Néons qui ne s'éteignent plus
Question FAQ electricite : Néons qui ne s'éteignent plus
Bonjour, à tous les fins électriciens. Je bosse dans une maison de retraite, et j'ai un couloir qui ne s'éteint jamais. Dans ce couloir j'ai 6 grilles de néons 18W. Quatre néons par grille.
Ils s'allument via des boutons poussoirs et/ou 2 détecteurs de présence. De plus au tableau électrique j'ai une minuterie réglable de 1 à 10 min.
Bon voilà, le souci pas moyen d'éteindre ce couloir. A moins de baisser le disjoncteur bien sûr.
Mais même la minuterie au minimum, les néons ne s'éteignent pas.
Donc comment puis-je localiser la panne. Est-ce que ça vient de la minuterie ou des détecteurs ? Comment puis-je faire pour localiser la pièce défaillante, n'étant pas expert en électricité, je ne sais pas comment tout ça est câblé. Merci à tous.
29 septembre 2010 à 21:44
Avis FAQ 1 electricite
Bonjour, n'auriez vous pas des marches forcées par inter à clé ou la minuterie sur I, qui bloquent l'extinction. Cordialement.
30 septembre 2010 à 10:33
Avis FAQ 2 electricite
Oui, j'ai une marche forcée sur la minuterie, mais je suis bien en position auto. Il paraitrait que lorsqu'on a trop de néon sur une minuterie, celle-ci on une durée de vie limitée.
Je vais tenter de changer ma minuterie, on verra bien.
30 septembre 2010 à 21:03
Avis FAQ 3 electricite
Bonjour, je crois que vous confondez : l'utilisation de "néon" en minuterie raccourci leur vie, ce n'est pas pareil ; je pense que l'intensité assignée de cette minuterie est bonne ; en débranchant le fil de la bobine vous devriez arriver à éteindre ; je pense qu'un détecteur de présence est défaillant. , à vérifier. Cordialement.
01 octobre 2010 à 07:55
- 1. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
- N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
- 2. Lampes qui s'allument et s'éteignent
- N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
- 3. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 4. Spots miroir salle de bains s'éteignent tout seul
- N°3372 : Bonjour. Les lampes (deux spots) de notre miroir de salle de bains s'éteignent de facon aléatoire, au bout de quelques minutes parfois plus ou ils sont allumeé. Il suffit d'éteindre l'interrupteur et de rallumer au bout de deux...
- 5. Projecteurs extérieurs qui ne s'éteignent plus
- N°4216 : Mes trois projecteurs extérieurs avec radar de présence ne s'éteignent plus. Je dois les disjoncter sinon ils fonctionnent en continuité. Merci de votre aide.
- 6. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
- N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
- 7. Spots halogènes s'éteignent
- N°19645 : Bonjour à tous, Dans ma véranda j'ai une quinzaine de spots halogènes chacun relié à son transfo. Au bout d'un certain temps j'en ai 4 qui s'éteignent au fur et à mesure (tout le temps les mêmes). D'où cela peut...
- 8. Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
- N°20496 : Bonjour. Voila je vous explique mon souci. J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur. Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes...
- 9. Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
- N°7392 : Bonjour Mes leds ne s'éteignent pas complètement. Il semblerait que ce soit de l'énergie "fantôme" et, pour y pallier, on me conseille la pose en parallèle d'un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts minimum de...
- 10. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
- N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
