Conseils choix batterie vélo électrique.
Question Forum Électricité : Conseils choix batterie vélo électrique.
J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique.
J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W.
Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h)
Celle ci est HS et je souhaite acheter une batterie plus puissante…
On me propose une batterie de 36 volts 14 AH en indiquant 500W ou la possibilité de 750W...
Que veut dire les 500 W ou 750 W? dois je prendre absolument une batterie de 250W en imaginant que mon moteur fait 250W.
Où est-ce qu'avec une batterie de 500W, il va tourner deux fois plus vite ? et 750W, trois fois plus vite ?
Merci de précisions claires.
Bien cordialement, castorman87
09 juin 2020 à 23:31
La capacité d'une batterie s'exprime en Ah (et non A/h). 10,5 Ah signifie qu'elle serait capable de débiter 1,05 A pendant 10 h. En théorie.
Pour 14 Ah, l'autonomie serait de 1,4 A pendant 10 h.
Si la charge (le moteur) consomme moins, l'autonomie de la batterie sera supérieure. Tout cela est théorique parce que la charge n'absorbe pas un courant constant.
500 W ou 700 W est la puissance instantanée disponible, mais pas pendant longtemps.
Prenons 500 W ; sous 36 V cela correspond à un courant de 500 / 36 = pas loin de 14 A. La batterie ne tiendra pas ce régime pendant longtemps, peut-être quelques dizaines de minutes (il faudrait faire l'essai).
La batterie n'a aucune incidence sur la fréquence de rotation du moteur, donc sur la vitesse du vélo.
Pour l'autonomie de la batterie, vous avez intérêt à prendre le modèle de plus forte capacité. Vous irez un peu plus loin.
On peut assimiler la capacité de la batterie en Ah à la quantité d'essence présente dans le réservoir d'une automobile, et c'est tout. Avec un réservoir de 100 l on ne transforme pas une 2 CV en Ferrari. Mais on va plus loin.
10 juin 2020 à 09:47
Merci pour votre explication super claire.
Donc que je prenne une batterie 36v/10aH/250w ou une batterie 36v/14aH/500w mon moteur d'origine fonctionnera ? et je gagnerais un peu d'autonomie.
C'est bien ça qu'il faut comprendre ? que la batterie soit indiquée 250w/500w/750w/1000W, du moment que c'est en 36v c'est OK pour le moteur ?
Bien cordialement.
Bien cordialement.
10 juin 2020 à 13:04
Re. N'oubliez pas de vous identifier afin de recevoir les notifications.
Les paramètres importants sont la tension en V et la capacité en Ah. La puissance est un argument plutôt commercial. C'est une grandeur instantanée, et on préfèrerait l'intensité du courant maxi (voir photo - on remarque que les symboles ne sont pas bons : V, A et Ah ; le rédacteur du site n'a pas fait son travail correctement).
L'intensité est caractéristique du courant de démarrage d'un moteur thermique que peut fournir la batterie brièvement. 510 A ici.
Conclusion : avec 14 Ah vous irez un peu plus loin. La batterie doit être un peu plus grosse que le modèle initial.
10 juin 2020 à 22:22
À ce jour 72 843 internautes bricoleurs sont inscrits sur les forums de bricolage de Bricovideo.com
BricoVidéo image du jour. Dans la Seine à Paris beaucoup de vélos électriques finissent leur vie, pas très écologique tout ça. Photo Patrice Faro. Canon EOS 5D Mark II. Objectif Zoom Canon 17-40. Les images d'illustration proposées ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
10 juin 2020 à 22:26
- 1. Projet vélo générateur terminale STI2D
- N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
- 2. Branchement 2ème batterie sur vélo électrique
- N°19509 : Bonjour. J’ai un vélo électrique avec une batterie Lithium-ion de 36V – 6.4AH intégrée dans le tube de selle. Pour me permettre d’augmenter l’autonomie du vélo je viens de commander une deuxième batterie...
- 3. Charger batterie de vélo électrique
- N°18472 : Bonjour, C'est l'histoire d'un vélo à assistance électrique qui n'a pas assez de bornes au compteur... Vous trouverez en P.J. toutes les informations que je dispose sur la batterie concernée. J'ai pourtant veillé à...
- 4. Fabriquer électricité à la campagne monter vélo sur groupe électrogène
- N°15183 : Bonjour, Je souhaite monter un vélo sur un groupe électrogène qui n'a plus de moteur. Le nombre de tour par minute est-il important ? Avez-vous des conseils ? Et les batteries ? Faut-il un appareil qui stoppe l'apport...
- 5. Conseil choix de chargeur batterie
- N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
- 6. Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
- N°22521 : Bonjour à tous, Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie...
- 7. Choix d'un répartiteur de charge batterie
- N°25637 : Bonjour à tous. Je dois faire un choix parmi plusieurs modèles de répartiteurs de charge, tels que des répartiteurs MOSFET, des répartiteurs FET et des CYRIX. J'ai deux alternateurs sur mon bateau, un par moteur, qui...
- 8. Utilisation batterie de vélo ou tondeuse 36v
- N°25377 : Bonjour. Je possède un vélo et une tondeuse électrique, chacun équipé d'une batterie en 36v, ainsi qu'une batterie supplémentaire pour chacun. Cependant, en hiver, je ne fais que très peu de vélo en raison de la chasse,...
- 9. Remplacer batterie vélo électrique
- N°22799 : Bonjour. J'ai un vélo électrique de 250w alimenté par une batterie de 36v 15Ah. Je souhaite acquérir un moteur plus puissant de 500w, puis-je utiliser ma batterie pour ce moteur. Merci d'avance .
- 10. Charge batterie externe Baseus 22.5W
- N°21953 : Bonsoir. Je voudrais prendre cette batterie externe Baseus : Batterie Externe 20000mAh, Power Bank 22,5W USB C Tension 22.5 Volts. Mais je sais pas de combien de puissance de charge en (W) y a t-il sur ces ports USB ? P. S....
