Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
Question problèmes électrique : Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
Voici mon problème :
J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond.
J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules s'allument, puis s'éteignent quelques secondes plus tard.
Le disjoncteur n'a pas sauté.
J'ai vérifié les connexions de l'interrupteur et des ampoules, pas de soucis de ce côté là.
J'ai utilisé deux connecteurs de type "Wago" pour diviser en deux chaque fil et connecter mes ampoules avec chacune un phase et un neutre.
J'ai fait le même test en ne connectant qu'une seule ampoule, elle s'allume sans s'éteindre.
J'ai fait le test avec les deux ampoules en séries, elles s'allument sans s'éteindre également, avec moins d'intensité (ce qui est normal en série).
J'en conclus que la consommation demandée par mes deux ampoules en parallèle (2x40W = 80W) est trop importante, ce qui fait s'éteindre les deux ?
Mon but final est d'installer 3 spots d'éclairage au dessus de mon plan de travail + une ligne de LEDs, est-ce possible de mettre tout ça en dérivant mes deux fils du plafond ?
Merci,
Pierre
Merci,
Pierre
04 avril 2016 à 12:49
Cause probable, mauvaise connectique, inter défectueux, en parallèle pas de souci avec 80 W ce n'est pas la puissance votre problème, regardez bien vos connexions et votre inter.
12 mai 2016 à 18:26
- 1. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
- N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
- 2. Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
- N°20496 : Bonjour. Voila je vous explique mon souci. J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur. Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes...
- 3. Pourquoi tout clignote problème installation électrique
- N°12297 : Bonjour, Mon appartement (F3) a 5 radiateurs électriques lesquels sont distribués par 2 disjoncteurs ( 20A), l'éclairage est distribué par 3 disjoncteurs ( 10A), les prises de courant par 2 disjoncteurs ( 20A), la cuisson...
- 4. Question théorique électricité
- N°25887 : Bonjour, bonsoir. Je laisse ce message car moi et l’électricité ça fait deux :-) je suis un terrariophilie et j’ai un projet, qui est le suivant : Je veux rentrer mes terrariums autonomes en électricité, pour cela...
- 5. Coupures intempestives disjoncteur principal ERDF
- N°19981 : Bonjour, Depuis quelques mois, mon disjoncteur principal ERDF saute à l'utilisation d'un appareil de +2000W. Je vais essayer de vous décrire au mieux tout ce que j'ai constaté, il y aura surement des éléments qui ne...
- 6. Lampe LED Phillips allumée hors tension
- N°2665 : Bonjour, J'ai acheté une maison neuve, et dans une chambre j'ai une lampe normale au plafond et deux appliques halogènes au mur. Le tout s'allume et s'éteint en même temps par un va et vient. J'ai remplacé les deux ampoules...
- 7. Problème Flash Piloteco HP2 s'éteint et s'allume
- N°10314 : Bonsoir, du lundi au dimanche à partir de 23h jusqu'à 6h du matin, mes boîtiers s'éteignent et se rallument, plus de voyant sur le Piloteco HP2 et une seconde après il se rallume et de nouveau. Il ne fait que ça et au...
- 8. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 9. Problème fonctionnement Legrand Céliane inter auto 67092
- N°13367 : Bonjour, Cela fait 3 ans que j'ai installé des (5) inter auto Céliane 67092. Il y a 1 an de cela l'un d'eux a commencé à devenir "fou" (allumage et éteignage intempestif, blocage sur le "on" ou sur le "off"). Pensant...
- 10. Branchement 6 interrupteurs
