Production de courant 12 volts
18628
Question Forum Électricité : Production de courant 12 volts
seb2b
seb2b
12 messages
J'ai une batterie 12v de 180Ah qui est alimentée par un générateur de 12v (qui produit 208Ah) soit environ 2500W couplé à un convertisseur/onduleur 12v=>220v 3000w (crête à 6000w).
Voici mes questions :
- Si je branche un appareil de 2000w sur cette batterie, celle-ci va-t-elle surchauffer ?
- Va-t-elle (ma batterie) pouvoir assurer un courant constant pour alimenter cet appareil de 2000w ?
- Ma batterie va-t-elle se vider lentement ?
D'avance merci pour vos réponses.
Seb@
25 novembre 2018 à 10:02
Réponse 1 d'un contributeur de bricovideo.com
30 097 messages
Bonjour Seb2b. En gros, la question se résume à : la batterie 12 V, par l'intermédiaire des convertisseurs, peut-elle produire une puissance de 2 500 W, soit une intensité de 210 A, sans tenir compte des rendements ?
La réponse est non. Un exemple simple concerne le démarrage d'un moteur thermique d'automobile. L'étiquette de la batterie précise le courant pointe instantané outre la capacité en Ah ; certes, la batterie peut débiter un courant important (mais probablement pas 200 A pour un véhicule classique, pas un camion), et cela pendant juste le temps du démarrage. Alors ici, plus de 200 A pendant on ne sait combien de temps, il ne faut pas y compter. 180 Ah est analogue à une décharge en 10 heures pour une batterie au plomb, soit à peu près 18 A, en réalité beaucoup moins, la chimie étant ce qu'elle est. On est loin des 200 A.
Une fois le moteur démarré, l'alternateur prend le relais, mais pour une puissance moyenne de quelques centaines de watts, cela dépend des modèles.
25 novembre 2018 à 13:42
Réponse 2 d'un contributeur de bricovideo.com
seb2b
seb2b
12 messages
Bonjour GL.
Merci pour votre réponse rapide.
Pour reprendre votre exemple avec un moteur thermique, l'alternateur délivre 12V (en réalité un peu plus 13-14 V) avec un ampérage de 120A, soit 1440 watts : si l'on considère que cette alimentation est continue car le véhicule roule, alors on pourrait brancher un appareil de 1000 watts sans décharger la batterie…
J'ai du mal à suivre votre raisonnement : ce n'est pas la batterie qui produit le courant, mais elle sert simplement de tampon de stockage (l'énergie en amont étant supérieure : 1440 watts produit pour 1000 consommés).
D'avance merci pour votre réponse.
seb@ biggrin
25 novembre 2018 à 14:17
Réponse 3 d'un contributeur de bricovideo.com
CanecoBT
CanecoBT
1 207 messages
Quel est le générateur ? selon la nature de ce dernier, on risque de ne pas atteindre 180A, cette valeur doit correspondre au régime nominal.
Avec le rendement de l’onduleur, la puissance disponible sera bien en dessous de 2496VA.
Pour la batterie comme le précise GL, les 180Ah, correspondent à la capacité de cette batterie, il est peu probable qu'elle puisse fournir 180A sur une période d'une heure, il y aura des pertes.
Essayer de regarder la fiche caractéristique de la batterie où l'on peut voir les différentes courbes de décharge.
25 novembre 2018 à 17:49
Réponse 4 d'un contributeur de bricovideo.com
30 097 messages
Bonjour Daniel. Pour la plupart des batteries classiques la capacité est spécifiée pour 10 h. Ici avec cette intensité c'est proche d'un court-circuit, bien qu'il y ait encore de la marge. Le projet de Seb est mort né.
La charge et la décharge des batteries est un phénomène complexe. Dans les batteries pour véhicules électriques une électronique sophistiquée gère les caractéristiques, avec un paramètre en plus, la température.
25 novembre 2018 à 21:02
Réponse 5 d'un contributeur de bricovideo.com
seb2b
seb2b
12 messages
Merci pour vos réponses…
Bonne journée.
Seb@
26 novembre 2018 à 08:23
  • 1. Projet système de charge batteries 12 Volts
    N°20015 : Bonjour ou bonsoir messieurs ou mesdames ! Je me permets de faire appel à vous car j’ai besoin d’aide pour réaliser un projet de bricolage en électricité ! Je souhaiterais réaliser un système de charge (avec...
  • 2. Problème transformateur 220 12 Volts éclairage basse tension
    N°710 : Bonjour, Le transformateur 220 V 12 V 60 W de mon luminaire ne fonctionne plus. J'en ai acheté un autre mais lorsque je contrôle la tension avec mon multimètre j'ai bien du 220 V à l'entrée mais 0 Volt à la sortie sans...
  • 3. Brancher autoradio sur courant 220 Volts
    N°993 : Bonjour, comment faire pour brancher un autoradio de voiture fonctionnant en 12 Volts, sur une prise de courant 220 Volts ?
  • 4. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 5. Rapport 12 Volts /VA /A /Courant Nominal
    N°24795 : Bonjour à tous. J'ai acheté un transformateur 12V 2A et une serrure 12V 2.3A courant nominal et 15VA effectivement. La bobine de la serrure colle mais n'ouvre pas la porte. J'aimerais savoir faire le rapprochement des...
  • 6. Encastrer convertisseur 110 Volts 12 Volts luminaire
    N°14072 : Bonjour à tous, J'ai un luminaire avec 3 sorties d'ampoules qui fonctionne sur le 110V. J'ai acheté des ampoules LED avec le même socket (Mr16) mais elles fonctionnent sur le 12V. Existe t-il un convertisseur 110v input /...
  • 7. Remplacer transformateur 220 Volts 12 Volts pour ancien piano
    N°14113 : Bonjour, Je ne suis pas un crack en électricité loin de là donc je ne comprendrais certainement pas certain langage ou explications trop techniques. Alors voilà, je possède un ancien clavier (piano). Il est "branchable"...
  • 8. Transformer du 12 volts en 3 volts pour éclairage camping car
    N°4039 : Bonjour, je suis à la recherche d'un transformateur me permettant de brancher une lampe à led sur 3 volts à partir du 12 volts de mon camping car. Quels composants utiliser sans passer par une système de transformateur sur...
  • 9. Brancher un relais Finder pour la commande d'une ventouse
    N°13967 : Bonjour à tous et merci par avance pour vos réponses. Je souhaite brancher un relais Finder réf 5534 en 12V 4 contacts NF et NO pour la commande d'une ventouse en 12V et d'un clavier codé sur portier vidéo ne disposant pas...
  • 10. Avis éclairage halogène 12 Volts ou 220 Volts
    N°1108 : Quel est l'appareil qui consomme le plus : un halogène branché directement sur 220 Volts ou un halogène équipé d’un transformateur en 12 Volts sachant que la lampe fait 50 Watts de puissance ?
>>> Résultats suivants pour : Production de courant 12 volts >>>
branchement contacteur heures creuses schema v plfournitures electricitesbrancher un lustrecommande contacteur par horloge
