alimenter téléviseur batterie 12 volts
Problème téléviseur : alimenter téléviseur batterie 12 volts
Je possède un téléviseur couleur à écran à cristaux liquides (LCD) alimenté par un adaptateur de 220 v sortie 12 v. Ma question : peut-on alimenter directement ce téléviseur dans un camping-car équipé d'une batterie annexe de 12 volts 90 ampères ? Merci d'avance pour la réponse.
Vous pouvez en effet alimenter votre téléviseur à partir d'une batterie 12 volts, à condition de ne pas utiliser le chargeur de votre batterie, lorsque votre TV est branché dessus, ce qui fait monter la tension et risquerait de l'endommager.
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour, je dispose dans mon Camping-car, comme beaucoup, de deux batteries de service 105 Ampères heures, maintenues en charge soit par l'alternateur, soit par les panneaux solaires, le groupe électrogène, ou le chargeur sur secteur. En aucun cas je n'utilise directement mon ordinateur portable ou le TV en (12 volts) quand le groupe fonctionne ou quand le chargeur de batterie est en fonction. J'utilise, dans ce cas, un convertisseur spécial 12 volts continus / 220 volts alternatifs de puissance suffisante soit dans mon cas 250 Watts, en vente dans tous les magasins d'accessoires pour Bâteaux ou Camping-car. Par contre, il est très possible d'utiliser TV et Ordinateur directement sur le 220 Volts comme à la maison. Cordialement.
Réponse 3 Forum de l’électricité
ATTENTION, le convertisseur 12v/220v ne fournit pas de sinusoïde pure (de 50hz), mais du 50hz + ses harmoniques. Donc faites attention à vos transformateurs puisqu'ils n'apprécient pas les harmoniques ce qui implique une durée de vie raccourcie. Si vous branchez un ordinateur sur le convertisseur 12V/220v, il n'y aura pas de problème, car alimentation à découpage.
- 1. Alimenter électrovanne 24 volts avec batterie de 12 Volts
- N°13046 : Bonjour. J'aimerai savoir comment peut-on alimenter une électrovanne 24 volts avec une batterie de 12 Volts ? Merci.
- 2. Branchement téléviseur 12 volts
- N°45 : Bonjour, j'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un téléviseur, un démodulateur ou tout autre appareil de ce genre en 12V sans passer par un convertisseur 220-12V (qui tire beaucoup sur les batteries), ceci pour équiper...
- 3. Projet système de charge batteries 12 Volts
- N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
- 4. Alimenter perforateur 24 Volts en 12 Volts
- N°6160 : Bonjour, quel montage réaliser pour alimenter un perforateur 24V avec batterie de véhicule en 12 Volts ? Merci.
- 5. Alimenter en 12V une maison pour éclairage 12 volts
- N°189 : je voudrais alimenter ma maison en éclairage 12v. Est-ce possible ? Quels systèmes peut-on installer ? Je pensais à une petite éolienne avec génératrice et batteries. Où puis-je trouver des exemples de montage ?
- 6. Alimentation de bandes led en 12 Volts
- N°15703 : Bonjour. J'ai des tenues de parade avec 8 mètres de bandes led étanche RGB 60 led par mètre. Il sont alimentés en 12 V par un système de 8 piles AAA en série. Je cherche un système de batterie rechargeable qui pourrait...
- 7. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
- 8. Production de courant 12 volts
- N°18628 : Bonjour à tous. J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w). Voici mes questions :...
- 9. Protection récepteur satellite brancher sur une batterie 12 volts
- N°13566 : Bonjour, J'aurai voulu savoir s'il y a un moyen d'alimenter un récepteur satellite 12V sur une batterie 12V 100Ah rechargeable par un panneau solaire... Est-il possible de le brancher directement ? Ou aurai-je besoin d'une...
- 10. Connecter soufflerie insert Deville 7867/1 sur batterie 12 Volts
- N°23025 : Bonjour à tous. Je suis nouveau sur ce Forum et salue donc tous les membres. Nos gouvernants nous promettent des coupures d'électricité cet hiver et dans cette optique, je voudrais remplacer, sur mon insert Deville 7867/1...
