Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
Question Forum Électricité : Contacteur Hager AC1 20A claque sans arrêt avec plaque à induction
Bonjour tout le monde,
Je me permets de demander votre aide car dès que j'utilise ma plaque à induction le contacteur de mon tableau électrique commence à claquer toutes les secondes...
Cela ne le fait que lorsque je cuisine à "feu" doux, à "feu" plus fort il claque une seule fois puis reste dans la position enfoncée.
Ci-dessous la vidéo du contacteur en train de claquer
https://www.youtube.com/watch?v=my_BKhaawlc&feature=youtu.be
Selon vous :
- Est-ce que ces claquements sont normaux ? Si c'est le cas je peux me faire au bruit.
- Si cela n'est pas normal dois-je changer le contacteur ? Et si je ne le fais pas y a-t-il un risque que cela endommage ma plaque à induction/mon installation électrique (car je pense que le chauffe-eau est aussi branché là dessus ?) ?
Sachant que je n'y connais quasiment rien en électricité...
Merci pour votre temps et vos réponses,
Bonne soirée.
Max
Selon vous :
Bonne soirée.
Max
25 juin 2018 à 21:59
Il faudrait savoir quel élément commande ce contacteur.
Cela pourrait être un problème de serrage des conducteurs.
Y a-t-il un délesteur dans l’installation ?
Ce genre de claquement est à éviter, mais le problème ne doit pas venir du contacteur.
26 juin 2018 à 06:09
Bonjour CanecoBT,
Merci pour votre réponse rapide et précise.
Est-ce que s'il y a un délesteur il est présent sur le tableau électrique ?
Voici une photo du mien, je n'ai pas l'impression d'en voir un...
Est-ce que cela peut venir du fait que le contacteur est en 20A alors que la prise de ma plaque à induction est de 32A ? Ou alors du serrage des fils de ma plaque à induction ? Voir photo ci-joint également.
Merci encore pour tout.
Bonne journée.
Max
Bonne journée.
Max
26 juin 2018 à 08:56
À moins d'avoir un montage "exotique", une plaque est alimentée en direct, on ne passe pas par un contacteur.
Le contacteur sert (généralement) à l'alimentation du ballon d'eau chaude.
26 juin 2018 à 09:56
Donc si le contacteur n'a rien à voir avec la plaque c'est très étrange qu'il réagisse comme ça...
D'autant plus que le problème n’apparaît que quand la plaque est à faible puissance, lorsque c'est à puissance maximum le contacteur s'enfonce et ne fait pas de bruit...
Max
Max
26 juin 2018 à 10:25
Je ne vois pas de délesteur.
Par contre je suis intrigué par l'appareillage (avec un bouton ou levier noir) entre le contacteur heure creuse et ce contacteur.
Je ne sais pas ce que c'est.
Il faudrait savoir ce que pilote ce contacteur.
Pour le serrage des conducteurs de la plaque d'induction, si vous avez la possibilité de faire passer les conducteurs du même côté afin de pouvoir les serrer avec les 2 vis de serrage pour une meilleure connexion, et d'ajuster la longueur pour éviter d'avoir des parties conductrices apparentes ce serait un plus.
26 juin 2018 à 17:56
Tout d'abord encore merci pour votre temps et votre aide, c'est vraiment très sympa.
J'ai dévissé mon tableau électrique en rentrant du travail, voilà ce que ça donne, j'espère que ça pourra vous éclairer sur le rôle des différents appareillages.
Le boulon de ma plaque à induction est le premier baissé.
Bonne soirée.
Max
Bonne soirée.
Max
26 juin 2018 à 19:34
À ce jour 73 046 internautes sont inscrits sur les forums de bricovideo.com
Photos Street Art. Photo Patrice Faro.
D'autres photos de Street Art sont disponibles en suivant ce lien Photos Street Art. Sur ce site vous pouvez consulter des images de divers photographes qui réalisent des photos de Street Art d'affiches déchirées... Les images d'illustration proposées par BricoVidéo ne sont pas forcément en relation avec le bricolage ou le sujet traité dans ce forum. Cordialement. L'équipe du forum électricité.
27 juin 2018 à 01:57
Pas facile à comprendre sans être sur place.
Il y a bien un contacteur pour chauffe eau en plus de ce contacteur, et peut-être d'un autre autre entre ces 2 là.
C'est un contacteur à contact Normalement Fermé, ce qui laisse à penser qu'il pourrait faire partie d'un système de délestage.
Ce coffret est ancien, contrôler le serrage des conducteurs, et envisager son remplacement pour le mettre au goût du jour (protection différentiel, coupure unipolaire + neutre etc.).
Pour éviter ce claquement, vous pouvez déconnecter et isoler les 2 conducteurs rouges de ce contacteur.
Laissez-les reliés entre eux, car ils agissent peut-être sur l'autre contacteur...
Quelle puissance et type d'abonnement électrique avez-vous ?
27 juin 2018 à 06:37
Pas facile en effet mais vos explications sont très éclairantes pour moi, merci beaucoup.
Je tombe un peu de ma chaise en réalisant que mon tableau est à ce point archaïque car je viens d'acheter l'appartement et le diagnosticien n'avait pas relevé cela, pensez-vous que ce tableau représente un danger pour ma sécurité ?
Est-ce que je peux me permettre de vous demander ce qui vous fait penser que ce sont les deux câbles rouges qui posent soucis ? Non que je remette votre parole en doute mais si je fais venir un électricien pour le faire j'aimerais lui expliquer ce qu'il doit faire.
Et quand vous dites que je dois déconnecter cela veut dire que je les sors du contacteur les deux fils rouge et ensuite je les mets dans un domino dans lesquels ils continuent de se toucher ?
Ma puissance souscrite est à 9kVA
Mon barème d'acheminement : BT <= 36 kVA avec différenciation temporelle
Désolé c'est un peu long à lire,
Je me répète mais merci encore pour votre aide.
Bonne journée.
Max
Bonne journée.
Max
27 juin 2018 à 10:24
Au niveau du tableau, il manque la présence d'au moins un dispositif différentiel 30mA.
Par contre au niveau diagnostic, il tolère la présence du 500mA du disjoncteur de branchement si la valeur de la prise de terre le permet. Raison pour laquelle cela n'a pas été signalé.
De même les protections unipolaires sont tolérées dans l'existant, mais des dispositifs à coupure bipolaire apportent un niveau de sécurité supplémentaire.
Les 2 conducteurs rouges commandent le contacteur, le fait de les débrancher empêchera le contacteur de s'enclencher. Vous les sortez du contacteur et les mettez dans un domino.
Si vous faites intervenir un électricien laissez-le examiner le tableau, afin de savoir ce que commande ces contacteurs, et ce qui les pilotent.
27 juin 2018 à 17:10
Bonsoir et merci pour les réponses.
Je vais essayer de débrancher ces câbles demain.
Dernière question et j'arrête de vous embêter, j'ai réessayé de comprendre la logique de la chose en allumant la plaque, et la logique m'amène à penser que :
- le phénomène ne se produisant que lorsque la plaque est de puissance 1 à 6, j'ai l'impression que le contacteur s'enclenche quand l'aimant de l'induction "tourne" et chauffe la casserole, lorsque le tour passe le contacteur se dés-enclenche car la plaque ne demande pas autant de puissance, puis lorsque l'aimant tourne à nouveau il se réenclenche et ainsi de suite.
- lorsque la plaque est au dessus de 6 la puissance demandée est plus importante donc le contacteur reste constamment enclenché.
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
Maxime
Qu'en pensez-vous ?
Excellente soirée.
Maxime
27 juin 2018 à 23:09
Cela me fait penser à un délestage de puissance. Ce contacteur est à contact NF, quand il s'enclenche, c'est pour couper une charge.
Regardez où va le conducteur marron au dessus du 1er coupe circuit de la plaque de cuisson.
28 juin 2018 à 06:10
J'ai à nouveau regardé :
Le câble brun va dans le disjoncteur vide entre le XSM et le contacteur, puis ensuite le courant repart via l'un des petits câbles rouges qui va dans le haut du contacteur, et ensuite cela repart par le câble bleu (neutre ?) qui va dans le haut du tableau....
28 juin 2018 à 08:46
Si je peux me permettre ; il fait quoi le module entre le contacteur du chauffe eau et l'autre contacteur ?
Il ressemble grandement à un délesteur avec des réglages (intensité et tempo de re-lestage).
28 juin 2018 à 09:05
Vu que le conducteur en sortie de la protection plaque passe par ce boîtier, pour ressortir au dessus, cela semble être un relais de courant qui commanderait le contacteur Hager lorsque le courant dépasse une limite.
Si vous n'avez pas de problème de dépassement de puissance, retirer le conducteur marron entre le coupe circuit et ce boitier, et raccorder sur la sortie du coupe circuit, le conducteur marron au-dessus de ce boîtier (à la place de l'autre conducteur marron).
28 juin 2018 à 16:46
C'est bien ce que je pense ; ce "délesteur" est connecté en série avec la plaque à induction, qui quand elle tire, ça coupe le contacteur des circuits de droite qui sont "peut être" des chauffages. Et si elle ne tire que faiblement, le contacteur bat, car le courant appelé doit être limite au courant de limitation de ce "délesteur".
On ne voit pas le réglage de I>
28 juin 2018 à 19:34
Je pense que c'est un relais de courant.
Il n'y a pas de conducteur neutre. C'est le courant circulant sur la partie puissance qui actionne un contact... sur une des photos on aperçoit un sélecteur sur le dessus.
28 juin 2018 à 22:15
- 1. Contacteur chauffage Hager Es420 claque plusieurs fois de suite
- N°17957 : Bonjour. Dans mon tableau électrique, j'ai un contacteur Hager Es420, relié à un boîtier Delta dore GP36 (voir photo). Lors de la mise en route ou la coupure automatique du chauffage le contacteur claque une fois ce qui est...
- 2. Brancher plaque induction sur installation triphasée
- N°22607 : Bonjour. Branchement d'une plaque induction SAUTER SPI4666B (sortie L= marron et gris réunis N= bleu et noir réunis et Terre Installation triphasée des années 1975 avec 32A et 5 fils de 2,5 mm² (3 phases, 1 neutre, 1...
- 3. Doublage domino installer une table induction
- N°12392 : Bonjour :biggrin: Je dispose d'une seule prise 32 A (les autres sont en 16 A) sur laquelle je dois installer une table induction 32 A et un mini chauffe-eau instantané 20 A. Je me dis que mettre les fils "dans le même trou"...
- 4. Installation plaque à induction ampérage interrupteur différentiel
- N°21055 : Bonjour. Je voudrais installer une plaque à induction de 7900W en biphasé et mettre un disjoncteur de 20A + un inter différentiel type A. Quel ampérage choisir pour l'interrupteur différentiel ? Sachant qu'il n'y aura que...
- 5. Compteur électrique et plaque induction
- N°23542 : Bonjour. Ne maîtrisant que très moyennement l’électricité, je pose peut-être des questions évidentes, mais j'aimerais être éclairé : j'ai acheté un petit appartement (41 m²) que je rénove dont l'électricité....
- 6. Brancher plaque induction 32A sur 20A avec bridage
- N°22934 : Bonjour. Je suis locataire d'un nouvel appartement. En voulant installer une plaque induction à la place des plaques chauffantes actuelles (vieilles plaques chauffantes standard), nous nous sommes aperçus qu’il n’y avait...
- 7. Plaque induction fait disjoncter mon différentiel 63A 30mA
- N°7985 : Bonjour, Je vous contacte car je ne sais plus quoi faire... J'ai créé une pièce (cuisine) et j'ai réalisé un nouveau tableau électrique pour l'alimenter. Ce nouveau tableau a en tête un 63A/30mA puis différent 20 A et 16A et...
- 8. Plaque induction sur 20A
- N°4998 : Bonjour, je vais bientôt acheter une plaque à induction de 8400w maxi. Actuellement mon installation électrique pour cette plaque est un disjoncteur 20A et du fil électrique de 4mm². Puis-je garder cette installation ou faut-il...
- 9. brancher plaque à induction prise 20A
- N°292 : Bonjour, je cherche une rallonge pour brancher ma cuisinière électrique à induction, qui possède une prise triphasée de 20A (une prise classique de four), et je n'ai trouvé cela nulle part pour l'instant. Quelqu'un peut-il...
- 10. Avis contacteur jour nuit Hager
- N°13974 : Bonjour. Mon contacteur jour/nuit "claque" toutes les 10 secondes. Est-ce normal ? Merci.
