Pontage d'appareillage encore autorisé
Conseil Réparation électrique : Pontage d'appareillage encore autorisé
1- je voulais savoir si l'on peut encore ponter les appareils entre eux ?
Par exemple dans une salle d'eau je dois installer plusieurs lignes de spots.
Je voudrai alimenter le 1er spot de chaque ligne depuis une boîte de dérivation, et ponter les suivants sur le 1er, est-ce que c'est autorisé ?
Idem pour les PC peut-on les ponter ou doivent-elles avoir chacune leur ligne jusqu'à la boîte de dérivation. Ou tableau !?
Car à la suppression du 1er appareil, la ligne est coupée où il y aura une connexion à faire sans boîte de dérivation pour y remédier ! ?
2- Je pensais aussi que l'on pouvait passer en câble dans un faux plafond fixe, qui était comme un vide de construction pour moi, mais j'ai de gros doutes !
Je préfère les gaines pour pouvoir retirer au cas où du fil, mais elles prennent trop de place !
Merci par avance.
Merci par avance.
05 janvier 2010 à 17:11
Réponses 1 aux problèmes electricite
1- Vous pouvez utiliser indifféremment repiquage ou branchement en étoile, voir mixer les 2.
Voir exemples joints :
2- Un faux plafond fixe peut être assimilé à un vide de construction, mais il faut pouvoir remplacer les câbles si nécessaires. Gainer me semble donc préférable.
06 janvier 2010 à 08:35
- 1. Conseils et avis tableau électrique
- N°24031 : Bonjour à vous toutes et tous ! J'aurais plusieurs questions concernant mon tableau électrique de marque Moeller / Eaton. J'ai des doutes concernant le câblage, j'ai 4 différentiels, tous alimentés en 16mm par le bas...
- 2. Double va-et-vient deux schémas différents
- 3. Changement d'appareillage de deux interrupteurs connectés en va et vient remplacement par variateurs
- N°7226 : Bonsoir, je souhaite remplacer deux appareillages interrupteur connectés en va et vient par deux variateurs et je voudrais conserver le va et vient entre ces deux variateurs. Es ce possible ? De plus, à partir de ces deux points...
- 4. Pontage prise pour alimenter une machine à laver
- N°19054 : Bonjour. Dans une salle de bain, est-il possible par pontage de la prise située à côté du lavabo, de tirer une ligne pour alimenter une machine à laver ? Merci.
- 5. Choix boîte d'encastrement et sortie câble avec moulure
- 6. Pontage prise de lave-linge pour brancher un sèche-linge
- N°18157 : Bonjour, J'ai une prise de lave-linge seule sur un disjoncteur de 20A. J'aimerais la ponter pour brancher un sèche-linge en plus. Est-ce possible avec un pontage en 3x2,5 et en remplaçant le disjoncteur par un 32A ? Merci.
- 7. Ancien appareillage Legrand Mosaic
- N°14324 : Bonjour. Je rénove une maison qui aura la visite du consuel. J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier). Ces prises sont-elles toujours acceptées par le...
- 8. Repiquage autorisé pour réalisation circuit éclairage
- N°1071 : Bonjour, je suis en train de réaliser un circuit éclairage pour mon appartement. Je sais que pour un circuit de prises de courant, on peut rajouter une nouvelle prise par repiquage, à condition biensûr qu'elle ne contienne pas...
- 9. Normes électrique pour connecter interrupteur
- N°209 : Bonsoir. Un domino est-il aux normes pour connecter le neutre et la terre dans un interrupteur encastré ? Souder ces fils et les protéger avec de la gaine thermo-rétractable est-il aussi réglementaire ? Merci.
- 10. Normes au niveau distribution appareillage électrique
- N°11649 : Bonjour. Depuis mon disjoncteur edf je vais refaire mon installation électrique je voudrais connaître les normes et l'appareillage a utiliser (ancien artisan du bâtiment) pour une ancienne maison avec 3 chambres, sdb, séjour...
