Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
Actuellement 26 654 questions dans le forum électricité
20496
Question Forum Électricité : Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur
davidCario
davidCario
4 messages
Voila je vous explique mon souci.
J'ai plusieurs lampes double fluo de 26w/840 Osram sur un détecteur.
Le détecteur détecte bien et allume toutes les lampes mais après quelques secondes (10 a 40 secondes environs).
Les lampes commences a s’éteindre les une après les autres jusqu'au denier appareil ou la les 2 lampes reste allumées jusqu’à la fin de la tempo du détecteur.
Le détecteur est un Hager 052371A sur appareil Zenit avec double lampes fluo de 26W.
Merci d'avance pour votre aides, David
04 janvier 2021 à 14:45
30 098 messages
Bonjour David.
Ces références n'amènent nulle part.
Regardez ici si vous retrouvez votre produit https://www.hager.fr/detecteur-de-mouvement/
Chaque détecteur comporte un petit relais qui peut vite se fatiguer s'il commute des intensités non négligeables. C'est peut-être ce qui se passe avec votre détecteur. Dans ce cas, vous changez mais vous commandez un relais.
04 janvier 2021 à 15:40
davidCario
davidCario
4 messages
Bonjour GL,
Merci pour votre réponse rapide.
Voici le lien du détecteur : Détecteur de mouvement 52371
C'est le même mais en version plus faible que le miens au niveau de la puissance.
Le Zenit et juste l'appareil qui reçoit les 2 lampes Osram.
J'ai 6 appareils de 2*2 lampes de 26W pour une capacités max de 400W.
04 janvier 2021 à 15:56
30 098 messages
Re. Vous pouvez mesurer la tension aux bornes des réglettes et voir ce qui se passe. Il s'agit peut-être d'un problème interne aux réglettes si elles sont à ballast électronique.
Vu d'ici on ne peut incriminer le contact ou les réglettes ; c'est pour cela qu'il faut commencer par le contact. D'ailleurs, vous pouvez le court-circuiter (L et L') pour voir ce qui se passe, vous serez fixé tout de suite sans avoir besoin de voltmètre.
A suivre.
04 janvier 2021 à 16:25
  • 1. Après branchement les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas
    N°10852 : Bonjour, J'ai branché mon détecteur pour éclairer mes marches extérieures mais les lampes s'allument mais ne s'éteignent pas pas au bout de 30 secondes ? Voici mon branchement : - la phase venant du compteur au fil marron (L)...
  • 2. Problème installation projecteur détecteur
    N°16054 : Bonjour, Je viens d'installer 2 projecteurs à détecteur, séparés l'un de l'autre de 20 mètres. Quand le 1er s'allume le 2° s'allume aussi. Quand le 1er s’éteint, le 2° qui s'était éteint, se rallume et ainsi de...
  • 3. Leds avec détecteur de mouvement restent allumées
    N°9755 : Bonjour, Dans l'entrée de mon garage, j'ai remplacé mes spots halogènes 220V 50W par des leds 220V 3,5W. Le problème c'est qu'elles restent allumées. Je pense qu'il s'agit du courant servant à alimenter mon détecteur de...
  • 4. Interrupteur avant ou après détecteur de présence
    N°7130 : Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un...
  • 5. Alimentation détecteur de mouvement lampe extérieure
    N°24589 : Bonjour. J'ai démonté un détecteur de mouvements défectueux qui alimente 2 ampoules extérieures. La photo montre le domino entre mon réseau électrique et les câbles qui alimentaient le détecteur (ils étaient soudés...
  • 6. Détecteur de mouvement baisse intensité au lieu d'éteindre
    N°25620 : Bonjour. J'ai un détecteur de mouvement Legrand depuis 15 ans qui fonctionnait bien. Depuis quelques temps, la détection se fait bien et allume les lumières correctement mais après le délai sans mouvement, au lieu que mes...
  • 7. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 8. Problème éclairage applique extérieur Lakko
    N°22742 : Bonjour. J’ai un souci avec une de mes 2 appliques Lakko (avec détecteur mouvement et intensité lumineuse. Neuves) : Mes 2 appliqués fonctionnent en même temps et sont commandées par un interrupteur simple afin de...
  • 9. Problème branchement ampoules qui s'éteignent après quelques secondes
    N°15354 : Bonjour, Voici mon problème : J'ai essayé de brancher à un interrupteur deux ampoules à baïonnette 40W en parallèle depuis deux fils (phase et neutre) venant du plafond. J'actionne l'interrupteur, les deux ampoules...
  • 10. Dimmer après détecteur et garder en mémoire
    N°24319 : Bonsoir. Dans mon couloir j'ai installé un détecteur avec interrupteur pour pouvoir éteindre la nuit. Maintenant j'aimerai pouvoir dimmer la lumière pour que un l'éclairage soit très léger la nuit, j'ai essayé avec un...
>>> Résultats suivants pour : Lampes fluo qui s'eteignent après détecteur >>>
