Contacteur cde manu 25A 4O 230V ES430A HAGER
Actuellement 26 661 questions dans le forum électricité
18629
Question Forum Électricité : Contacteur cde manu 25A 4O 230V ES430A HAGER
Bevice
Bevice
2 messages
Je me permets de faire appel à vous pour un petit problème de raccordement.
Moi et ma femme avons acheté une maison début 2018 et le ballon d'eau chaude est tombé en panne mi-novembre 2018 (fuite, eau...).
Je suis parti en racheter un nouveau pour pouvoir le changer mais lors du raccordement électrique, je suis un peu embêté...
Je dois le raccorder sur un contacteur ES430A de chez Hager.
Dans un premier temps, qu'est-ce que ce produit ?
Quelqu'un aurait-il un plan de raccordement SVP ?
En vous remerciant par avance.
Kevin
branchement contacteur ES430A Hager
26 novembre 2018 à 10:50
Réponse 1 forum électricité bricovidéo.com
30 113 messages
Bonjour Kévin. Ce contacteur est normalement commandé pendant les périodes heures creuses si vous avez souscrit un double tarif, de rendement très médiocre désormais.
Le contacteur est tétrapolaire, adapté pour un chauffe-eau fonctionnant en triphasé.
Vous trouverez aisément des sujets apparentés où le plan est disponible. Mais on n'en voit pas l'utilité vu qu'on comprend que vous avez changé un chauffe-eau et qu'il suffit de raccorder l'alimentation fil à fil comme l'ancien.
26 novembre 2018 à 13:26
Réponse 2 forum électricité bricovidéo.com
Bevice
Bevice
2 messages
Bonjour, merci pour votre retour rapide.
Tout d'abord mon ballon d'eau chaude est bien en triphasé.
Le propriétaire avant nous a fait des travaux d'électricité mais en ne respectant pas les codes couleurs... (par exemple, deux fils bleu pour les luminaires, un étant la phase et le second le neutre). funk
Quand j'ai raccordé les nouveaux fils, le ballon d'eau chaude fonctionne mais par contre quand je le mets en position 0, celui-ci continu de chauffer. Ne devrait-il pas s’éteindre en toute logique ?
C'est un contact 4O donc "contact normalement fermé" si je ne dis pas de bêtise. shocked
26 novembre 2018 à 14:25
Réponse 3 forum électricité bricovidéo.com
30 113 messages
Ah oui tiens donc, c'est un contacteur avec 4 contacts normalement fermés (donc NF), et les contacts s'ouvrent quand la bobine est alimentée. Cela correspondrait à un abonnement de type EJP (effacement jours de pointe) qui n'est plus proposé à la vente. En EJP, les jours rouges (l'hiver) tous les récepteurs non prioritaires ne sont plus alimentés ; votre chauffe-eau pourrait en faire partie s'il y a un autre moyen de chauffer l'eau.
Vous regardez votre contrat et on en reparle.
Phase et neutre en bleu ! Encore un bricolo. On vous souhaite bien du plaisir en cas de problème sur l'installation. Et dire que l'électricité est un métier !
26 novembre 2018 à 15:59
  • 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 2. Remplacer contacteur Jour Nuit Hager C227 par Hager C225
    N°21366 : Bonjour. Hager ETC227 Contacteur Jour-Nuit 25A, 1F+1O, 230V Rexel Je présume que mon contacteur Jour-Nuit Hager ETC227, installé avec un tarif EJP pour délester la pompe à chaleur au profit de la chaudière fioul, j'ai des...
  • 3. Bourdonnement contacteur Jour/Nuit
    N°15826 : Bonjour, J'ai changé récemment mon connecteur Hager ET221 qui faisait un bourdonnement important lors du passage aux heures creuses et qui était ancien, par un Legrand. Contacteur domestique silencieux - 230 V~ - 2P - 250...
  • 4. Problème disjonction disjoncteur Legrand C20 devant un contacteur HC Hager E321
    N°19584 : Bonjour, Depuis plusieurs mois, j'ai un comportement que je ne m'explique pas avec l'installation de mon chauffe eau en triphasé. J'ai le schéma classique, différentiel 40A 30mA, disjoncteur 2A (Legrand) pour la protection...
  • 5. Contacteur Hager Et 221 Jour/Nuit et disjoncteur Hager C2
    N°16136 : Bonjour à tous, Je dispose d'un tableau électrique avec un contacteur jour/nuit Hager Et 221 couplé à un disjoncteur Hager C2. Le contacteur jour/nuit dispose d'une marche forcée mais revient en automatique lors du...
  • 6. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 7. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
  • 8. Différence disjoncteur fil pilote et contacteur
    N°23253 : Bonjour à tous. A mon bureau, j'ai 2 moteurs (charges inductives de 10A environ) (un compresseur et un moteur d'aspiration) que j'allume en arrivant au niveau du tableau électrique par 2 disjoncteurs. Le soir, en partant, je...
  • 9. Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant
    N°10430 : Bonjour à tous ; puis-je, en remplacement du contacteur Hager E 420 01 qui est défectueux, mettre à la place le contacteur 25A 4F 230V ? Merci à vous pour la réponse.
  • 10. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
>>> Résultats suivants pour : Contacteur cde manu 25A 4O 230V ES430A HAGER >>>
