Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
9092
Problème Electricite : Branchement chauffage électrique accumulateur AEG
Je viens d'acquérir 2 chauffages accumulateurs AEG, dont un AEG WSP 4010 de 4000W, et un autre que je ne parviens pas à identifier (achat d'occasion, absence d'étiquette sur l'appareil).
La seule chose que je sais sur ce 2ème accu, c'est son schéma de câblage qui indique 3 éléments de chauffe (contre 6 pour le 4000W). Je pense donc qu'il doit être de puissance inférieure.
Mon problème est le suivant :
Mon installation est monophasée, puissance 9 kW, avec heure creuse heure pleine.
Comment raccorder les 2 accumulateurs prévus pour un branchement en triphasé, sur mon installation mono ? Est-ce possible ? (pour le 4000W, je pensais à le câbler en 3g2,5 sur un 20A, en pontant les trois phases du radiateur...).
De plus, pendant les heures creuses, je souhaiterais faire tourner les 2 accus + ballon d'eau chaude + lave linge + lave vaisselle + sèche linge + divers appareils à recharger.
Mon installation 9 k risque de ne pas apprécier, non ? Si je passe sur du 12 kW, ça irait ?
Merci de m'avoir lu, et merci d'avance de votre réponse.
30 septembre 2010 à 00:54
Conseils 1 Dépannage
30 107 messages
Bonjour. Il faut faire l'addition de tout ce que vous voulez alimenter simultanément.
Vous verrez alors la puissance à souscrire, certainement pas 12 kW mais plus. Et en triphasé dans ce cas. Ne branchez pas en mono et au hasard l'accumulateur 2.
Les accumulateurs ne sont pas forcément un bon choix au niveau du confort et du ressenti ; il y a d'excellents radiateurs rayonnants à inertie (made in France) et pas vilains du tout sur le marché.
Il serait sage que vous vous adressiez à un professionnel ; il vous fera une étude et vous préconisera la meilleure solution.
01 octobre 2010 à 18:34
Conseils 2 Dépannage
Voici le schéma du WSP 408 et la notice du WSP 4010.
Est-ce que je peux les brancher en monophasé ou non ?
Si oui, comment ? Merci. (02/10/10)
Réponse de Bricovidéo :
Bonjour Christophe,
Nous n'avons pas reçu vos documents. Vous pouvez si vous le souhaitez nous les renvoyer par mail à cette adresse images.bricovideo@gmail.com ou bien en cliquant sur l'icone CONTACT en bas de page, en indiquant dans l'objet ou dans le corps du message, le thème et le numéro de la question.
Cordialement, Patrice de Bricovidéo.
02 octobre 2010 à 20:51
Conseils 3 Dépannage
voici les fichiers : Voici le schéma :
schema electrique wsp 408
schéma électrique du WSP 408 et notice wsp 4010.pdf
Montage en monophasé possible, ou pas ? Si oui, comment ? Merci.
03 octobre 2010 à 13:38
Conseils 4 Dépannage
30 107 messages
Bien reçu.
Ces deux appareils sont connectables en 230 V monophasé.
Pour ce qui concerne le WSP410 on le voit entre autre à la page 44, schéma 1/N/PE 230 V.
La commande est également en 230 V sur le bornier L N LE (y penser lors du branchement). Inconvénient, la consommation est de 4 kW.
Pour le WSP408 c'est pareil, à condition de relier L1 L2 L3 par 2 pontets. Mais la puissance est inconnue. Une mesure rapide de la valeur des résistances permettrait de lever le doute.
Normalement chaque appareil doit être muni d'un thermostat dans la pièce qui permet d'avoir un minimum de régulation, par mise en service de la ventilation interne (génératrice de poussière et d'air sec).
Faire tourner le gros électroménager la nuit est une très bonne idée, mais avec les 2 accumulateurs, 12 kVA risque d'être insuffisant ou juste limite (faire les additions).
3g2,5 est limite pour 4 kW, personnellement je passerais à la section supérieure avec la protection adaptée.
Vous faites au mieux, mais pour avoir quelque expérience des accumulateurs, ma préférence va aux panneaux rayonnants à inertie modernes et gérables par fil pilote, et bien répartis dans l'habitation.
Si vous êtes assez éloigné du métier, faites vous assister d'un professionnel.
03 octobre 2010 à 20:45
Conseils 5 Dépannage
LE WSP 408 est en 4000W également.
L'idéal serait donc de les raccorder en 6mm² sur un 32A ? Dans ce cas, le contacteur jour nuit devra être un 40A, au lieu d'un 20A ?
Le circuit de commande doit être câblé comment ? Merci.
04 octobre 2010 à 00:01
Conseils 6 Dépannage
30 107 messages
OK. En faisant les additions vous avez dû voir que vous dépassiez largement 12 kW, et dans ce cas il faudra passer au minimum à 15 kW et donc en triphasé. Votre tableau de répartition devra être adapté.
Si vous voulez vraiment brancher il faudra de toute façon deux contacteurs et deux protections (en monophasé 3g4 suffirait, mais 3g6 est aussi bien). A titre indicatif, vous pouvez regarder le document en question 6682 qui explique l'essentiel du branchement.
Vous êtes parti pour engager des frais sous estimés, avec des désagréments certains, tant du point de vue du confort, que des difficultés techniques non maitrisées qui vous attendent.
Votre projet est à affiner, et à confier à un professionnel ; sans aperçu global du projet (type d'habitation et de construction, nombre de pièces et répartition, surface, isolation, lieu géographique) les réponses écrites atteignent ici des limites.
Il n'y a aucune possibilité de délestage, le but est d'arriver à consommer moins en l'absence de besoin, la nuit notamment pour ce qui concerne le chauffage.
Si vous n'aviez pas l'électroménager (pour un bureau par ex.) le projet tournerait en 12 kW monophasé. Avec 8 kW de rayonnants on chauffe sans problème une habitation moyenne sans dépasser 12 kW souscrits, avec programmation et délestage par fil pilote.
A vous de voir maintenant et de prendre les bonnes décisions, quitte à revendre les accumulateurs.
04 octobre 2010 à 10:27
Conseils 7 Dépannage
Sur la borne A1 et A2 qui se trouve dans l'accu.
Sur un C le neutre et l'autre la phase du circuit de commande EDF ?
05 novembre 2013 à 13:22
  • 1. Branchement d'un chauffage à accumulation en triphasé
    N°6451 : Bonjour, je suis en train de monter des chauffages à accumulation, en triphasé, et je me retrouve avec 2 câbles sortant du chauffage un 5 fils et un 3 fils. Le 5 fils pas de souci, c'est pour l'alimenter en triphasé, mais à...
  • 2. Problème branchement accumulateur Applimo 6000 W
    N°13344 : Bonjour, Je me permets de vous contacter car j'ai des difficultés à brancher un accumulateur APPLIMO (1999) Réf : 2513 5 AA 00. Je viens de récupérer ce type de matériel qui doit dater de fin 99, et j'ai un problème au...
  • 3. Convertir prise chauffage en prise électrique
  • 4. Modifier chauffage accumulateur tétrapolaire en monophasé
    N°4478 : Bonjour, c'est urgent : je voudrais mettre mon chauffage accumulateur 6000w tétra polaire en monophasé et on m’a dit de faire un couplage de résistances. Comment fait-on s'il vous plait ? Un dessin SVP. PS mon compteur est en...
  • 5. Section câble électrique chauffage piscine
    N°1141 : Bonjour à tous. Quel est le calcul pour choisir la section du câble électrique pour brancher un chauffage de piscine ? Entre le local et le compteur : 15 mètres. L'appareil 12 kW - 43 Ampères- 220 Volts. Merci par avance...
  • 6. Chauffage accumulateur Noirot avec contacteur jour nuit comment brancher fil pilote
    N°12009 : Bonjour, je possède un accumulateur Noirot avec contacteur Jour / Nuit intégré, je dois brancher un fil pilote mais cela fait trop loin de mon compteur, existe t-il une astuce ? J'ai un chauffe eau pas très loin mais la...
  • 7. Conseil branchement électrique chauffage accumulation triphasé
    N°13055 : Bonjour. J'ai un petit souci avec un chauffage électrique, je devais le déplacer, j'ai tout bien repéré, inscrit sur papier : 3 phase, 1 neutre, 1 fil de terre et 2 fils que je ne connaissais pas... encore alimentés après...
  • 8. Accumulateur AEG WSP et problème disjoncteur
    N°13230 : Bonjour, Je dispose de 2 accumulateurs AEG WSP309 et 509 depuis 2001, dans mon appartement construit la même année. Hormis le remplacement de 2 résistances (voici 2 ans) sur le wsp509 je n'avais pas de problème jusqu'ici,...
  • 9. Branchement recommandé tableau divisionnaire
  • 10. Branchement prise électrique en plus de mon chauffage branché en direct
    N°12178 : Bonjour à toutes et tous, Je vais tenter d'être très clair dans ma question ... :biggrin: Voilà, j'ai un radiateur électrique brancher "en direct" sur un mur (pas de prise électrique quoi !), et je me demandais s'il...
>>> Résultats suivants pour : Branchement chauffage électrique accumulateur AEG >>>
