimentation abri de jardin
- N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
- 3. Conformité alimentation abri de jardin
- N°24348 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations. Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau...
- 4. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
- N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
- 5. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
- 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
- N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
- 7. Électricité dans abri de jardin
- N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
- 8. Alimentation électrique d'une cabane de jardin
- N°5882 : Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ? Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur...
- 9. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
- N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
- 10. Branchement abri de jardin
- N°19490 : Bonjour Je voudrais raccorder mon abri de jardin avec mon tableau électrique de la maison. Les tableaux seront séparés d'environ 7 mètres. Dans mon abri je voudrais 5 prises intérieures et 2 prises extérieures et niveau...
