Ancien appareillage Legrand Mosaic
Question Forum Electricité : Ancien appareillage Legrand Mosaic
Je rénove une maison qui aura la visite du consuel.
J'ai pu récupérer de nombreuses prises Mosaic Legrand, ancien modèle, neuves (les supports sont en acier).
Ces prises sont-elles toujours acceptées par le consuel ?
Sachant que les supports du nouveau modèle Mosaic de Legrand sont en plastique.
15 mars 2015 à 21:33
Hello mat,
Ce sont des Mosaic 2ème génération je suppose (fabriquées entre 1994 & 2007).
Aucun souci pour le support métal. Schneider fait encore ça actuellement et ça ne pose aucun problème.
Attention à la compatibilité entre anciens & nouveaux Mosaic : ancien support + nouveau mécanisme + ancienne plaque = OK ; le reste ça passe pas (merci CMT pour l'info).
Attention aussi à ne pas mettre de prise 2P+T s'il n'y a pas de fil de terre dans le circuit !!!
Bonne soirée.
Bonne soirée.
15 mars 2015 à 22:21
Bonjour. Peu importe l'appareillage, du moment que les matériels sont de qualité. Pas de soucis avec Mosaïc. On conseille la gamme Batibox, au moins en 40 mm de profondeur, voire 50.
Le livret Promotelec Installations électriques est la documentation de base pour le neuf et la rénovation.
15 mars 2015 à 22:25
Pas de problème en ce qui concerne les supports métalliques, mais j'ai un doute si elles sont dépourvues d'éclipses ? (protection des enfants)
Peut-être que notre ami CMT saura ?
16 mars 2015 à 14:14
Hello,
Les PC Mosaic 2ème génération ont des éclipses (ou éclisses ?) de sécurité.
Je sais, j'en ai sous les yeux tous les jours.
Pour les Mosaic 1ère génération des années 70-80, pas sûr.
A+
A+
16 mars 2015 à 15:48
Merci pour vos réponses.
Les prises mosaic que je souhaite installer sont de la 2ème génération et elle possèdent bien des éclipses de protection.
Le seul doute que j'avais c'était les supports qui sont en acier et comme maintenant quasiment toutes les marques font les supports en plastique, je pensais qu'ils étaient interdits.
Encore merci pour vos réponses.
16 mars 2015 à 21:37
Non pas d'interdiction.
Ils font en plastique parce que c'est moins cher.
16 mars 2015 à 22:25
La première génération Mosaic M50 a débuté en 1971 et s'est arrêtée en 1998 - 1997.
Pour la deuxième génération de Legrand Mosaic 45 de 1997 à 2008, pour la troisième génération actuelle à la maison je possède les 3 générations ainsi que les prises RJ45 Mosaic M50
Donc oui toutes ces générations sont autorisées à condition que l'installation électrique ne soit pas vétuste et qu'elle soit au norme en vigueur.
Ainsi que le tableau de protection.
Car mon projet modulaire se fera avec les appareillages Legrand Mosaic M50 récupération neuve et en bon état sur les chantiers.
Merci. Cordialement.
10 juillet 2015 à 00:02
- 1. Compatibilité ancien modèle et nouveau mosaic de Legrand
- N°8498 : Bonjour à tous Quel sont les différences entre l'équipement mosaic Legrand ancien modèle et le nouveau ? Peut on associer un ancien appareillage sur une nouvelle grille 80251 et sa plaque de finition 78802. Merci pour vos...
- 2. Raccordement écovariateur Legrand mosaic
- 3. Montage mosaic Legrand 77026 volet roulant
- N°8287 : Bonjour, je suis à la recherche du schéma de montage d'un inter mosaic 77026 Legrand. Si vous la possédez, merci d'avance. GB2
- 4. Installation lampe témoin sur interrupteur Legrand
- 5. Changement ancien télérupteur par nouveau modèle
- 6. Démonter basculeur bouton poussoir Mosaic Legrand
- N°20202 : Bonjour. Comment fait-on pour démonter le basculeur (le bouton) d'un bouton poussoir Mosaic Legrand Legrand référence 099492 sans tout casser ? C'est pour y mettre un voyant. Dans l'attente merci.
- 7. Schéma va et vient mixte inverseur mosaic legrand témoin lumineux
- N°6020 : J'ai un va et vient composé : - d'un inverseur mosaic Legrand avec témoin lumineux (Le témoin s'allume lorsque la phase vers la lampe est alimentée) - et d'un inverseur Arnoud sans témoin. J'ai pris soin de brancher : - la...
- 8. Remplacer télérupteur Legrand 4124 08 par télérupteur silencieux 4124 00
- 9. Problème ancien télérupteur vers Legrand
- N°23696 : Bonjour. Je sollicite votre aide car je n'arrive pas à câbler mon nouveau télérupteur. Je vous joins les photos et le schéma de comment j'ai câblé, mais cela ne fonctionne malheureusement pas. Pouvez-vous m'aider à...
- 10. Changement d'appareillage électrique
- N°19526 : Bonjour. J'ai commencé à changer mes appareillages électriques simple Legrand Chambord. Je dois changer trois points d'allumage différents : un avec un poussoir sans fusible et deux interrupteurs Chambord Legrand avec...
