Interrupteur avant ou après détecteur de présence
7130
Problème Electricite : Interrupteur avant ou après détecteur de présence
Merci de vos réponses à ma question 7103 que je reformule : l'éclairage de mon jardin est commandé par un détecteur de mouvements Steinel IS 180-2. La temporisation est bien réglée, et la détection "nuit seulement" aussi.
Un interrupteur est installé sur l'alimentation avant le détecteur, ce qui me permet quand je le souhaite de faire de nuit une petite promenade dans le jardin sans que tout s'éclaire.
Mais quand je reviens et que j'actionne l'interrupteur pour que le système soit à nouveau fonctionnel, toutes les lampes s'allument, ce que je veux éviter, et qui est normal car le détecteur fait un cycle complet dès qu'il est ré-alimenté.
Mon projet est d'installer cet interrupteur après le détecteur, qui détectera donc une présence mais ne pourra pas envoyer la phase dans les lampes, et ne devrait pas non plus faire un cycle à la manipulation de l'inter car il resterait alimenté en permanence.
Cela pose-t-il un problème de sécurité, ou un risque pour l'électronique de ce détecteur ?
04 janvier 2010 à 23:44
30 100 messages
Bonjour. Il n'y a aucun risque à mettre un interrupteur en série avec la lampe, le détecteur étant alimenté en permanence. La sortie doit être sur relais, que l'on doit entendre quand il s'active.
06 janvier 2010 à 08:39
Réponse 2 Forum de l’électricité
Bonjour. Aucun risque pour le détecteur, par contre du travail pour vous. Montez votre inter comme vous l'indiquez, il va vous falloir tirer un câble, faire une étanchéité à son entrée dans votre appareil. Après tout est simple, si vous voulez un inter avec un voyant (pour ne pas oublier de le remettre en service en normal) il faut amener un fil Neutre pris sur l'alimentation de votre détecteur. DB 06/01/2010
06 janvier 2010 à 11:34
  • 1. Va et vient et détecteur de présence
    N°5301 : Bonjour, J'ai voulu installer un interrupteur-détecteur de présence sur un va et vient, je n'ai que 2 entrées sur le détecteur de présence et bien sûr 3 fils sur mes interrupteurs d'origine. Dois-je remplacer un seul ou les...
  • 2. Pose détecteur de présence en remplacement d'un interrupteur
    N°18888 : Bonjour. J'ai actuellement un montage de 3 interrupteurs va et vient montés avec un permutateur. Je souhaite remplacer un des interrupteurs par un détecteur de présence. Est-ce possible et si oui, est-il possible d'avoir un...
  • 3. Brancher détecteur de présence à partir interrupteur va et vient
    N°4619 : Bonjour. Comment brancher un détecteur de présence à partir d'un interrupteur va et vient ? Merci.
  • 4. Installer interrupteur sur circuit détecteur de présence extérieur
    N°7103 : Bonjour, je souhaite installer un interrupteur sur le circuit d'un détecteur de présence extérieur. Mais problème : si je l'installe sur l'alimentation, en remettant le courant, toutes les lampes raccordées s'allument. Est-il...
  • 5. Installation détecteur de présence et télécommande sans fil
    N°23048 : Bonjour, Je souhaiterais installer un détecteur de lumière en parallèle d'un système d'allumage sans fil, dans l'idée, le système reste toujours actif pour la détection (donc la lumière s'allume quand quelqu'un passe...
  • 6. Remplacer interrupteur va et vient par détecteur de présence
    N°5947 : Bonjour, Comment brancher mon inter détecteur à la place d'un inter va et vient. Sur le va et vient, il est raccordé 2 fils rouges et 1 orange. Sur l'interrupteur du détecteur il y a 3 broches de raccordement : une N une L et au...
  • 7. Remplacer interrupteur par un détecteur de présence
    N°202 : Bonjour, dans un montage avec télérupteur, peut-on remplacer un interrupteur par un détecteur de présence ? Et peut-on brancher plusieurs lampes en parallèle ?
  • 8. Remplacer va-et-vient par détecteur de présence
    N°1086 : Bonjour, je souhaite remplacer un des deux interrupteurs va et vient de mon garage par un détecteur de présence (alimentation de deux néons). Comment faire ? A l'interrupteur, j'ai deux fils orange (les navettes ?) et un fil...
  • 9. Détecteur de présence Extracteur + LEDs
    N°23208 : Bonjour, Nous avons un toilette sans fenêtre avec un extracteur d'air et un spot 3 Leds. Le tout commandé par un seul interrupteur (2 fils). Dans un soucis de garder l'extracteur en marche quelques minutes après le passage,...
  • 10. Panne sur lampe avec détecteur de presence
    N°2674 : Bonjour, je viens de changer le détecteur de présence qui allume une lampe extérieure pensant qu'il était en panne. Mais la panne demeure : En effet, quand j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume (donc le circuit...
>>> Résultats suivants pour : Interrupteur avant ou après détecteur de présence >>>
renovation electricite 003fixations interrupteurs anciensinterrupteur electromenagerschemas branchement inters
