Conformité alimentation abri de jardin
24348
Question Forum Électricité : Conformité alimentation abri de jardin
mardor
mardor
2 messages
Je suis nouveau sur ce site et c'est ma première demande. Je remercie tous ceux qui prennent du temps pour répondre à mes interrogations.
Voilà, très classique, je souhaite installer un tableau électrique dans un abri de jardin.
J'ai un câble enterré (gaine rouge de 40) à 60 cm avec grillage rouge en 3x2.5² de 25 m de longueur. Il part de mon garage sur un disjoncteur C20 protégé par un différentiel 30 mA.
Je pensais installer un disjoncteur différentiel 25A - 30 mA à l'arrivée du nouveau tableau.
Il servirait à alimenter un point lumière LED, ainsi que 4 prises.
3 prises seraient alimentées sur un disjoncteur C16
1 prise à destination d'un robot tondeuse sur un disjoncteur C10
Le point lumineux sur un C10
N'étant pas expert, pourriez-vous me dire si cela vous paraît conforme ?
Bien cordialement,
Mardor
13 août 2023 à 15:12
11 001 messages
C'est conforme, mais peu pertinent.
Cela ne sert à rien de mettre 2 différentiel 30mA en cascade.
En cas de défaut d'isolement les 2 vont sauter.
Inutile de mettre un disjoncteur différentiel 25A 30mA.
Un interrupteur différentiel 25A (ou 40A) 30mA suffit
Virez le 1er
Dans l'abri, vous pouvez tout câbler en 1,5²
Vous inspirer du schéma joint
doublon 175908 tableau divisionnaire 3
13 août 2023 à 16:47
mardor
mardor
2 messages
Je vous remercie pour vos conseils.
14 août 2023 à 10:59
  • 1. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°4094 : Bonjour, j'ai un abri de jardin situé à environ 90m de la maison et je voudrais y mettre l'électricité. La longueur de câble serait d'environ 100m. Et la puissance que je pourrais éventuellement tirer serait de 3500W au...
  • 2. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°9227 : Bonjour. Comment alimenter en courant un abri jardin en dur, je dois faire courir une ligne sous gaine sur une palissade en bois qui sépare mon terrain d'un voisin ? Quelles sont les normes et les conseils de sécurité qu'il faut...
  • 3. Alimentation abri de jardin
    N°5209 : Bonjour, J'aimerais alimenter mon abri de jardin. Il est à environ 20 mètres (un petit peu moins) du tableau électrique principal de la maison. J'ai estimé la consommation maximum de l'abri entre 1500 W et 2000 W (en voyant...
  • 4. Câblage abri de jardin distant de 20 m de l'alimentation principale
    N°6730 : Bonsoir, je vais installer un local à 20 m de ma maison et de l'alimentation électrique principale : je pense enterrer bien sûr le circuit avec une gaine. Quel type de câble dois-je utiliser sachant que je compte installer deux...
  • 5. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°18101 : Bonjour, J'ai besoin d'amener l'électricité dans mon abri de jardin. Est-ce que je peux aller chercher le courant au niveau du moteur de mon portail coulissant ? Merci d'avance.
  • 6. Alimentation électrique d'un abri de jardin
    N°2277 : Bonjour, je possède un abri de jardin à quelques mètres de ma maison et je voudrais y installer un tableau électrique afin d'alimenter 2 rampes de néon et 3 prises de courants (ph/n/t). J'ai tiré un câble 3g5² entre la...
  • 7. Électricité dans abri de jardin
    N°19893 : Bonjour, Je suis novice en la matière et je sollicite votre aide pour une installation électrique dans un grand abri de jardin. Je voudrai y mettre dans ce abris de jardin : - 3 prises électriques (1- Pour un petit...
  • 8. Alimentation électrique d'une cabane de jardin
    N°5882 : Bonjour, je voudrais du courant dans ma cabane de jardin pour une lumière + une prise avec une seule arrivée électrique (3 fils), est-ce possible ? Comment brancher, sachant que je voudrais mettre la prise avant l'interrupteur...
  • 9. Conformité disjoncteur différentiel après disjoncteur divisionnaire
    N°25068 : Bonjour. L’alimentation du local technique piscine est assurée par le tableau électrique général via un disjoncteur divisionnaire de 20A. Peut-on/doit-on mettre dans le local un disjoncteur différentiel 30ma de type AC...
  • 10. Installation circuit éclairage maison abri de jardin
    N°5303 : Bonjour, je recherche un schéma simple pour créer une ligne d'éclairage et prise avec le matériel qu'il faut de ma maison à mon abri de jardin qui est à côté de la maison. Où brancher les fils au boîtier fusibles ? De...
>>> Résultats suivants pour : Conformité alimentation abri de jardin >>>
