Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
25891
Question Forum Électricité : Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
NOOB13
NOOB13
67 messages
J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée.
J'ai fait enlever le gaz chez moi.
Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ?
23 septembre 2024 à 21:01
10 997 messages
Oui vous pouvez.
Mais attention aux 2 fils en 24V qui sont issus de la VMC commune et qu'il faudra isoler.
Ne les faites surtout pas se toucher, sinon cela fera sauter le fusible de la VMC et donc la chaudière de vos voisins va s'arrêter, ce qu'ils risquent de ne pas apprécier.
23 septembre 2024 à 22:05
NOOB13
NOOB13
67 messages
Cependant, est-ce que ma VMC s'arrêtera ? Même si j'ai déposé la chaudière, cela m'arrangerait qu'elle continue de fonctionner car elle se situe dans la cuisine.
24 septembre 2024 à 20:51
10 997 messages
Elle continuera à fonctionner.
Les relais DSC fonctionnent dans l'autre sens : si la VMC s'arrête, cela actionne les relais DSC de tous les logements et qui coupent toutes les chaudières afin d'éviter une intoxication avec des gaz de combustion qui ne sont plus évacués.
24 septembre 2024 à 23:21
NOOB13
NOOB13
67 messages
Merci beaucoup pour votre réponse.
Je l’enlève alors.
28 septembre 2024 à 14:54
  • 1. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 2. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 3. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 4. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 5. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 6. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 7. Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
    N°20005 : Bonjour, Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M). Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est...
  • 8. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
  • 9. Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
    N°24347 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base. Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ? Merci pour votre retour.
  • 10. Schéma de câblage du relais DSC Mang 58554
    N°13431 : Bonjour, Je recherche le schéma de câblage du relais DSC Mang 58554 qui permet dans mon tableau de couper l'alimentation de ma chaudière gaz en cas de défaut de la VMC collective. A priori j'ai : 2 bornes pour...
>>> Résultats suivants pour : Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz >>>
