Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France
10429
Conseil Réparation électrique : Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France
Je viens de commander un multimètre par internet, seulement il s'agit d'un appareil qui provient d'Angleterre.
Ma question : les appareils de mesures sont-ils universels ?
Que ce soit en Angleterre ou au Kazakhstan ?
14 décembre 2010 à 15:39
30 120 messages
Bonjour. De toute façon il se pourrait bien qu'il ait beaucoup voyagé avant d'arriver en Angleterre. Normalement, un volt est un volt. Ce qui distingue un multimètre d'un autre sont ses caractéristiques, et il y en a beaucoup.
Les modèles utilisés au Kazakhstan doivent pouvoir fonctionner à -10°C pour un usage en plein air l'hiver, et à 40°C l'été.
15 décembre 2010 à 09:42
  • 1. Pas de terre appartement et fuite qui dérive à la cuisine
    N°23681 : Bonsoir. Depuis quelques jours j'ai remarqué que l'appartement du quel je suis locataire il n'est pas raccordé à la terre. En plus il y a une fuite qui fait dériver le courant vers le câble de terre, ce qui fait que ce...
  • 2. Sections câbles conducteurs et protection
  • 3. Alimentation spot led conseils
  • 4. Comment vérifier la sortie d'un appareil à pile
    N°18596 : Bonjour. Existe-t-il un moyen de contrôler la sortie de l'électricité d'un acupen ? Vous trouverez ci-dessous un lien DE cet appareil : http://www.3dhealthstore.com/super-pen.html Comme c'est un appareil qui doit soigner...
  • 5. Relais LD01 Baco ne fonctionne plus en automatique
  • 6. Soudure à froid colle conductrice de courant
    N°13480 : Bonjour. Je vais faire un petit montage avec des led. Alors en entrée j'ai 12 Volts. Chaque led sera branchée en dérivation avec une résistance propre à chacune. Chaque led a besoin d'entre 3.2 et 3.6V ainsi que de...
  • 7. Conseils mathématique sur formules électriques
    N°16216 : Bonjour à tous. Ne trouvant pas de réponse satisfaisante sur Internet, je me permets de vous exposer mon questionnement. Tout le monde parle de "Normes," de "Tableaux de câbles", de "choix obligatoires" Etc. En réalité,...
  • 8. Filage sur moteur électrique
    N°16875 : Bonjour à vous. Introduction : En faisant le nettoyage dans un garage, un gars m'a donné un moteur disant là où il allait vivre, il n'y avait pas de porte de garage. Comme il était dans un bac en plastique (couvert), le...
  • 9. Phase à la terre défaut éclairage
  • 10. Sifflement continu dans toute la maison
    N°1530 : Bonjour, j'ai depuis plusieurs semaines un bruit bizarre dans toute la maison comme un sifflement continuel, même en coupant l'électricité le gaz et le téléphone. Est-ce que cela peut provenir d'une surtension ? Des boitiers...
>>> Résultats suivants pour : Multimètre Anglais donne-t-il même résultats de mesure qu'en France >>>
bricolage fusible porcelaine 2brancher interrupteur double va et vientschema installation double va et vientlampe halogene gu10
