Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
20005
Question Branchement Électrique : Relais DSC-VMC gaz Hager EN175
marse60
marse60
Je recherche des informations sur le Relais DSC-VMC de marque Hager Référence EN175. Le module dispose d'un switch à deux positions en façade (A et M).
Actuellement le contact est sur A et le voyant rouge est allumé. Je pense que le syndic de mon bâtiment a fait des travaux sur la VMC et ma chaudière étant en panne maintenant, je pense qu'elle est à l'arrêt à cause d'un problème de VMC.
En déplacement, je ne peux pas tester l'entrée 24 volts mais, avant de demander à ma femme de passer le bouton sur M.
J'ai besoin de votre confirmation de la bonne position en marche standard. A ou M ?
Merci de votre aide.
Michael
11 juin 2020 à 00:20
10 997 messages
Attention si la VMC ne fonctionne pas, il ne faut pas mettre en route la chaudière.
Les gaz brulés ne sont plus évacués et le CO2 dégagé risque de se disperser dans tous les appartements, pouvant causer le décès de leurs occupants.
C'est pour cela qu'on met des DSC.
Voir avec le syndic pour faire rétablir le fonctionnement de la VMC.
Ne pas passer en mode M.
11 juin 2020 à 08:51
  • 1. Relais DSC VMC gaz
    N°19663 : Bonjour, Je me permets de vous poser une question. Je viens d'acheter un appartement avec une VMC commune au gaz. Quand j'ai fait mon entretien de chaudière le chauffagiste m'a demandé d'installer un relais DSC pour...
  • 2. Problème relais pour DCS VMC GAZ
    N°19973 : Bonjour le forum, Je viens de refaire mon tableau électrique en remplaçant les porte fusibles et en ajoutant un interrupteur différentiel 30 mA, dans un petit 2 pièces. J'ai tout repris exactement à l'identique en faisant...
  • 3. Chaudière à gaz relais DSC VMC gaz
    N°25891 : Bonjour à tous. J'avais une chaudière à gaz que j'ai déposée. J'ai fait enlever le gaz chez moi. Est-ce que je peux déposer le relais Hager ou est-ce interdit, s'il vous plaît ? Merci.
  • 4. Sombre histoire d'électricité et de gaz Hager EN 175
    N°21601 : Bonjour. Je viens solliciter vos lumières (oui j'ai osé). Il y a eu une coupure de courant dans tout le quartier pendant plus d'une heure. Au rallumage, plus d'eau chaude. Je constate que la chaudière est...
  • 5. Relais compact DSC Hager 58554 Mang
    N°22894 : Bonjour. Sur mon tableau électrique à côté du relais DSC Hager 58554 Mang, il y a un autre relais seulement alimenté par 2 fils, orange et bleu. Quelle est la fonction de ce relais ? Merci.
  • 6. Relais DSC voyant marche éteint
    N°23833 : Bonjour. Quand mon relais DSC (Legrand) est en position marche, je n'ai plus d'électricité dans ma chaudière et le voyant défaut VMC s'éteint. En position test, la chaudière fonctionne et le voyant devient...
  • 7. Relais DSC gaz qui grille sans raison
    N°20299 : Bonjour, J’habite en immeuble, avec une chaudière à gaz et un relais DSC pour la VMC installé sur mon compteur électrique. Cela 2 fois en 3 semaines que mon relais DSC grille. Il ne se met pas en défaut, il grille et le...
  • 8. Problème relais DSC chaudière gaz
    N°22965 : Bonjour. Je possède une chaudière gaz avec un relai DSC (dans un immeuble collectif). Après coupure de la VMC (imprévue) et remise en route de celle-ci le relais DSC reste allumé et ma chaudière ne démarre plus. Sur 18...
  • 9. Relais de sécurité DSC VMC gaz 24V/16A MANG chauffe
    N°24347 : Bonjour. Je viens de m'apercevoir que le relais DSC VMC MANG 24V/16A dans le tableau électrique chauffe à sa base. Faut-il le remplacer et par quelle marque puisque la fabrique MANG n'existe plus ? Merci pour votre retour.
  • 10. Problème avec relais pour DSC gaz Legrand
    N°21305 : Bonjour, Je recherche des informations sur le relais DSC gaz Legrand (joint en photo). Parmi les 2 positions possibles "test" et "marche", quelle est celle qui correspond à un fonctionnement normal ? Actuellement, il est sur...
>>> Résultats suivants pour : Relais DSC-VMC gaz Hager EN175 >>>
probleme tableau electrique 01travaux d electricite 01contacteur jour nuit chauffagecommande contacteur par horloge
