Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant
10430
Questions Forum : Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant
Bonjour à tous ; puis-je, en remplacement du contacteur Hager E 420 01 qui est défectueux, mettre à la place le contacteur 25A 4F 230V ? Merci à vous pour la réponse.
14 décembre 2010 à 01:06
Réponses 1 Forum électricité
30 117 messages
Bonjour. Il vous suffit de consulter le E-catalogue Hager et de comparer les caractéristiques des produits : tension bobines, contacts, intensité assignée.
18 décembre 2010 à 20:20
  • 1. Problème plancher chauffant électrique
    N°20466 : Bonjour, Je ne suis pas électricien. J'ai acheté une maison il y a 8 ans. Son système de chauffage est un plancher rayonnant électrique piloté par une base centrale Calybox 220, qui pilote 3 thermostats indépendants Minor...
  • 2. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 3. Branchement contacteur Hager E 420
    N°19587 : Bonjour, Suite à des travaux électriques je dois rebrancher 2 contacteurs Hager E420 sur mon tableau et manque de bol j'ai égaré la feuille où javais repéré les fils. P. S. : les contacteurs servent au chauffage...
  • 4. Brancher relais récepteur 4 groupes
  • 5. Recherche photo de contacteur Hager E 420
    N°18484 : Bonjour. Je possède un vieux contacteur tétrapolaire Hager E 420 avec les inscriptions partiellement effacées. J'ai trouvé sur votre site une photo qui correspond exactement à mon contacteur. Elle se trouve dans le sujet...
  • 6. Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
    N°21918 : Bonjour. Je souhaite changer, sur mon tableau de fusible, un contacteur Hager (pour radiateurs électriques). La référence que je lis en bas à gauche de la façade : E 420 02. Je ne trouve pas précisément ce modèle....
  • 7. Remplacer contacteur chauffage E 420 02
    N°23157 : Bonjour. Je dois changer mon contacteur E 420 02 de chauffage, qui bourdonne. J'ai lu sur ce forum qu'aujourd'hui avoir un contacteur pour le chauffage n'était plus très utile cf : Contacteur Hager pour circuit radiateurs...
  • 8. Branchement contacteur heures creuses Hager E 230
    N°17212 : Bonjour. Je viens de refaire un tableau électrique dans une maison ancienne. Mais j'ai un souci pour le branchement du contacteur Hager E 230 que j'ai récupéré sur une ancienne installation. Merci pour votre aide. chboe
  • 9. Connexion contacteur ATC 425 plancher chauffant
    N°22996 : Bonjour. J'ai acheté une maison avec plancher chauffant. Les quatre zones sont pilotées par un thermostat unique filaire (un fil pilote arrive au tableau). J'ai un contacteur ATC425 Hager à huit connexions de 1 à 8 et...
  • 10. Pilotage plancher chauffant électrique sans fil pilote
    N°21156 : Bonjour à tous, Je bute sur un problème depuis quelques jours et ne trouve pas d'info. Dans une maison de 1994 : J'ai actuellement le chauffage du RdC composé de 4 Infracable pour 4 pièces pilotés via un délesteur...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Hager à brancher réf E 420 01 pour plancher chauffant >>>
contacteur 230v 4no siemensremplacer telerupteur gerard mang par legrandtableau electrique hager tableau renovation electricite 003
