Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
7392
Problème Forum Electricite : Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement
Mes leds ne s'éteignent pas complètement.
Il semblerait que ce soit de l'énergie "fantôme" et, pour y pallier, on me conseille la pose en parallèle d'un condensateur 100 nanofarad (0,1 microfarad) 250 volts minimum de type X2.
Je pense mettre en parallèle un condensateur de chez Conrad Réf 458317-62.
Pensez-vous que cela fonctionne ?
Pouvez vous me fournir un schéma de montage d'un condensateur en parallèle ?
Par avance, merci de votre aide.
01 février 2010 à 14:38
30 104 messages
Bonjour. Question classique pour un problème récurrent. Voir questions 6847 et 6371 qui traitent ce sujet.
Dans "60 millions de consommateurs" de janvier 2010 : "l'éclairage à led n'est pas au point".
On le savait depuis longtemps, et il n'y a pas d'amélioration.
01 février 2010 à 21:18
Solution 2 au problème électrique
PL
PL
13 539 messages
Ça va venir un jour GL, patience. Mais bien répondu, ce problème a déjà été évoqué au moins X fois sur ce forum. Cordialement. 02/02/10
02 février 2010 à 20:36
Solution 3 au problème électrique
Bonjour. La led est parfaitement au point en prenant des marques (Osram, Philips, Déclic...), leur rendement est meilleur que la fluocompact. LF
06 février 2010 à 23:06
  • 1. Tous mes radiateurs électriques s'éteignent et redémarrent seuls
    N°17719 : Bonjour. Je viens d'acheter une maison où les radiateurs étaient trop vieux et reliés à une centrale programmable mais non zonée. J'ai préféré changer tous les radiateurs en chaleur douce cœur de fonte, sans les relier...
  • 2. Problème contrôle projecteur halogènes
    N°25713 : Bonjour, J'ai remplacé des projecteurs extérieurs halogènes ainsi qu'un radar défectueux, qui étaient reliés à une horloge, crépusculaire et un contacteur de 25A (pour le chauffe-eau), afin de contrôler...
  • 3. Ampoules leds restent un peu allumées malgré l'interrupteur sur arrêt
    N°11707 : Bizarre, avant avec des ampoules classiques je n'avais pas de problème, sur le va et vient du plafonnier de ma chambre et lorsque j'ai remplacé celles-ci par des ampoules à leds économiques, celles-ci restent un peu allumées...
  • 4. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
    N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
  • 5. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
    N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
  • 6. Installation spots LED certains s'éteignent tout seuls
    N°16991 : Bonsoir à tous, Je préviens (et vous prie de m'excuser), la description de mon problème ci-après est un peu longue... J'ai essayé d'être le plus précis et complet possible... Tout d'abord je tiens à préciser que je...
  • 7. Lampes qui s'allument et s'éteignent
    N°14773 : Bonjour, Ma cuisine est éclairée par cinq spots basse tension (en plafond) alimentés par un seul interrupteur. Depuis aujourd'hui lorsque j'allume, une seule lampe s'allume pendant une ou deux secondes s'éteint et se...
  • 8. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 9. Problème branchements leds
    N°12885 : Bonjour, Je viens vers vous car j'ai visiblement un petit souci au niveau des branchements de mes leds d'orientation (Niko). Je m'explique en essayant d'être le plus clair précis car je me répète l'électricité et moi ça...
  • 10. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
    N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
>>> Résultats suivants pour : Problème leds qui ne s'éteignent pas complètement >>>
prise exterieurtableau electrique 05led eclairageampoule electrique 09 conseils branchement
