Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
13344
Question chauffage électrique : Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
bruno0160
bruno0160
2 messages
Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00.
Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au niveau du branchement.
Je l'ai connecté en 220V sur du 6 carré sur le tarif de nuit. Avec uniquement ces 3 fils branchés, il fonctionne très bien pendant les heures creuses, et la ventilation de restitution fonctionne très bien en heures creuses.
Mais, il y a toujours un mais :) la ventilation ne fonctionne pas en tarif de jour.
J'ai essayé un autre schéma de branchement, cette fois tout fonctionne, seulement l'accumulateur se charge aussi en heures pleines (malgré l'interdiction des SWITCHS).
Voici les schémas :
schéma branchement accumulateurschémas accumulateur Applimo
Et voici mes essais :
Schéma branchement accumulateur 3
Quelqu'un peut-il m'aider, je désespère. Cordialement.
24 janvier 2014 à 22:16
Branchement électrique réponse 1
30 127 messages
Bonjour Bruno. Le bon schéma de raccordement est celui de la première feuille. Il faut vous assurer que la commande EDF commute bien la phase sur l'entrée H. Un bon voltmètre ou une lampe témoin peut aider à effectuer cette vérification.
On ne voit pas pourquoi vous reliez dans un deuxième temps les bornes H et Ph, et si cela est autorisé.
Apparemment il y a une carte électronique ; qu'indique la notice concernant les réglages des switchs et les branchements au niveau du bornier télécommande ?
A suivre.
25 janvier 2014 à 10:12
Branchement électrique réponse 2
30 127 messages
Après réflexion. Le fait qu'avec le premier branchement la chauffe est en HC (donc on déduit qu'elle cesse en HP) indique que la commande avec l'horloge fonctionne normalement. La lampe témoin branchée entre neutre (4 et 5) et H s'allume en HC et est éteinte en HP.
Dans le deuxième branchement, la borne H est toujours reliée à la phase, ce qui simule un fonctionnement en HC en permanence, donc avec la chauffe en continu.
Reste le ventilateur. Il faut donc décortiquer la notice ; si elle n'est pas plus explicite que la feuille 1, ce sera difficile, mais il ne faut pas désespérer tout de suite.
Êtes vous certain que l'accumulateur fonctionnait initialement ?
A suivre.
25 janvier 2014 à 10:45
Branchement électrique réponse 3
bruno0160
bruno0160
2 messages
Bonsoir GL,
Merci d'avoir pris la peine de regarder mon problème.
Je suis loin d'être un expert en électricité (mais pour info, j'ai déjà fait venir 2 professionnels, qui m'ont lâchement abandonné :()
Voici ce que je peux vous dire pour vous aider ;
- c'est un matériel que j'ai acheté d'occasion, je ne peux donc pas affirmer qu'il fonctionnait
- dans le schéma 1, dans les essais que j'ai fait, si la phase n'est pas branchée sur H, il n'accumule pas la nuit (mais le ventilateur fonctionne la nuit, ce qui me fait dire qu'il fonctionne, et en HP, ce n'est qu'une histoire de branchement).
- le schéma 2 m'a été proposé par un pro., mais heureusement que j'ai contrôlé en HP, comment fonctionnait l'accu, sinon bonjour la note EDF !
- La notice de montage n'est pas cohérente avec le modèle. Merci APPLIMO.
Je vous joins un autre schéma qui devrait vous aider pour la connexion du ventilateur :
En tout cas, merci de votre aide.
Raccordement tableau électrique schéma Schéma branchement ableau électrique
25 janvier 2014 à 21:47
Branchement électrique réponse 4
30 127 messages
Bien reçu.
Tout d'abord une recherche sur le site Applimo mène à ce document qui reprend l'utilité et les réglages des switchs page 8 et une notice d'emploi page 14 : notices installation utilisation.pdf
Le branchement et l'utilisation dépend du pack livré avec l'accumulateur.
On peut être interpellé par cette indication : "Modèle Accuro : l'accumulateur est livré en standard avec le module de base "Initial" qui nécessite un thermostat d'ambiance."
Il faudrait donc voir quel modèle est entre vos mains.
On peut comprendre que "relance" consiste à provoquer une chauffe en dehors des HC si l'accumulateur est partiellement "vide".
Il est normal que vous ayez constaté un fonctionnement continu dès l'instant où vous amenez la phase en H. A ce propos le montage deux est donc interdit sous peine d'avoir une chauffe permanente.
Vous essayez de décortiquer la notice et voyez s'il ne manquerait pas un thermostat d'ambiance.
Le site Applimo propose une assistance, et même un contact avec un technicien ; mais vous risquez d'être orienté vers un installateur, or vous en avez déjà usé deux. Ce sera donc la prochaine étape si l'entraide Bricovidéo n'aboutit pas. Le vendeur ne vous a pas renseigné ?
Les schémas de principe multifilaires que vous avez trouvés sont insuffisants pour comprendre les branchements et réglages. La doc Applimo est plus complète (26 pages) mais c'est un peu "usine à gaz".
Il faut continuer à chercher, mais ce n'est pas simple.
A suivre.
25 janvier 2014 à 23:34
  • 1. Problème branchement four 400 - 220V
    N°12862 : Bonjour. Une copine m'a ramené un four (acheté en Suisse) et déjà utilisé et qui est donc censé fonctionner. On me l'a ramené sans fiche, j'ai donc acheté une fiche de ce type : J'ai relié la terre au milieu et les...
  • 2. Problème branchement scie à format
    N°20891 : Bonjour. J’ai acheté une scie à format 380 d’occasion et pour la brancher j’y comprends rien... 6 fils de sortis c’est trop pour moi. J’ai fait le schéma électrique actuel je ne sais pas s'il est bon ou pas....
  • 3. Lampes à économie d'énergie marque Livarno distribuées par LIDL
    N°8899 : Bonjour. Ceci n'est pas une question mais un constat pour mettre en garde tous les internautes. J'ai acheté début août chez LIDL huit lampes à économie d'énergie, type E14 de 9 watts, de marque Livarno LUX, puis je suis...
  • 4. Branchement type 2 pas aux normes
  • 5. Problème branchement lampe sur meuble SDB
    N°17583 : Bonjour, Nous avons un problème de branchement de lampe sur un meuble de salle de bain. Nous avions une lampe, que nous avons dû changer, qui était raccordée avec 2 dominos et avec interrupteur intégré, et cela...
  • 6. Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
    N°9092 : Bonjour à tous, Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil). La seule chose que je...
  • 7. Problème ventilateur accumulateur ne déclenche plus
    N°24995 : Bonjour. Le ventilateur escargot de l'accumulateur ne se déclenche plus, pourtant il a fonctionné quand on l'a démonté et branché directement dans une prise ! (la marque allemande n'est plus distribuée). L'artisan ne...
  • 8. Problème branchement contacteur jour nuit
    N°16233 : Bonjour à tous, J'ai un souci de contacteur jour nuit pour le branchement, en photo l'ancien contacteur, j'ai changé mon tableau et contacteur jour nuit par un Legrand, mais il reste toujours en marche même en auto, et...
  • 9. Lampe UVC Culot 4P SE branchement test
    N°23996 : Bonjour. Pour ma piscine naturelle, j'utilise une lampe UVC 75 W 4P. J'ai actuellement un problème d'alimentation et essaie de bien comprendre afin de tester le matériel. Je suis sur du 220 v (et donc alternatif) et...
  • 10. Conseils branchement interrupteur bouton poussoir
    N°493 : Bonjour. Est-ce que l'on peut se servir d'un bouton poussoir comme d'un interrupteur ? Si oui, comment le monter ? Car soit il reste allumé, soit il faut que je garde la main dessus... Merci.
>>> Résultats suivants pour : Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W >>>
