Alimenter interphone à batterie
25612
Question Branchement Électrique : Alimenter interphone à batterie
Silentbob
Silentbob
3 messages
Bonjour tout le monde.
Je n'ai pas vu règle obligatoire de présentation donc bah... enchanté !
Novice en électricité.
J'ai réalisé mon installation à la maison en suivant les normes (enfin presque) donc je n'ai pas de vraie connaissance technique...
J'ai acheté un interphone sans fil qui fonctionne à batterie
Il est fourni avec un petit panneau solaire qui vient se brancher derrière l'interphone et qui sert à recharger la batterie pour éviter de la sortir trop souvent.
J'ai une arrivée électrique possible proche de cet interphone et je souhaite du coup amener mon électricité à la place du panneau solaire, comme ça l'interphone sera autonome et pas besoin de sortir la batterie tous les 2 mois .
La batterie se charge en 7,5v à première vue et par contre je n'ai pas d'info sur la puissance délivrée par le panneau .
Pourriez vous me guider sur la meilleure installation possible pour convertir mon 220v (3×1.5mm) en une puissance acceptable s'il vous plaît ? Et avant ça ?, que pensez vous de mon idée ?
Vous avez des contres indications ?
En tant que bon novice , je me dis que si la batterie se charge sur le secteur en 7.5 bah.... autant que je lui envoie à la place du panneau !!
Merci pour vos réponses.
Bien cordialement.
Mathieu
20 juin 2024 à 23:50
30 138 messages
Bonjour Matthieu.
Procurez vous la notice qui précise les caractéristiques de l'alimentation électrique.
On développera donc plus tard.
Il est à craindre que votre réalisation ne soit pas conforme aux règles du métier.
Ce qui est inquiétant est l'adverbe "presque".
Quid de la sécurité de l'installation ? de la protection des personnes ? de l'usage de 5 ou 6 couleurs pour les conducteurs des circuits lumière ? etc.
L'électricité est un métier qui s'apprend et qui ne tolère pas l'improvisation.
21 juin 2024 à 18:03
Silentbob
Silentbob
3 messages
Bonjour GL,
Excusez l'utilisation du presque, je me suis attaché à respecter les règles en vigueur il y a 3 ans pour la mise en place de mon réseau électrique. Le presque est parce que je n'ai pas mis de prise test en façade du tableau. Si vous le permettez, laissons de côté le tableau et le réseau pour le moment.
En ce qui concerne les caractéristiques, je n'ai que celles de la batterie. Il m'est impossible de trouver celles du panneau solaire. Rien n'est mentionné dans les documents fournis par le constructeur (EZVIZ).
Pour vous situer, j'ai deux unités non reliées : un moniteur intérieur qui fonctionne sur le courant et pour lequel tout est fourni, et mon interphone vidéo extérieur qui possède une batterie et un panneau solaire censé recharger la batterie. Les deux unités communiqueront sans fil.
Voici les caractéristiques de la batterie :
Typical capacity : 2600 mAh
Typical energy : 18,98Wh
Rated capacity : 2500 mAh
Rated energy : 18,25 Wh
Rated voltage : 7,3V
Limitée charging voltage : 8,4V
Type-C input : 5VDC2A
La batterie se loge dans l'interphone sous une trappe vissée et le panneau solaire se connecte à l'arrière de l'interphone à l'aide d'un connecteur double en U qui provient du panneau et sera fixé avec deux vis à l'arrière de l'interphone.
Merci d'avance pour votre aide !
Bien cordialement.
Mathieu
22 juin 2024 à 15:23
30 138 messages
Ouf, vous nous avez fait peur !
Il doit y avoir une entrée pour une alimentation extérieure à la place du panneau.
Il est mentionné Type C input. Dans ce cas il y a une entrée cylindrique prévue pour y raccorder une alimentation classique 5 volts 1 ampère. Mais si c'est pour entretenir la charge de la batterie, peut-être faudra-t-il 1 ou 2 volts en plus, mais inférieur à 8,4 V
On vous laisse trouver l'embase.
22 juin 2024 à 17:14
Silentbob
Silentbob
3 messages
Merci pour votre suivi.
L'entrée mentionnée est destinée à la batterie elle-même, pour la charger à l'aide d'un chargeur USB-C (le câble est fourni).
En la sortant obligatoirement de sa trappe bien sûr (et cette entrée USB-C n'est bien sûr pas accessible si la batterie est dans son logement dans l'interphone).
C'est pourquoi j'aimerais pouvoir envoyer ce courant à travers les vis qui servent à connecter le panneau solaire.
Si c'est possible, que dois-je faire comme installation en amont pour passer de mon 3x1.5 220V à 2x7V s'il vous plaît ?
Merci !
Bien cordialement,
Mathieu
22 juin 2024 à 18:27
30 138 messages
On s'attendait à un connecteur cylindrique, pas des vis.
Vous essayez avec une petite alimentation de moins de 10 € chez Jeff Bezos, en respectant la polarité.
Vous n'avez pas fait un bon choix. Il aurait été plus simple de prendre un interphone classique.
On s'inquiète pour la signification de 2×7 V ; pourquoi 2 ? 2 fils ?
22 juin 2024 à 19:26
  • 1. Batterie temporaire pour assurer du 5 volts
    N°21520 : Bonjour, Je souhaite installer un relais sur mon interphone d'origine. Je convertis donc le 12v alternatif de mon interphone pour du 5v continu pour alimenter une carte contrôleur avec un relais pour fermer et faire...
  • 2. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
    N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
  • 3. Alimenter chargeur d'un scooter électrique via une batterie externe
    N°20157 : Note : Je n'y connais rien en électricité. Bonjour. Je souhaite pouvoir recharger, via une batterie externe portable, la batterie de mon scooter NIU N1S. Cette batterie passe par le chargeur suivant :...
  • 4. alimenter téléviseur batterie 12 volts
    N°267 : Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe...
  • 5. Projet vélo générateur terminale STI2D
    N°15311 : Bonjour. Je suis en terminale STI2D. En terminale dans cette filière, nous devons mener à bien un projet technologique. Le mien s'intitule "vélo générateur et distributeur de récompense." En effet le but de celui-ci est...
  • 6. Est-il possible d'alimenter moteur 220V avec batterie de voiture
    N°12986 : Bonjour. Voilà avec le moteur de mon sèche linge soit un 220 240 vac 50 Hz, j'aimerai fabriquer un vélo électrique mais ce que je demande est : est-il possible d'alimenter avec une batterie de voiture ce moteur, si oui...
  • 7. Alimenter atelier avec des panneaux solaires
    N°20536 : Bonjour. Un ami m'a donné 2 panneaux solaires de marque Auversun AV210 et j'aimerais vraiment en faire quelque chose. Je me tourne donc vers vous plein d'espoir pour savoir si je vais pouvoir en faire quelque chose, comme par...
  • 8. Alimenter carte alternatif vers continu
    N°25397 : Bonjour. J'ai une vieille alimentation primaire de 220V 50Hz et un secondaire de 12-18V 33A, le tout en alternatif. Je dois alimenter une carte en 12V 20Ah en continu. Est-ce possible en utilisant un pont de diode (type C5010)...
  • 9. Batterie et booster de démarrage
    N°13437 : Bonsoir, Puis-je charger une batterie 12V 7AH avec mon booster de démarrage auto/moto ? Merci.
  • 10. Type de batterie pour alimenter un appareil de 45 Watts pendant 24 heures
    N°16370 : Avant tout bonjour à tous ! La question est dans le titre, (Type de batterie pour alimenter un appareil de 45 Watts pendant pendant 24 heures). En effet j'aurai besoin de connaître le type de batterie (volt (V), Ampère/heure...
>>> Résultats suivants pour : Alimenter interphone à batterie >>>
production electriciteeclairage 002enseigne lumineuse a ledtableau electrique bois
