Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
Question Forum Électricité : Petite lampe à poser augmenter puissance maximale
J'ai acheté en ligne une petite lampe à poser qui devait avoir une puissance maximale de 60 watts.
Or, en la déballant, je découvre que la puissance maximale est seulement de 40 watts.
Techniquement parlant, serait-il possible de modifier cette lampe pour qu'elle reçoive une ampoule plus forte sans risque d'explosion ou de court-circuit ?
Merci de votre aide.
Algernon
Algernon
24 janvier 2014 à 22:10
Conseil modification lampe réponse 1
C'est certainement un impératif lié au dégagement de chaleur de la lampe à incandescence vers l'abat-jour s'il y en a un.
Vous pouvez mettre une lampe fluocompacte de puissance lumineuse équivalente à une incandescence 60 W.
24 janvier 2014 à 23:23
Conseil modification lampe réponse 2
Merci beaucoup pour votre réponse.
Désolée d'insister mais êtes-vous sûr qu'il n'y a aucun risque ? La dernière fois que "dépassé" la puissance de 20 watts l'ampoule a carrément explosé en mille morceaux en faisant sauter les fusibles et mon chat a reçu des morceaux de verre en pleine tête.. La lampe dont je parle a un abat-jour fait en vitrail irisé et opalescent du style art déco.
Merci de votre réponse.
Algernon
Algernon
24 janvier 2014 à 23:56
Conseil modification lampe réponse 3
Bien reçu. Donc on pense que l'abat-jour forme une sorte de cloche qui va accumuler une partie de la chaleur émise par la lampe à incandescence ce qui va faire augmenter la température de l'ensemble. Par sécurité il faut donc respecter l'indication.
On ne peut savoir pourquoi la lampe a explosé (c'est relativement rare), que le fusible saute est normal, on espère que le chat s'est remis de ses émotions.
Pour ne pas être embêtée le plus simple est de mettre une lampe fluocompacte ou à leds. Ou bien une incandescence mais pas plus de 40 W.
25 janvier 2014 à 10:01
Conseil modification lampe réponse 4
Merci beaucoup pour votre réponse. Bon weekend.
25 janvier 2014 à 10:04
- 1. Alimentation spot led conseils
- 2. Tension - Intensité - Puissance - Consommation - LED
- N°7559 : Bonjour, J'aurais deux trois petites questions en électricité à soumettre aux grand maîtres du savoir... :) (J'ai quelques bases en électricité, ayant fait MPI à l'école...). La question du jour est : un générateur impose...
- 3. Consommation électrique lampadaire halogène
- N°399 : Bonjour. Lorsque l'on utilise un lampadaire halogène avec variateur à puissance maximale 300 watts. Est-il vrai que même le variateur au minimum, je continue à consommer 300 watts en électricité ?
- 4. Puissance maximale câble 2x25 mm² longueur de 20 mètres
- N°13809 : Bonjour, Je voudrais installer un 2ème tableau électrique de répartition dans un garage. En utilisant un câble de 25 mm² sur une longueur de 20 mètres, quelle puissance maximale pourrais-je utiliser ? Merci.
- 5. Problème utilisation thermostat relais statique et contacteur de puissance
- N°20752 : Bonjour. Afin de protéger mon thermostat (Netatmo) de la charge inductive de mes contacteurs de puissance qui pilotent mes convecteurs, j'ai installé un relais statique Finder 77.01.8.230.8050 entre le thermostat et les...
- 6. Faire fonctionner un aspirateur 120V 60 Hz sur courant 220V 50 Hz
- N°14336 : Bonjour, et merci d'avoir accepté mon inscription. Voici mon problème. J'ai vérifié par une recherche qu'aucun topic ne résout mon problème bien que la question ait été déjà évoquée. J'ai cherché en France un...
- 7. Sections câbles conducteurs et protection
- 8. Puissance de plusieurs disjoncteurs
- N°3130 : Bonjour, je dois, à partir d'un tableau triphasé, faire une extension vers un second tableau. Ce second tableau va alimenter une installation uniquement en monophasé. Je compte partir du bornier des 3 phases + neutre tableau...
- 9. Lustre à poser 5 fils d'arrivée 2 bleus / 2 verts / 1 rouge
- N°14813 : Bonjour, Voici le problème. Avant tout marchait bien (mais ça... c'était avant). Ma cuisine était éclairée par une douille, actionnée par un interrupteur classique. Mon père a coupé la douille et installé mon...
- 10. Disjoncteur 2A contacteur HC et Calybox 230
