Alimentation sonnerie de téléphone
25892
Question Forum Électricité : Alimentation sonnerie de téléphone
tchoptchop
tchoptchop
2 messages
Je souhaiterais utiliser la sonnerie d'un vieux téléphone à cadran comme sonnette pour ma maison.
Si j'ai bien compris, la sonnerie du téléphone est alimentée par une tension alternative comprise entre 40V et 80V.
Comment puis-je relier un bouton poussoir de sonnette à cette sonnerie en partant d'une alimentation de 220V alternatif, et ce, à moindre coût ?
Merci !
23 septembre 2024 à 21:35
30 138 messages
Vous pouvez toujours essayer juste pour le plaisir de bidouiller.
Mais il faut une tension alternative issue d'un transformateur abaisseur de tension.
Essayez déjà avec 12 V ou 24 V en sortie d'un vieux transformateur de quelques VA.
24 septembre 2024 à 08:25
tchoptchop
tchoptchop
2 messages
Merci GL pour votre réponse!
24 septembre 2024 à 09:40
  • 1. Couper sonnerie interphone
    N°988 : Bonjour, J'habite un immeuble et je suis régulièrement réveillée en pleine nuit par la sonnerie de mon interphone. Je l'ai ouvert pour voir si je pouvais couper la sonnerie mais ma compétence s'arrête là, je ne sais pas...
  • 2. Modifier sonnette de téléphone en sonnette de maison
    N°20098 : Bonjour. Je souhaite modifier la sonnette de téléphone analogique en sonnette de maison. :lol: Quelqu'un saurait-il comment faire ?? Merci.
  • 3. Changement sonnette ancien appartement mais 3 fils
    N°15605 : Bonjour à tous ! :loveliness: Je viens d'emménager dans un appartement d'une résidence des années 70 (construction 1974 de mémoire), et je souhaite y changer la sonnette pour quelque chose d'un peu plus "moderne" que le...
  • 4. Vieille sonnerie de téléphone
    N°3446 : Est-il possible de brancher une vieille sonnerie de téléphone sur le bouton poussoir de la porte d'entrée, et si oui comment effectuer le branchement sans faire tout sauter ? Merci.
  • 5. Charger ordinateur portable et téléphone avec alimentation 24 Volts
    N°12413 : Bonjour, J'ai une alimentation électrique en 24 Volts, provenant d'une petite centrale photovoltaïque. J'aurai besoin de charger ordinateur portable, et téléphone. Est-il indispensable de passer par un convertisseur 24...
  • 6. Comment brancher une sonnerie avec des contacts secs
    N°15629 : Bonjour. Je souhaite installer une sonnerie supplémentaire à partir d'un visiophone. J'ai raccordé les deux contacts secs du moniteur, au relais temporisé (TAR4) vendu par le fabricant du visiophone (Aiphone). De ce relais...
  • 7. Sonnerie magnétique téléphone
    N°8425 : Bonjour. Où peut-on se procurer une sonnerie de téléphone pour remplacer une vieille sonnerie magnétique PTT 300-0028 hors d'usage ? Il semble que France Télécom ne fasse plus ce matériel.
  • 8. Alimentation spot led conseils
  • 9. Câble alimentation prises RJ45 bon pour téléphone via coffret de comm
    N°7289 : Bonjour, Je rénove ma maison. Je remplace mon tableau par un neuf et rénove toute mon installation électrique. Je vais installer un coffret de communication. Il me rester un câble dans ma cave. IL y a inscrit sur le câble :...
  • 10. Où dois-je brancher le fil d'alimentation sonnette ou carillon
    N°6819 : J'installe une sonnette électrique, j'aimerai savoir quel est le meilleur branchement ; le bouton peut-il être en 220 V. Merci.
>>> Résultats suivants pour : Alimentation sonnerie de téléphone >>>
bricovideo forumbricovideo ampoule de projectionbricovideo astuces de bricolagebouton poussoir sonnette
