Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
21918
Questions Forum Électricité : Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques
Jourdain
Jourdain
2 messages
Je souhaite changer, sur mon tableau de fusible, un contacteur Hager (pour radiateurs électriques).
La référence que je lis en bas à gauche de la façade : E 420 02.
Je ne trouve pas précisément ce modèle.
Où trouver exactement l'identique ?
Pour plus d'infos je pourrais joindre une photo de la façade...
Merci de votre réponse.
Jourdain.
01 mars 2022 à 16:22
10 999 messages
Bonsoir
C'est sans doute un contacteur tétra NO 20A.
Mais une photo aiderait à bien ses caractéristiques afin de bien voir ses caractéristiques afin de trouver un bon équivalent.
01 mars 2022 à 18:52
30 119 messages
Bonjour Jourdain.
Juste une question en passant. Quelle est l'utilité du contacteur sachant que les radiateurs modernes sont normalement sous tension en permanence, le thermostat électronique interne éventuellement associé à un programmateur assurant la fonction ?
Si c'est pour la régulation de température de l'habitat, ce n'est pas l'idéal.
Néanmoins, on trouve ce genre de fonctionnement en tout ou rien au Québec avec les plinthes chauffantes commandées par un thermostat dédié.
01 mars 2022 à 20:00
Jourdain
Jourdain
2 messages
Pour CMT qui me demandait une photo pour pouvoir trouver un équivalent à ce contacteur.
Les dimensions du boîtier, telles que j'ai pu les mesurer sans démonter : 83mm de hauteur, 35mm de largeur.
Jourdain.
photo contacteur Hager
02 mars 2022 à 10:46
10 999 messages
Même si la gravure est un peu effacée on dirait bien un contacteur tétra NO 20A.
Vous pouvez le remplacer chez Hager par un ERC425 ou ERC425S (silencieux)
Mais comme GL posez vous la question de l’utilité d'un tel contacteur ?
Par quoi est piloté son circuit de commande ? Un délesteur ?
02 mars 2022 à 12:47
10 999 messages
La réf que je vous ai donnée est avec commande manuelle.
Sans commande manuelle c'est ESC425 ou ESC425S
02 mars 2022 à 12:49
  • 1. Problème radiateurs électriques
    N°15091 : Bonjour. Je viens vers vous afin de tenter de comprendre un souci électrique. Sur une série de trois radiateurs électriques sans doute repiqués, le différentiel au compteur saute dès que j'en allume un... je suis nul dans...
  • 2. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
  • 3. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
    N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
  • 4. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 5. Problème utilisation radiateurs électriques
    N°13988 : Bonjour, J'occupe un appartement depuis peu et l'utilisation des radiateurs électriques est impossible sans mettre le tableau sur marche forcée, est-ce normal ? Cela ne conduit-il pas à une surconsommation ? D'avance merci.
  • 6. Installer un contacteur jour/nuit triphasé
  • 7. Installer même circuit 2 radiateurs électriques 500 W
    N°2304 : Peut-on installer sur un même circuit (avec une seule protection) 2 radiateurs électriques de 500 Watts montés en parallèle, et si oui des fils de 1,5 mm² sont-ils suffisants ? Merci.
  • 8. Installation délesteur Hager 60060
    N°21788 : Bonjour. Voilà un tableau électrique à refaire en triphasé dans une maison de 1978. La propriétaire a mis cette maison en location à un couple de jeunes lesquels bien sûr ont installé un lave vaisselle, une friteuse...
  • 9. Section des câbles et calibre contacteur
  • 10. Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
    N°18354 : Bonjour tout le monde, Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes... Cela ne le fait que lorsque je...
>>> Résultats suivants pour : Contacteur Hager pour circuit radiateurs électriques >>>
