Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
22521
Question Forum Électricité : Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire
Hummouais
Hummouais
6 messages
Je cherche à remplacer la batterie GEL 12V 165Ah issue d'un kit solaire Myshopsolaire (2 panneaux 12v 300W en tout, convertisseur et régulateur). J'aimerais donc remplacer cette batterie par une batterie Lifepo4, qui semble avoir beaucoup de points forts par rapport à ma batterie actuelle (hormis le prix).
Je vois sur internet des prix qui changent du simple au quadruple :
https://fr.dhgate.com/product/12v-lifepo4-battery-200ah-rv-campers-ip68/782342594.html?f=bm%7cGMC%7cpla%7c10942535509%7c111120686047%7c782342594%7cpla-297114411113%7c024057009002%7cFR%7cf5ln%7cc%7c2%7c&utm_source=pla&utm_medium=GMC&utm_campaign=f5ln&utm_term=782342594&gclid=EAIaIQobChMI_YmLgfqi-QIVUeh3Ch1-DgRaEAQYAiABEgJmofD_BwE (267 euros)
https://fr.vladsmall.com/produit/12v-180ah-lifepo4-battery-lithium-power-battery-4000-cycles-for-12-8v-rv-campers-golf-cart-off-road-off-grid-solar/?utm_source=Google%20Shopping&utm_campaign=FRFRFR&utm_medium=cpc&utm_term=166001&gclid=EAIaIQobChMI_YmLgfqi-QIVUeh3Ch1-DgRaEAQYBiABEgLlJPD_BwE (ici à 500 euros)
https://www.mon-camping-car.com/article/21175/Batterie-Lithium-LiFePO4-Smart-BMS-12-8V-150AH-ULTIMATRON?gclid=EAIaIQobChMI_YmLgfqi-QIVUeh3Ch1-DgRaEAQYCiABEgK5GPD_BwE#caracteristique (presque 1000 euros)
Le prix est-il croissant avec la qualité ? Car à première vue, ces batteries me semblent assez équivalentes.
Et comme je ne trouve pas l'ampérage exact de ma batterie GEL, vaut-il mieux choisir un Ah un peu plus élevé, ou un peu plus faible pour garantir l'efficacité du kit ?
Merci à vous.
31 juillet 2022 à 13:08
Remi
Remi
517 messages
Votre batterie gel est sûrement au plomb alors que les autres semblent être au lithium.
Si le montage est initialement prévu pour une batterie plomb, on ne peut pas et je dirais même, il ne faut pas installer un batterie lithium à la place !
La méthode de charge entre ces deux types de batterie n'est pas le même et vous risquez de causer des dommages matériels voire pire si la batterie explose même si des protections existent.
Cordialement, Rémi
05 août 2022 à 21:09
Remi
Remi
517 messages
Pour répondre à votre dernière question : vous pouvez prendre un batterie gel avec une capacité un peu plus élevée, vous gagnerez en autonomie même si le temps de charge sera un peu plus long.
Cordialement, Rémi
05 août 2022 à 21:11
Hummouais
Hummouais
6 messages
Bonjour Rémi.
J'aurais malheureusement souhaité prendre connaissance de votre réponse plus tôt car je me suis déjà procuré une nouvelle batterie LIFEPO4 de la marque Creabest.
https://www.creabest.fr/products/batterie-lifepo4-172ah-12-8v-pour-camping-car-caravane-camping-bateau-hors-reseau-avec-bluetooth?variant=36467212189845¤cy=EUR&utm_medium=product_sync&utm_source=google&utm_content=sag_organic&utm_campaign=sag_organic&gclid=EAIaIQobChMI_YmLgfqi-QIVUeh3Ch1-DgRaEAQYECABEgKnb_D_BwE
Que devrais-je faire selon vous afin de ne pas prendre de risque ?
Changer à la fois le régulateur et le convertisseur ?
09 septembre 2022 à 15:58
  • 1. Matériel branchement autonome panneau solaire batterie régulateur de charge
    N°16150 : Bonjour, Je viens à vous car j’ai besoin de conseils sur le matériel nécessaire à l’alimentation autonome d’un appareil. Il s’agit d’un SM3Bat utilisé pour enregistrer les ultrasons des chauves-souris. Voici...
  • 2. Installation coffret AC panneaux solaire sur installation triphasée
    N°24302 : Bonjour. Je dois intervenir chez un ami pour l'installation d'un coffret AC + panneaux solaire sur son installation triphasée. Petit hic, comme vous pouvez le constater en photo et sur le schéma simplifié que j'ai fait, la...
  • 3. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 4. Conseils choix batterie vélo électrique.
    N°20004 : Bonjour. J'ai besoin d'un réponse technique de connaissance de base électrique. J'ai actuellement un vélo avec un moteur de 250W. Le vélo est équipé d'une batterie de 36 volts 10.5AH (378A/h) Celle ci est HS et je...
  • 5. Alimenter interphone à batterie
    N°25612 : Bonjour tout le monde. Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté ! Novice en électricité. J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de...
  • 6. Conseil choix de chargeur batterie
    N°21376 : Bonjour à tous. Je viens de m'offrir une brouette électrique qui me permettra d'économiser mes épaules et mon dos qui sont en piteux état. Après déballage je réalise qu'il n'y a pas de chargeur (ce qui n'était pas...
  • 7. Choix énergie groupes électrogènes ou solaire
    N°2366 : Bonjour, j'ai acheté une grange en montagne dans l'Ariège isolée sans EDF, je voulais savoir ce qui serait le mieux pour moi pour produire du courant, un groupe électrogène ou de l'énergie solaire. Merci par avance pour vos...
  • 8. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 9. Choix d'un répartiteur de charge batterie
    N°25637 : Bonjour à tous. Je dois faire un choix parmi plusieurs modèles de répartiteurs de charge, tels que des répartiteurs MOSFET, des répartiteurs FET et des CYRIX. J'ai deux alternateurs sur mon bateau, un par moteur, qui...
  • 10. Compatibilité batterie chargeur secteur chargeur USB batterie externe
    N°15235 : Bonjour Je cherche des infos et confirmation sur des interrogations que je me pose. J'ai lu quelques sujets qui m'ont plus ou moins rassuré mais je ne serais pas contre la confirmation et des informations de connaisseurs....
>>> Résultats suivants pour : Choix batterie Lifepo4 et compatibilité avec kit solaire >>>
gaines electriqueprobleme tableau electrique 0chauffe eau electrique branchementboitier prises electriques
