Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
Actuellement 26 659 questions dans le forum électricité
18353
Question Forum Électricité : Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable
LERVV
LERVV
2 messages
Je voudrais relier le courant en provenance d'un panneau photovoltaïque ainsi que le courant en provenance d'une prise de courant domestique classique à une machine qui consomme 300w, et ce, h24.
Il faudrait donc que ma prise électrique fournisse en permanence le complémentaire de ce que fournit le panneau photovoltaïque pour atteindre en permanence les 300w requis.
Cela est-il possible à moindre frais ? (sans utiliser de batterie).
25 juin 2018 à 20:20
30 109 messages
Bonjour. En gros vous désirez coupler un générateur photovoltaïque, qui fournit du courant continu, au réseau qui est en alternatif 50 Hz.
C'est le principe même des installations qui débitent sur le réseau par l'intermédiaire d'onduleurs dont les paramètres sont asservis aux caractéristiques du réseau.
En bref ce n'est pas réalisable, sauf si vous voulez installer quelques dizaines de m² de cellules sur le toit avec une électronique associée qui débite sur le réseau par l'intermédiaire d'un comptage et d'un contrat spécial.
Votre projet est à oublier. Sauf si vous voulez dépenser des milliers d'euros pour gagner... rien.
25 juin 2018 à 22:50
LERVV
LERVV
2 messages
Je vous remercie pour votre réponse. Cependant je ne souhaite pas injecter le courant électrique.
Dans le réseau (par réseau, moi j'entends le circuit électrique entier de la maison), je souhaite qu'il alimente directement ma machine de 300w.
Concernant la prise de courant, qui délivre effectivement du courant alternatif, je peux disposer d'un bloc alimentation pour le rendre continu.
Je me retrouve donc avec 2 sources de courant continu que je souhaite injecter dans ma machine (et uniquement dans ma machine).
Je ne sais pas si c'est cela que vous aviez compris, je m'étais peut-être mal exprimé ^^.
26 juin 2018 à 10:51
30 109 messages
Bien reçu. Si, c'est ce que j'avais globalement compris, sauf que vous ne mentionniez rien concernant l'alimentation de la charge en continu.
Dans le cas où deux sources débitent simultanément il n'y a pas de moyen simple pour équilibrer les puissances fournies. Cela se fait aisément dans le cas de la production d'énergie électrique mais ce n'est pas la même échelle.
C'est le cas aussi quand on couple des secondaires de transformateurs en parallèle. Équilibrer le montage pour que chaque source débite ce qu'elle peut (et pas plus pour éviter les surcharges) nécessite des choix des paramètres de construction des transformateurs.
Pour ce qui concerne votre montage la présence d'une interface entre le secteur et l'application ne permet pas que l'énergie transite vers le réseau.
On ne voit pas comment les deux sources pourraient être réglées pour que les deux débits soient réglés indépendamment.
Rien n'est précisé concernant la charge.
Pour quelques watts cela ne mérite pas de vous lancer dans une usine à gaz, surtout si vous êtes éloigné des métiers de l'électrotechnique.
26 juin 2018 à 14:01
  • 1. Puissance de plusieurs disjoncteurs
    N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
  • 2. Puissance fil 2,5 mm²
    N°754 : Bonjour. Combien de Watt maximum peut-on brancher sur une prise de courant en 2.5 ?
  • 3. Compteur Linky et dépassement de la puissance sur une phase
  • 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
    N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
  • 5. Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
    N°13343 : Bonjour, J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts. Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts. Techniquement parlant,...
  • 6. Consommation électrique lampadaire halogène
    N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
  • 7. Alimentation spot led conseils
  • 8. Création plusieurs tableaux secondaires
  • 9. Quelle puissance et section de câble choisir construction neuve
    N°12754 : Bonsoir à tous, Je ne sais pas si ma demande est au bon endroit ou si ce sujet a déjà été abordé. Je construis une maison neuve, mon chemin d’accès entre la maison et la voirie est de 100 m, et mon câble de...
  • 10. Transformateur puissance active apparente et facteur de puissance
    N°18691 : Bonjour, J'ai commandé un transformateur 220-240V > 100V, 40VA, 50/60Hz, pas encore reçu. Sur le site du vendeur il est noté qu'il ne faut pas excéder les 80% de sa puissance sur une utilisation au-delà de 30min. Mes...
>>> Résultats suivants pour : Augmenter puissance à partir de 2 entrées à puissance variable >>>
changer fil fer a repasserdouille e27 gros culotcondensateur filiere viraxinstallation electrique cuisine
