Notice porte de garage et raccordement coffret TELECO TV PVRP 868 A01
Question Forum Electricité : Notice porte de garage et raccordement coffret TELECO TV PVRP 868 A01
J'ai installé une porte de garage mais maintenant pour câbler le coffret je n'ai pas la notice du boitier TELECO TV PRP 868 A01 et ce n'est pas évident sans notice ni schéma
Pourriez-vous me dépanner et me la faire suivre svp ?
Je n’ai pas pu le trouver sur le net (ou j'ai mal cherché...).
Jean-Pierre
Jean-Pierre
15 mars 2015 à 14:13
- 1. Brancher bouton poussoir sur porte de garage à enroulement
- 2. Aiphone branchement contacts secs
- 3. Porte de garage électrique qui ne s'ouvre pas
- N°19864 : Bonjour. J'ai une porte de garage électrique. Elle s'ouvre en basculant vers le haut (en fin d'ouverture, elle est à l'horizontale, sous le plafond du garage). L'entraînement est assuré par un moteur qui entraîne une...
- 4. Brancher bouton poussoir sur moteur de porte de garage Daspi Yes80
- N°13143 : Bonjour. Comment brancher un bouton poussoir sur un moteur de porte de garage Daspi Yes80 ? Car pas moyen de faire fonctionner la porte, même si je reprogramme la commande par le learn. Merci d'avance.
- 5. Inverseur double poussoir commande manuelle porte de garage motorisée
- N°15240 : Bonjour, L'interrupteur de ma porte de garage a rendu l'âme récemment. Pour le remplacer, la notice de la porte de garage (vieux modèle Somfy) indique qu'il faut un inverseur double poussoir pour la commande manuelle de la...
- 6. Panne commande de porte de garage enroulable motorisée
- N°19778 : Bonjour, Je rencontre un problème avec ma porte de garage qui est restée ouverte ma télécommande n'agissant plus. J'ai utilisé la manivelle de secours pour refermer. Après avoir coupé l'alimentation électrique du...
- 7. Installer témoin de porte de garage ouverte
- N°19781 : Bonjour à tous. Je cherche une solution pour avoir un voyant (LED) qui s'allume chez moi, lorsque la porte du garage est ouverte. Le garage est légèrement décalé de la maison (donc la porte non visible de chez nous), et il...
- 8. Porte garage Sommer Duo Vision s'ouvre et ne ferme plus
- N°24529 : Bonjour à tous. Depuis quelque temps quand j'appuie sur le bouton de commande de ma porte de garage avec moteur Sommer Duo Vision il pouvait y avoir comme un faux contact et la porte se mettait en sécurité. Je faisais alors...
- 9. Raccordement électrique d'une porte sectionnelle de garage
- N°5700 : Bonjour, Je souhaite faire poser une porte de garage à commande électrique. L'installateur me demande de mettre à disposition une prise car le câble du moteur est équipé d'une fiche. J'ai lu que le raccordement ne doit pas...
- 10. Ouverture grâce à un interrupteur d'une porte de garage motorisée
- N°11846 : Bonjour. Je viens d'équiper une porte de garage sectionnelle avec une motorisation Somfy GDK3000. Le moteur est télécommandé et fonctionne parfaitement. Je voudrais pouvoir aussi le commander avec une interrupteur. La...
