Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
Forum Conseils Électricité : Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base.
Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ?
Merci pour votre retour.
13 août 2023 à 10:57
Vérifiez les serrage avant.
N'importe quel relais DSC conviendra.
Attention lors du remplacement, ne pas faire toucher les fils en 24V, sinon le fusible de la VMC sautera arrêtant celle-ci.
13 août 2023 à 13:27
- 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
- N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
- 2. Relais DSC VMC gaz
- N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
- 3. Relais compact DSC Hager 58554 Mang
- N°22894 : Bonjour. Sur mon tableau électrique à côté du relais DSC Hager 58554 Mang, il y a un autre relais seulement alimenté par 2 fils, orange et bleu. Quelle est la fonction de ce relais ? Merci.
- 4. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
- N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
- 5. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
- N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
- 6. Relais DSC voyant marche éteint
- N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
- 7. Relais DSC gaz qui grille sans raison
- N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
- 8. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
- N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
- 9. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
- N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
- 10. Problème relais DSC chaudière gaz
- N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
